2x15" Bassreflex als Trapez?
  • T´oben
  • 19. Juni 2004 um 18:02
  • T´oben
    ich habe vor mir (erstmal) einen doppel15" Bass zu bauen. Dabei fand ich dann einen Plan von B&C: (http://www.bcspeakers.com/suggesteddesign/sub15.htm)
    Ich kann nur nicht einschätzen, ob der Plan zu was taugt. Wenn ja, kann ich, wenn ich das Volumen/den Bassreflexschacht gleich lasse, das Gehäuse in Trapezform bauen. Dabei will ich natürlich keine klanglichen Einbußen. Geht das?
    Und zu welchem Treiber würdet ihr mir raten (TBX, PZB, PS)? Gespielt wird bei uns hauptsählich House, Techno...Elektro. Der Bass sollte als Erweiterung zu einer Peavey 4XT (700Watt Rms) dienen.(http://www.musik-service.de/ProduX/PA/Boxe…y_HiSys4_XT.htm)
    Die Trapezform möchte ich bauen, weil ich sie optisch ganz cool finde, und weil ich mir eine breitere(evtl. besser) Abstrahlung im 2er Stack erhoffe.
    Macht das Sinn? Wie groß sollte ich den Winkel wählen? (14° würden sich bei mir praktisch am besten realisieren lassen)
    Danke.
    Wenns juckt, musst kratzen!
  • SRAM
    • 19. Juni 2004 um 18:58
    Bei den üblichen Übergangsfrequenzen im Bassbereich gibt es noch keine Bündelung, weshalb das Anwinkeln nichts bringt (außer schön auszusehen).
    Gruß SRAM
  • T´oben
    • 19. Juni 2004 um 22:14
    Danke.
    Also keine klanglichen Einbußen? Und welchen Treiber würdest du empfehlen, wenn ich pro Speaker 114L(brutto) Gehäuse Volumen, 400 cm² BRöffnung bei 40cm Läng nehme.
    Gibt es vielleicht günstige und gute Alternativen zu den B&C (außer Kappas), die gut in das Gehäuse passen?
    Gruß.
  • doublefishdesigns
    • 20. Juni 2004 um 00:30
    besorg dir einfach ein einfaches simu programm
    hier zum beispiel: http://www.linearteam.dk/
    dann kannst du das selber rausfinden
    bedeutet halt 'n büschen arbeit aber anders macht boxenbau keinen spass
    gruss
    emmanuel
  • T´oben
    • 20. Juni 2004 um 00:41
    Jo danke, werd´ ich dann mal machen. :|
  • T´oben
    • 20. Juni 2004 um 02:10
    ich habe mir das Programm mal angeschaut und ich glaube damit ganz gut was anfangen zu können.
    Gibt es eine Datenbank mit TSP`s zum downloaden, oder muß ich alle eintippen.
  • doublefishdesigns
    • 20. Juni 2004 um 04:50
    eintippen 8) :wink:
    gruss
    emmanuel
  • SRAM
    • 20. Juni 2004 um 06:19
    http://www.thielesmall.com/database.asp
    Gruß SRAM
  • T´oben
    • 20. Juni 2004 um 10:26
    Danke für den Link. :)
    Könnte ich meinen Plan vielleicht mal vorstellen, und einer von Euch kann was dazu sagen? (hab´ ihn allerdings noch nicht ganz fertig)
    Gibt es "den" Winkel(wegen Trapez meine ich) der sich "eingebürgert" hat?
    Danke.
  • T´oben
    • 20. Juni 2004 um 13:09
    muß ich eigentlich das Volumen des BRTunnels vom Volumen, das mir WINISD ausgibt, abziehen? :oops:
  • KlangTerrorist
    • 20. Juni 2004 um 17:03
    Ja, muss abgezogen werden.
  • T´oben
    • 21. Juni 2004 um 16:11
    Ich hab` da nochmal zwei generelle Fragen zum Verständnis:
    Angenommen ich nehme den 15PS40. Kann ich mir jetzt ein Volumen aussuchen (zwischen 110-170 Liter) und auch den Bassreflexquerschnitt nahezu willkürlich festlegen, so dass die richtige Abstimmung jetzt nur noch von der Länge des BRTunnels abhängt?
    Inwiefern hat die Position des BRTunnels einen Einfluß auf die Abstimmung.
    Entschuldigt, wenn sowas schon gefragt wurde, hab´ mir aber mit der Suchmaschine nicht wirklich weiterhelfen können.
    Gruß Tobias.
  • Wulfson
    • 21. Juni 2004 um 18:33
    >jein- du solltest dir auch das group delay vor augen halten. den querschnitt der tunnels sollte auch nicht zu klein sein, sonst gibts luftgeräusche.<
    >da streiten sich die geister. generelle aussagen wird da wohl kaum einer machen. ich bin mit der gleichmäßigen verteilung der br´s mit 4 öffnungen rund um den speaker am besten gefahren.<
    Gruß Tobias.
  • T´oben
    • 21. Juni 2004 um 20:12
    Danke erstmal für die Hilfe!!
    Habe mich jetzt auf folgende Werte eingelassen:
    Volumen(BR abgezogen): 117,3 l
    Br Querschnitt: 330cm² auf zwei Schächte verteilt
    Länge: 36 cm
    Tuning: 42-43 Hz
    Nun habe ich mit dem Programm(WINISD) noch nie gearbeitet und weiß nicht, ob ich da alles richtig gemacht habe. Bei SPLmax ist bei mir ein Einbruch von -3db bei 60Hz. (46Hz->123db, ab 93Hz auch wieder 123db)
    Hat vielleicht jemand die TSP vom 15PS40 schon im Rechner und könnte mir nach einer kleinen Simulation verraten, was ich falsch mache? :oops:
    Wulfson: Ist ein Groupdelaymaximum von 15ms(42,5Hz) akzeptabel?
  • KlangTerrorist
    • 21. Juni 2004 um 20:14
    Schickste mir die Datei? dann kuck ich....
    Info@Tamaris-PA.de
  • T´oben
    • 21. Juni 2004 um 21:08
    Hi KlangTerrorist,
    ich habe Dir eine e-mail geschrieben. Die Daten sind als Anhang dabei. Auch eine vorläufiger Entwurf ist dabei(noch ohne Maße).
  • KlangTerrorist
    • 21. Juni 2004 um 21:12
    Leider fehlt der Anhang...
  • T´oben
    • 21. Juni 2004 um 21:17
    sorry, war ich ich bisschen verbleiert.
  • Habicht
    • 21. Juni 2004 um 21:32
    "Nun habe ich mit dem Programm(WINISD) noch nie gearbeitet und weiß nicht, ob ich da alles richtig gemacht habe. Bei SPLmax ist bei mir ein Einbruch von -3db bei 60Hz. (46Hz->123db, ab 93Hz auch wieder 123db) "
    Der Einbruch bei 60Hz SPLmax kommt vom Xmax den das Programm berücksichtigt. Bei 42Hz wirkt die BR-Abstimmung hubmindernd und ab 90Hz reicht der Hub wieder aus für den SPLmax. Desto tiefer du also abstimmst desto größer wird das Loch bei SPLmax werden.
    Aber die 3db sind nicht so kritisch da das Musiksignal ja kein Sinusignal ist und einen Crestfaktor hat.
    Habicht
  • T´oben
    • 21. Juni 2004 um 22:33
    Habicht: es besteht also nicht die Gefahr, das bei 60Hz das Xmax schon bei weniger Leistung überschritten wird und somit der Lautsprecher hobs geht?
  6. Impedanz Messgerät
