Selbstbau, wie geht ihr vor?Bau von mindestens 4St
  • KlangTerrorist
  • 10. Juni 2004 um 12:03
  • KlangTerrorist
    Mich würde es mal intersieren wie ihr bei größeren Projekten von mindestens 4 gleichen Kisten vorgeht?
    Zeichnet ihr alles einzeln auf jedes Brett drauf, oder macht ihr für jede Sache Schablonen?(aussägen, fräsen, ......)
    Wie verarbeitet ihr die Kisten?(abgerundete Kanten, usw....)
    Was nutzt ihr für Maßnahmen fürs Stacking?
    Was machen eure Projekte einzigartig?
    Was nutzt ihr für Schrauben für das Zusammenschrauben?(z.B. 3,5x5 Kreuzschlitz)
    Was nutzt ihr für Gitter und habt ihr den Schaumstoff vor oder hinter dem Gitter?
    Was nutzt ihr für Lack, und warum?
    Warum baut ihr selber?
    Glaub das wars erstmal...
  • DeadEye
    • 10. Juni 2004 um 12:21
    Mich verwirrt deine Frage!
    Du hast doch schon etliche Hd15 gebaut ... oder? Dann solltest du die Antworten auf all diese, mehr als simplen, Fragen kennen!
  • KlangTerrorist
    • 10. Juni 2004 um 12:25
    Klar kenn ich manche Projekte aber vielleicht kommen dadurch ja neue Ideen oder so zustande.
    Noch ne Frage dazu:
    Wieviele verschiedenen Bässen und Tops habt ihr schon gebaut?
    Und wieviele Fehlversuche hattet ihr schon?
  • -(MH]-
    • 10. Juni 2004 um 12:28
    1. Ideen sammeln
    2. Kosten berechnen
    2. Aufriss in 1:1 machen
    4. Stückliste machen
    5. Beim Schreiner Zuschneitte machen lassen
    6. Kisten zusammensetzten (mit spax 5x40) an allen strossverbindungen Leim!!
    7. mit hilfe von Schablonen und Oberfräse Griffe Rundungen(r=1cm) fräsen
    8. Kisten mit Silicon ausspritzen
    9. Bestücken und testhören (im notfall Feuer machen)
    10. Farbe besorgen (Gasurit) "Deckt gut kratzfest udn ist billiger als Warnex!
    11. Bestückung raus und Pinsel schwingen
    12. Griffe Anschlüsse Rollen dran etc.
    13. Richtfest
    6X Basshorn
    1X Top klein 15"/2"
    1X Top gross hier
    Der Prototyp
    Keine Angst Das ding bekommt Tüf abnahme
    Kostenvoranschlag =2,5k
    http://chat.pa-ratgerber.info
    2 Mal editiert, zuletzt von -(MH]- (10. Juni 2004 um 12:55)
  • ultraschall
    • 10. Juni 2004 um 12:46
    Welchen Glasurit-Lack benutzt du denn und was kostet der?
    Lars
    ... seit 12.01.2004 ohne Signatur
  • -(MH]-
    • 10. Juni 2004 um 12:52
    Glasurit Oberfläschenbeschichtung Für draussen
    10m² 25€
    ral 7018
  • Peerless
    • 10. Juni 2004 um 13:47
    ... ich benutze eher konstruktionskleber von pattex als leim... das issen 1kompenenten polyaurethan kleber und der dehnt sich aus... verzapft quasi das holz und mach es somit dicht... kostet 9,90 euro pro kartusche in jedem guten baumarkt und soll laut schreiner das beste sein was man nehmen kann um holz zusammenzupappen
    http://www.ae-rental.de
  • Wulfson
    • 10. Juni 2004 um 15:26
    @ mh
    der glasurit lack macht aber wohl keine struktur??? :?:
  • 3510maniac
    • 10. Juni 2004 um 15:51
    gitter: 2mm stahlblech mit 10mm lochung schaumsstoff davor
    die guten 4x 40 spax! :P
    das aussehen und die ausführung! schwarz, sehen sch**sse aus, aber wumms dahinter! war geil als einer in die mtls ohne gitter geguckt hatte und meinte was das fürn sarg sein sollte... :mrgreen: ich säge alles zu, leg alles gleiche zusammen, und gemal eine nach der anderen box, dann leimen und spaxen! dauert zwar etwas aber hält und ist gut!
    naja jetzt macht eure kommentare zum 17 jähr. hks...
    mfg torsten
  • -(MH]-
    • 10. Juni 2004 um 15:57
    Zitat von "Wulfson"
    @ mh
    nein struckturlack gibts keinen
    http://www.glasurit.de
  • Fox23
    • 10. Juni 2004 um 18:30
    vorgehensweise
    plattenbedarf ausrechnen
    platten zuschneiden
    lammelieren
    leimen
    schleifen
    lackieren meist mit bootslack
    alukanden drauf
    woala fini
    gebaut
    4 doppel 18" reflex
    8 martin bins
    4 jbl 4512
    ***** FOX 23 ****
  • DeadEye
    • 10. Juni 2004 um 20:36
    Als Schreiner muss ich einspruch einlegen das Pattex das beste ist!
