  5. Konzert-Sound Praxis
W-Bin in action
  • Dune-
  • 30. Juni 2003 um 16:19
  • Arieba
    • 2. Juli 2003 um 20:03
    also 3,5 kilometer haben wir schon hingekriegt... war open air am tag...
    aber ich bin lieber ruhig mit "wir können am lautesten & co."....
    ... und W-Bins sind doch lauter als der Rest!
  • Dune-
    • 5. Juli 2003 um 00:24
    wo find ich plaene von einem WBin ohne reflexoeffnung?
    just my 0,02€
    mixes, sets, records... here -> http://hosted.filefront.com/djuuun
  • spector
    • 5. Juli 2003 um 01:03
    Plan:
    http://www.geocities.com/loudspeakerguru/TL4025.jpg
    Spector
    هو ، هو ، هو! عيد ميلاد مجيد! الجميع يحب عيد الميلاد!
  • trockenbassfetischist
    • 5. Juli 2003 um 06:57
    die tl4025 eines der besten hörner - wenn man große hörner will gemeinhin als Wbin (so ziemlich das schelchteste horn) abzutuen ist aber schon öh mmmm
    ist zwar W förmig hat abr nix mit dem gedröhe eine Wbins zu tuen
    TL4025 ist geil je mehr desto geiler
  • scratch it
    • 5. Juli 2003 um 07:30
    der link ist leider nicht so ergiebeig.
  • spector
    • 5. Juli 2003 um 10:52
    scratch it
    Ja, da braucht man schon ne gute Brille und den Umrechnungsfaktor von Zoll nach cm.
    TBF
    Du wirst doch nicht etwa denken, ich würde das TL als schnödes W-Bin abtun... Da währe ich ja öh mmmm.... :D
    Spector
  • Farad
    • 5. Juli 2003 um 14:05
    W-Bins sind lang und schmal. Warum keine BEC1? Das W-Bin (ohne Reflexöffnungen) vo EG-Beck sollte auch gut funktionieren. Ist eben ziemlcih kompromisslos gebaut, zwei übereinander hat man die größe eines Shearers.
    -> Dicke Hörner funktionieren gut.
    ich sags schon lang. Deswegen bauen wir auch gerade daran.
    farad
  • SRAM
    • 5. Juli 2003 um 17:17
    Hörner lang und dick,
    sind des Veranstalters Glück.
    (sorry) SRAM
  • soundlight-proservice
    • 19. August 2003 um 11:27
    Wer mit W-Bins nicht klarkommt, wendet sie meiner Meinung nach nicht richtig an. Ich kenne kaum effektivere Subs.
    Wir fahren fast alle großen Veranstaltungen mit 18" W-Bins mit EV-Proline Treibern.
    Es gibt halt mehrere Fehler die Immer wieder gemacht werden.
    1. Der Laufzeitenfehler, denn rückwärts geladene Hörner logischerweise haben wird nicht korrigiert. Das mulmt dann u.U. gewaltig.
    2. Die Trennfrequenz stimmt nicht.
    3. Da an diesen alten Hörnern immer gern rumgebastelt wird, hab ich schon oft festgestellt, daß die Phasenlage innerhalb eines Stacks nicht mehr stimmt und dann ist es aus, dann klingen die Kisten einfach nur noch armselig.
    Außerdem: Das Packmaß eines W-Bin ist optimal, entspricht genau European-Trailermaß: 0,6m x 1,2m. Mit nem Bus kommt man da logischerweise in die Klemme.
    Letztendlich würd ich dringend davon abraten, die Reflexlöcher zu schließen, weil sich dann in der Schallkammer ein dermaßen hoher Druck aufbaut, daß es Euch bei entsprechendem Pegel die Membranen abreißt oder mindest verbiegt was ziemlich unsauber klingt. Das war ja schon immer bei der ELI ein Problem.
  • PA-Peter
    • 19. August 2003 um 11:50
    Nun ja, ich war mal Anwender von 16(!!) SA W-Bins...
    ...die neuen Sub's sind beim gleichen Packmaß mal mind. doppelt so effizient!
    ...bei gleichem Amping!!!
