  4. Sonstiges
Fliesen und Bass vertragen sich wohl nicht?????
  • Stefan80
  • 24. Juni 2004 um 18:27
  • Stefan80
    Ich habe mir eine PA gebaut. Aktiv mit 2 AMPs und dazu je 2 Subs und 2 Tops auf Ständer stehend.
    Nun ich habe die ganze Anlage im 3. Stock unterm Dach stehen. Das Zimmer ist ca. 4m x 7m groß. Und 2 Seiten sind schräg wegen dem Dach. Auf dem Boden überall Fliesen (33cm x 33cm, weiße Farbe). Ich habe die 2 Subs je links und rechts neben einem Top an einer Seite des Raumes stehen. (Eine Seite wo die Wand schräg runter geht > wegen dem Dach.)
    Und gegenüberliegend stehen die Racks mit den AMPs und Mixer und was man so braucht.
    Wenn ich normal Musik höre ist der Bass relativ tief aber manche Töne um die 80 bis 120hz sind als mal leise oder wie ausgelöscht. Wenn ich die Subs etwas nach vorne, ca 1m mittig zwischen die Tops stelle, also beide Subs nebeneinander in die Mitte. Dann ist der tiefe Bass kaum noch zu hören aber dafür mehr die oberen Basstöne und es dröhnt im Raum.
    Das liegt wohl viel an den Fliesen wegen der Reflektion oder??? Ich hatte früher billiger Subs und da war das Problem auch. Habe mir jetzt 2 kleine 15er Subs mit den 18Sounds 15ND930 Speaker gebaut.
    Vielleicht muss ich mal die Anlage in den Garten stellen und dort hören da ich mal gerne wüste ob die Subs nun tiefen Bass spielen oder mehr nur oberen Bass ...mmh? Es sind übrigends die 15er Subs nach Bauplan wo es auf der Seite von http://www.lsv-achenbach.de gibt. (also da hat ein Sub ca. maximal 100 Liter).
    Wie ist das eigentlich nun wenn man so eine PA in einer kleinen Halle oder z.b. in einem Schulsaal aufstellt? Hat man dann mehr tiefen oder mehr nur den oberen Bassbereich?? Die Bassreflexabstimmung liegt bei ca 42 hz soweit ich weis.
    Es änder auch kaum was ob ich die Trennfrquenz von den Subs ändere. Normal habe ich diese auf 120hz laufen.
    Woran liegt das mit dem Bass im Raum???
    ciao Stefan
  • 20Hertz
    • 24. Juni 2004 um 21:09
    ciao Stefan
    Am Raum. ;)
    Das sind die bösen Raummoden (stehende Wellen), die je nach Position der Lautsprecher/Hörer zu heftigen Auslöschungen führen.
    Der Fliesenboden hat damit erstmal nichts zu tun, was aber nicht bedeutet, daß ein derart schallharter Boden akustisch gut ist. Die Probleme (langer Nachhall) sind hier aber erst bei höheren Frequenzen zu erwarten ...
    Lad Dir mal das Programm runter, bin selber grad am Simulieren. ;)
    http://www.pvconsultants.com/audio/reflection/rrc.htm
    Matthias
  • mckrise
    • 24. Juni 2004 um 22:23
    Hallo PaFreund68!
    Wieviele Benutzernamen hast Du eigentlich mittlerweile ?
    Wieso schreibst Du nicht alle Deine Posts unter demselben Namen?
    Mach Doch einfach 1 Thread auf, nenne den "PaFreund68 ihm seine Fragen" und diskutiere dort der Reihe nach alles was nicht klappt durch!
    Viele Grüße
    MCKRISE
  • Clyde
    • 24. Juni 2004 um 22:41
    Du meinst, das PAfreund068 mit dem Stefan80 und TomFly diskutieren kann über den Achenbach Sub...
    Wäre wirklich passend....
  • mckrise
    • 24. Juni 2004 um 23:43
    Genau... alternativ können wir auch einen Thread aufmachen und die ganzen Namen die PAFreund68 mittlerweilen benutzt zusammentragen...
    Was ich aber eigentlich dem PAFreund sagen wollte:
    Bleib doch bitte bei Deinem einen Namen und steh zu Deinen Fragen, ich finde das kommt dann eine ganze Ecke ehrlicher rüber.