    Das beste ist Pu-Leim. Schäumt auch aus, ist wasserfest und hält ewig. Nur man sollte es nicht an die Pfoten bekommen!
    Oder noch besser ist "Super-Gau" Weisleim auftragen und dann Pu-Leim. Weil Pu leimt härtet aus wenn er feuchtigkeit zieht und Weisleim wenn er feuchtigkeit abgibt. Das schäumt wie dumm und hält und hält und hält und hält ...
  • Fox23
    • 12. Juni 2004 um 09:18
    da ich auch gelernter schreiner bin
    ich persönlich bin von wasserfestem weissleim am überzeugtesten
    ***** FOX 23 ****
  • DeadEye
    • 12. Juni 2004 um 12:23
    Er ust halt leichter zu verarbeiten.
  • uaewg
    • 12. Juni 2004 um 15:29
    an die beiden schreiner:
    in letzter zeit schraube ihn nicht mehr sondern zwinge halt alles aufeinander, leim ist normaler d3- holzkaltleim wasserfest.
    macht das nun einen unterschied ober schrauben drin sind oder nicht? im gegensatz zum lamello dehnen die sich ja nicht aus, von daher weiß ich nicht ob man von nut- feder- wirkung bei zusammengespaxtem holz sprechen kann. :?:
    denn lamello finde ich eigentlich optimal, mit 15er mpx funktioniert das aber nicht alzu gut, da sollte es 18er sein (und das gibt´s bei mir nicht im zuschnitt... :cry: ).
    vorteil: das leidige spachteln entfällt, spart viel zeit und teures schleifpapier!
    nachteil: im gegensatz zum spaxen dauert die zwing- methode viel länger.
  • Fox23
    • 12. Juni 2004 um 17:50
    ich baue alle teile nur mit lamello`s und schrauben findet man nur bei der service klappe und befestigung des chassis beim chassi verwende ich 6mm gewindeschrauben mit einem einschlag gegenstück
    lammelieren funkt auch bei 15 mm mpx brauchst dann nur keine 20er lammellos sondern nur 10er und auf der lammello auch auf 10er umstellen ...
    ***** FOX 23 ****
  • DeadEye
    • 12. Juni 2004 um 17:54
    Also ich würde bei Subwoofern, große Tops etc. auf alle Fälle spaxen! Wenns nur kleine Tops sind reicht es die Platten auf Stoß zu verleimen.
    Wenn du größere "Sachen" nur leimen willst dann nimm lieber Pu-Leim. Der ist nicht so spröde wie Weißleim.
  • uaewg
    • 13. Juni 2004 um 00:54
    ich habe vorgestern mal ein bißchen mit mdf- zuschnitt- resten rumprobiert und die auf stoß mit ponal- standardleim geklebt.
    anschließend bin ich mit den dinger auf die straße, habe sie an die bordsteinkante gelegt und kräftig zugetreten (und ja, so richtig - habe ja auch den blauen gürtel 8) !)
    ergebnis war, dass alles brach, aber nicht die leimstelle....
    selbst rog mogale schriebt, der leim "glues stronger than the wood itself"! was sollte denn der pu- leim hier noch besser machen? ich mein, ich glaub dir das (!), aber diese frage stellt sich mir schon.
    jetzt geh´ ich ins bett - und vergesst ja nicht, heute zur EUROPAWAHL zu gehen, aight :mrgreen: ?
    fabian
  • Fox23
    • 13. Juni 2004 um 08:57
    ich hatte mal 4 infra`s gebaut und habe keinen einzigen schrauben beim holz verwendet nur kanten lammeliert 20er und mit weissleim geleimt und zusammen gezwingt
    laufen nun schon seit 1,5 jahren ohne probleme zu machen und leimflächen halten wunderbar
    p.s. werde es aber auch mal mit pu-leim versuchen ..
    ich bin immerinn für alles offen ..
    ***** FOX 23 ****
  • Kalle112
    • 14. Juni 2004 um 16:32
    ich geh bei größeren dingern zum tischler.
    ab 4...8 stück wirds nämlich auch bei dem richtig billig, weil es ja immer die gleichen arbeitsschritte sind.
    außerdem habe ich mir dann keine gedanken zu machen und es wird perfekt...
    der macht sich auch seine eigenen überlegungen um die strukturelle versteifung und realisierung der kisten, wofür sein sachverstand sich natürlich anbietet...
    aktuell: 8 stück 15" eliminator kisten aus 21mm multiplex mit allen fräsungen und bohrungen inkl. material für 1100,-
    brutto! :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
    gruß
    kalle
  6. Impedanz Messgerät