    PA-Peter
    http://www.rieckmedia.com
    • 19. August 2003 um 12:12
    Mit SA hatt ich noch nie was zu tun, aber letztendlich hängt der Wirkungsgrad eines Horns ja auch ganz erheblich von dem darin verbauten Treiber ab. Es geht ja hier eher ums Bauprinzip als um Marken. Da könnt man ja auch Äppel mit Birnen vergleichen. W-Bins "funktionieren" ja auch nicht überall. Wenn ich einen zu kleinen Raum habe, baut sich die Basswelle erst gar nicht auf, da schieben meiner Erfahrung nach normale Reflexsyseme mit 18" oder 2x 15"-Bestückung bei weitem mehr als ein Exponentialhorn. Das drückt dann eher auf dem Parkplatz vor der Halle oder auf dem Klo wo keiner was davon hat.
    Ansonsten machen die W-Bins einfach richtig Druck. Aber, es ist eine endlose Diskussion, man muß auf diesen leicht grollenden Rock-'n Roll Sound auch irgendwo stehen.
  • PA-Peter
    • 19. August 2003 um 12:26
    • #32
    ich stehe da doch drauf (sonst hätte ich das Horn nicht gehabt)!
    Das SA4518 ist im Prinzip baugleich mit den damaligen Hörnern! Der verwendete Treiber war ein JBL2240h!
    Bei 16 Stück (2 Stapel á 6 Stück und Center nochmal 4) hat das schon richtig geschoben, doch mit den neuen Bässen (wie ich schon sagte, gleiches Packmaß!!!) tut sich wesentlich mehr!
    Gleiche VA mit halbem Holz!
    Ich war halt auch sehr überzeugter Anwender! Doch mit modernen Systemen können die alten Kisten echt nicht mithalten...
    PA-Peter
    • 19. August 2003 um 13:04
    • #33
    Welche Subs verwendest Du denn jetzt ? Haste leider noch nicht geäußert. Von SA gibts ja jetzt das XL-Bin oder so, aber das ist ja eher ein Würfel.
  • PA-Peter
    • 19. August 2003 um 13:19
    • #34
    Concert-Audio ESX! Einer ersetzt irgendwo so 2-3 Bin's...
    ...auch in Punkto Reichweite keinerlei Probleme!
    Das XL-Bin ist ja kein Horn, ist irgendwie ein BP (ähnlich dem Dynaschrott F18)!
    PA-Peter
    • 19. August 2003 um 13:54
    • #35
    Nun, bei den martialischen Leistungsangaben, die Concert-Audio für die ESX macht, müßte eine Box aber mindestens 4 W-Bins ersetzen. Ich bezweifel ja nicht grundsätzlich, daß die neuen Basssysteme besser sind. Aber auch hier gilt: Die Boxen spielen nicht in der gleichen Liga: ESX 2800 W progr. gegen 300 W progr. beim W-Bin. 2 x 18" gegen 1x 18". Das is ja wohl unfair oder ?
    Egal, ich muß jetz mal Pause machen und dann nochwas schaffe! Ciao.
  • PA-Peter
    • 19. August 2003 um 14:01
    • #36
    Hier ging es doch nicht um Leistungen, oder?
    Packmaß ist gleich und das zählt!
    Egal ob 1x18 oder 218...
    Dazu hatten die SA's 600W RMS...
    ...der ESX bekommt von mir 2,4kW an 2 Ohm (wie auch die W-Bins)!
    PA-Peter
  • maddin[RDH]
    • 19. August 2003 um 15:28
    • #37
    Unsere SA doppel 15er haben mit den RCF treiber ca. 1,4kw sin und dann pro seite 2 - 4 . das langt ^^ :D8)
    Maddin
    Hassu mal Gaffa ?? *Argh*
    Das Aussehen eines Lichtbildes liegt der "optischen Logik" zugrunde!
  • PA-Peter
    • 19. August 2003 um 15:29
    • #38
    Zitat von "maddin[RDH
    "]Unsere SA doppel 15er haben mit den RCF treiber ca. 1,4kw sin und dann pro seite 2 - 4 . das langt ^^ :D8)
    Maddin
    Joa, Doppel15er waren auch nie schlecht! Leider Sackschwer...
    ...wobei ich denke, das der ESX (wie auch jeder andere MODERNE 218er)auch die Kisten plättet...
    PA-Peter
  • maddin[RDH]
    • 19. August 2003 um 15:33
    • #39
    Klar die waren / sind schwer zumal die SA doppel 15er keine Griffe haben :evil: schon ein bissl kritisch. aba drücken tun sie ..
    werden dieses wochenende ne seglerhalle mit 6 stück und 6 SA tops beschallen 8) Beachparty 8)
    maddin
