  4. Mischpulte & Signalquellen
Compressor über AUX Weg ?
  • djenzo
  • 27. Mai 2004 um 14:53
  • djenzo
    Servus,
    kann man einen Compressor auch über AUX Wege verwenden, wenn keine Inserts vorhanden sind???
    Das Signal direkt in den Comp und dann ins Pult erhöht ja die Feedback Gefahr im Monitor (glaube das hier gelesen zu haben), daher würde ich das gerne vermeiden.
    Schon mal Dank für Tipps!
    Jens
  • Kracky
    • 27. Mai 2004 um 16:45
    Geht auch, aber schade eigentlich, die Aux Wege und auch den benötigten Eingangskanal könnte man evtl. auch für was anderes gebrauchen.
    ASR Computer & PA Technik
    André Ruhnau
    Rosenstr.6
    78598 Königsheim
  • lamer
    • 27. Mai 2004 um 16:57
    Mal ganz blöd gefragt, weshalb sollte das die feedbackgefahr erhöhen? kann ihc nicht mit meinem Halbwissen vereinbaren :(
    Wo liegt da der Unterschied...
  • Kracky
    • 27. Mai 2004 um 17:59
    Ich denke er meint wenn man das Masteroutsignal in den Compressor gibt, dann erhöt das ab einer bestimmten Intensität der Compression die gefahr Feedbacks zu haben, aber soweit sollte man dann doch nicht gehen.
    Hab auch schon ein oder zweimal den MO komprimiert um den ganzen ein etwas fülligeres Feeling zu geben, aber da reicht ganz wenig. und um so besser der Compressor um so weniger Probleme würde ich jetzt mal sagen.
    André Ruhnau
    Rosenstr.6
    78598 Königsheim
  • lamer
    • 27. Mai 2004 um 18:13
    ja er meinte ja die signale in den kompressor, un dann von da ins pult. oder dann vom MO nochmal in den komp?
    nuja,egal, wusste nich das nen komp das feedback erhöhen kann,wenns nur einmal im signalweg drin ist. ganz im gegenteil der sollte das doch sogar senken wenn eins kommt...beim peak l.
  • ADMIN
    Administrator
    • 27. Mai 2004 um 23:50
    Das kommt darauf an, wie der Kompressor eingestellt ist:
    Wenn es eher ein Limiter ist, er also bei normalen Signalen den Pegel nicht zurücknimmt, dann erhöht er die Feedbackgefahr nicht, vermindert sie aber auch nicht, sondern rettet allenfalls den Hochtöner.
    Ein Kompressor, der schon im Normalbetrieb etwas den Pegel zurücknimmt, benötigt eine höhere Verstärkung. Und wenn dann der Pegel sinkt, der Kompressor also nicht mehr zurücknimmt, dann ist die Schleifenverstärkung insgesamt höher.[/list]
  • djenzo
    • 28. Mai 2004 um 02:11
    " allerdings solltest du drauf achten, ob aus dem signalweg noch ein monitor gespeist werden soll. dann würdest du mit dem comp die feedbackempfindlichkeit des monitors je nach stärke der compression und nachverstärkung des signals erhöhen. "
    Das meinte ich mit höherer Feedbackgefahr, steht in einem Post bei Mischpult&Effekte.
    Kracky: Danke für die Antwort, habe am Pult 6 Auxwege und für meine kleinen Sachen muss das langen, da kann ich auch AUX Wege für Comp opfern!
    Jens
  2. Laien beleuchten
  4. PA Forum RUMBLE 2027
