Plan für einfach zu bauendes Horntop?
  • chip1000
  • 12. Juni 2004 um 19:46
  • chip1000
    HI
    Sagt mal gibts irgendwo Pläne für ein 12"/?" Horntop.
    Bzw hat sich schon mal jemand sowas gebastellt?
    Ich erinner mich mal an irgendjemand der vor ewigkeiten mal 4 bb15 (diese Visaton hören stimmt die bezeichung?) gebastellt hatte und dazu horntop's?
    Wie Problematisch stellt sich eigentlich die konstruktion dieser biegung beim Horn da?
    lg
  • Peerless
    • 12. Juni 2004 um 20:10
    bau dir doch was mit dem limmer 12"/1,5" Horn.
    gibbet bei http://www.lsv-hamburg.de
    oder bei http://www.lsv-achenbach.de
    http://www.ae-rental.de
  • chip1000
    • 12. Juni 2004 um 20:25
    HI
    Ein Konstruk mit so einem Fertig horn würd dan doch das Buget weit übersteigen ...
    Und die Entwickulng einer Frequenzweiche was wohl für mich ein großes prob wäre bleibt noch immer.
    Das ganze sollte was günstige sein.
    Es sollte auch ein horn pro seite Reichen. Bezüglich dem Abstrahlwinkel.
    Ist jetz nur mal eine Idee die ich durchdenke möchte Anstatt zwei billig Top's die dan eh nicht reichen ein Horntop zu verwenden.
    Buget für Tieftöner, hochtonhorn , treiber und weiche sag ich mal so 500 Euro gegend
    lg
  • uaewg
    • 13. Juni 2004 um 01:02
    ein quick-and-dirty- tip für die konstruktion des hornseitenwände:
    - dünne plexiglasplatte nehmen
    - mit oberfräse hornverlauf (per schablone) in den deckel und boden 3mm einfräsen
    - plexiglas reinstopfen und festkleben
    - mit bauschaum unterspritzen, drüberlackieren und......
    ... FUNZT!
    naja, q&d- mäßig halt.
    wenns was schöneres aus gfk sein soll, meld dich mal per pm.
    fabian
  • KlangTerrorist
    • 13. Juni 2004 um 01:20
    einfacher gehts nicht mehr: http://www.speakerstore.nl/index.php?show=tekening&constructieID=12
  • Fox23
    • 13. Juni 2004 um 09:01
    andere möglichkeit ist noch diese rosa styroplatten verkleben dann rundung rausschneiden schleifen mit polylack streichen fertig
    ***** FOX 23 ****
  • Der Poster
    • 13. Juni 2004 um 11:16
    Doch:
    http://www.speakerstore.nl/index.php?show=tekening&constructieID=11
    Wie klingt sowas? Kommt der 10" überhaupt so hoch?
    DP
  • KlangTerrorist
    • 13. Juni 2004 um 11:19
    Das ist doch niemals einfacher zu bauen, was ist denn daran einfach solche Winkel links und rechts umzusetzen, wenn man nicht grade die Maschinen hat, wovon ich jetzt mal ausgehe....
    Der 10er kommt locker so hoch. Aber ab 1Khz sollte man dann doch einen Phase Plug einsetzen.....
    • 16. Juni 2004 um 18:53
    wie willste denn das mit dem phaseplug machen?
    immer schnell raus nehmen wenn gerade keine passende frequenz kommt :mrgreen:
    es lohnt sich eigentlich nicht horn tops selbst zu bauen. lieber was hochwertiges direkt strahlendes. das ist oft kleiner und man kann sich bessere komponenten leisten
  • SRAM
    • 16. Juni 2004 um 19:25
    - selber setzt Du aber TRIAX ein ?
    - je komplizierter das Gehäuse, desto größer die "Muskelhypothek" des Selbstbauers --> gerade bei Hornkonstruktionen, die ja viele Arbeitsstunden verschlingen kann mann gute machen (zumindest beim einfachen Würfel-Kasten deutlich weniger)
    Gruß SRAM
  • Wolfgang
    • 17. Juni 2004 um 00:25
    [edit
    Einmal editiert, zuletzt von Wolfgang (1. Februar 2005 um 01:53)
  • Peerless
    • 17. Juni 2004 um 10:21
    ...also für die weichenentwicklung hätte ich das was passendes für dich.... zumal du bei nem fertigen horn nicht über die akustischen zentren nachdenken musst...
    • 17. Juni 2004 um 14:28
    SRAM: ich habe beides :oops:
    da ich vor 6 jahre mal ein 2*12''/2'' horn top gebaut habe und die vor nem halben jahr nach knapp 5 einsätzen in den müll gewandert sind, lohnt sich das nicht.
    verglichen mit ner hk projektor liefert ein hochweriges normales top nicht viel weniger schalldruck. in der regel ist es viel kleiner.
    da bei chip1000 alles nix kosten darf kommt da ein rcf l12/11k gar nicht in frage. also wird das top nicht so laut wie es möglich wäre.
    Peerless: sicher muß man auch bei hörnern auf die laufzeiten achten.
  6. Impedanz Messgerät