    Mittlerweile hat bestimmt jeder Deine ganzen Nicks durchschaut, oder glaubt hier irgendjemand, dass in den letzten 4 Wochen 5 Leute 2AchenbachSubs gebaut haben, diese zusammen mit HK PR 112 im Zimmer auf Hochständern betreiben. Tagsüber die Subs mit ner T.AMP 1400 ansteuern und wenn´s mal leider sein soll eine S-150 ranziehen, damit die Lüfter nicht nerven... etc... etc...
    Dann brauchste auch nicht in jedem Thread erklären was für eine Anlage Du hast...
    Viele Grüße
    MCKRISE
  • John
    • 25. Juni 2004 um 13:30
    Hmm, wir benennen ihn einfach um in "Das Camelion" :mrgreen:
    Easy ride easy GO!
  • PA-Freund068
    • 25. Juni 2004 um 15:35
    Ok Leute ihr habt gewonnen....
    Ich gebe auf !!!!!!!!! :lol:
    bleibe ich eben bei PA-Freund068
    Ich habe wohl den Beruf verfehlt. Ich wäre auch lieber jemand der aus Fun mal so Hörner oder sowas bauen kann und damit VAs macht und so.... Ich hätte sollen Veranstaltungstechniker lernen aber was bin ich heute??? > Werkzeugmechaniker (Fachbereich Formentechnik > Kunstoffherstellung).
    :wink:
  • spector
    • 25. Juni 2004 um 23:59
    PA-Freund068
    Du hast geschrieben:
    <<Wenn ich die Subs etwas nach vorne, ca 1m mittig zwischen die Tops stelle, also beide Subs nebeneinander in die Mitte. Dann ist der tiefe Bass kaum noch zu hören aber dafür mehr die oberen Basstöne und es dröhnt im Raum.>>
    Das klingt danach, als ob du irgendwo eine Phase vertauscht hast.
    Prüfe doch mal die Anschlußbelegung deiner Boxen.
    Am einfachsten geht das mit einer Batterie oder Akku 1,5V bis 9V.
    Wenn du den Plus der Batterie an den Plus des jeweiligen Anschluß-
    kabels der Box legst, muß die Membran des Speakers sich nach vorn
    bewegen und das bei jeder einzelnen Box.
    Spector
    هو ، هو ، هو! عيد ميلاد مجيد! الجميع يحب عيد الميلاد!
  • PA-Freund068
    • 26. Juni 2004 um 00:51
    ich hab das schon alles versucht , die sind nicht verpolt , das is auch wenn nur einer läuft so
  • PA-Freund068
    • 26. Juni 2004 um 00:54
    ich hab das schon alles versucht , die sind nicht verpolt , das is auch wenn nur einer läuft so...
    Ich versteh das auch nicht. Ich kann auch die Tops ausschalten dann ist das immer noch. Vielleicht liegt das auch an den 2 schrägen Wänden. Das war früher mit meinen billig 15er Subs eigentlich auch so.
    Wenn die Subs normal hinten links und rechts so 30cm von der Wand weg stehen, also die Wand wo schräg hoch ins zimmer zur Decke geht; dann ist der Bass eben immer sehr tief und manche oberen Töne um die 100hz spielen die Subs nicht mehr richtig. Es hört sich z.B. in einem Rocklied so an als wenn der Bassist manche Töne brutal laut spielt und andre ganz leise was aber mit nem Kopfhörer dann nicht so ist. Und vor den Subs selbst ist der Bass auch nicht ganz so tief. Deshalb habe ich auch mal im Forum geschrieben das ich bei 30hz im Testprogramm noch gut Druck habe. Liegt wohl am Zimmer oder????
  • 20Hertz
    • 26. Juni 2004 um 12:18
    Konntest Du mit dem Raumsimulations-Programm was anfangen :?:
    Matthias
  • cyberlight
    • 26. Juni 2004 um 13:50
    Ist doch perfekt für PA.
    Dann baust du demnächst die ganzen Hi/Mid-Horn-Konstrukte :)
    Stell die Teile mal an eine andere Wand.
    Tja selber Schuld. Mit dunklen Fliesen wär es nicht so schlimm :mrgreen:
  • 20Hertz
    • 26. Juni 2004 um 14:18
    Wäre der Klang dann "schwärzer"?
    :mrgreen:
  • 2 Besucher
