halbe KS CW218 - geht das ? Neues PA Stack Projekt 60*60*60
  • TOX
  • 23. Juni 2004 um 17:16
  • TOX
    brauche für ein neues PA Stack einige Anregungen. Außenmaße 60*60*60, sollte so in Richtung D&B C4 - System gehen.
    Nun die Fragen :
    1) Der C4 Sub ist doch fast Baugleich mit einem halben CW218 von KS, oder ? Habe leider keinen Bauplan von dem C4 Sub, nur vom KS. (Bauplan C4 und C4 Sub gesucht :) )
    2) Macht ein halber CW218 auch Stand alone für kleinere Sachen mit 15/2 Top genug Druck unten rum?
    3) In meinem Bauplan für den KS steht als Bestückungsmöglichkeit auch Oberton drin, aber welcher genau natürlich nicht. Welchen Treiber würdet Ihr empfehlen ?
    4) Ist die ganze Idee Müll ? Was würdet Ihr bauen in dem Gehäuse (Hybrid Bassreflex wie die 18" Konstruktion von der Soundklinik) ?
    Zum Top habe ich mir noch gar keine Gedanken gemacht aber in die Gehäusemaße könnte ein 12" 2" Koaxhorntop gut passen.
    5) Passt das zum geplanten Sub?
    6) Ist auch diese Idee Müll ? Lieber doppel 12" 2" Direktstrahler (Die 2 12" unten nebeneinander und ein großes 2" Horn oben drüber )
    Für Ideen bin ich immer offen - Projekt geht dann auch direkt an. Berichte folgen, wenn ich mich entschieden habe was geht.
  • KlangTerrorist
    • 23. Juni 2004 um 18:00
    2. Der KS brummelt nur vor sich hin, würde ich nicht bauen. Lieber ein längeres 18er Horn. Auf der kleinen Fläche kommt wohl nur wenig in Frage.
    3. Oberton 18XB700
    6. Lieber was direkten, sieht für mich so aus als würde das eher was für kleine Sachen werden, oder?
  • TOX
    • 24. Juni 2004 um 07:36
    Passt denn ein längeres 18er Horn noch in das Gehäuseformat ? Empfehlung deinerseits ?
    Was hälst Du vom C4 Sub ?
    Kleinere Sachen bis 1000 peoples open air live (Dann 3 Stacks pro Seite - 2 Bässe 1 Top)
    Natürlich auch kleinere Partys indoor, da muß auch 1 Stack pro Seite gut Druck machen, aber das Top muß natürlich mithalten.
    Wie gesagt, ich bin noch für vieles zu begeistern ! :D
  • KlangTerrorist
    • 24. Juni 2004 um 08:09
    In dem kleinen Gehäuse bekommt man nicht alzuviel unter. Entweder ein längeres Horn(dh Box größer), oder Br, was anderes wird da nicht klappen.
  • Chrrr
    • 24. Juni 2004 um 08:22
    Wie fährst du DREI Stacks pro Seite? Abstrahlwinkel des Tops wie bei d&B mit 40°? Wenn ja läuft ein Stack allein wohl nicht besonders!!! Wenn ein Bass allein laufen soll Single-18 oder Doppel-12" als BR-Konstrukt bei der Gehäusegröße. Geht in STückzahl auch für 1000 Leute Open-Air.
    @ KlangTerrorist: Hast du schonmal ne C4 aus der Nähe gesehen (außer PLS) und damit gearbeitet? Wenn nicht bitte auch nix drüber schreiben!
  • KlangTerrorist
    • 24. Juni 2004 um 08:25
    Ja hab ich, ein grausliger Bass, deshalb rate ich von ihm ab.....
    Vielleicht lässt sich da mit Oberton Pappen aber noch was retten.
    Oder du frägst hier einen der Gurus ob sie dir was auf das Gewünschte Gehäuse mit dem Obertöner simulieren. Ist bestimmt jemand so nett.
    (Kannst z.B. mal den Meon fragen, für einen kleinen Betrag macht der das bestimmt gerne)
  • TOX
    • 24. Juni 2004 um 10:10
    Viele schwören ja auf das C4-System und ich finde es auch nicht schlecht (hab schon damit gearbeitet. Das mit 3 Stacks pro Seite ist ja bei direktstrahlenden Tops ja wohl auch nicht so das Problem, oder :?:
    Wie wäre denn die MTL Konstruktion mit nem Oberton Speaker (natürlich ein paar Mods vorrausgesetzt - macht das mehr Sinn auf 15" zu gehen ?
  8. Leatcon 2026 Forumstreffen
