  4. Verstärker
Brücken von Amps
  • M4$T3R
  • 29. Juni 2004 um 22:12
  • M4$T3R
    Was passiert wenn......
    ...ich ne Endstufe mit 2 Subs an ner 4 Ohm Brücke betreibe?? (aber die Endstufe, laut hersteller, nicht mit 4 ohm brücke betrieben werden kann)
    Geht da was Kaputt?? Durch die Schutzschaltungen ist das doch abgesicher?? Kann man da irgendwas machen das das geht??
    Achso, Endstufe is ne Stage Line STA-320.........
    Edit h&d: Titel
  • TheRogue
    • 29. Juni 2004 um 23:07
    Nur soviel,
    eine STA320 geht schon bei 8 Ohm Brücke in die Strombegrenzung, also würde ich davon einen großen Abstand halten. (macht sich wunderbar durch lautes Knacken bemerkbar)
  • Wolfgang
    • 29. Juni 2004 um 23:28
    edit
    Einmal editiert, zuletzt von Wolfgang (31. Januar 2005 um 02:26)
  • PA-Freund068
    • 29. Juni 2004 um 23:39
    Ne ne
    Wir haben die STA-320 selbst noch vor 2 Wochen auf ner Technoparty an 2 15er Ravemaster VXT154 (4 Ohm Speaker) in BR-Gehäusen laufen gehabt und die STA-320 ist da aktiv gelaufen über ne externe Weiche bis 150hz. Die ganze Nacht auf Vollast kurz vorm Clipp > 0 Probleme un das war nicht die 1. Party mit dem AMP !
    Ich habe selbst eine STA-160 mit nur 2x 150 Watt RMS an 8 Ohm an meinen HK PR112 Tops aktiv ab 120hz laufen und hatte auch nie Probleme. Das die STA-320 wohl in der Brücke nicht gut geht weis ich nicht. Hatte sie nie im Brückenbetrieb laufen. Die STA-320 ist auch heute nicht mehr meine Endstufe da ich mir dann doch lieber für meine 18Sounds eine TA1400 gekauft habe.
    Nochmal würde ich mir die STA eben nicht kaufen aber die STA-160 finde ich für die Tops schon ok...muss halt jeder selbst wissen.
    Mir ist die STA-320 eben einfach zu schwach und zu unhandlich zu tragen, da das Gewicht voll auf einer Seite im Gehäuse ist. Neija die Netzteile eben > sind ja keine Ringkerne wie in meiner TA1400 > da ist es Gewicht übrigends auch in der Mitte vom Gehäuse...aber das sind alles Gründe die doch jeder selbst wissen muss oder?
    Aber eins kann ich mir denken > wenn man die STA-320 auf der Brücke mit 4 Ohm belastet ist das bestimmt der sichere Tod für den AMP oder für die Speaker oder für beide??? Ich denke mal nicht das es lange gut geht ...mmh
  • ddt
    • 30. Juni 2004 um 11:26
    hi,
    kann nur sagen: finger weg von der sta-320 v.a. im bassbereich. hat mich schier zur verzweiflung getrieben, dachte erst, die bässe wären falsch konstruiert. hat immer sofort in die strombegrenzung gefahren und laut geknackt. anderer amp (ta1400)=> alles funktioniert. außerdem sind die trafos scheiße, und bei volllast fängt das gehäuse an zu summen (hab noch nie vorher gehört, daß ein amp verschiedene töne von sich gibt ;-))
    andreas
  • M4$T3R
    • 30. Juni 2004 um 16:51
    Nun ja also erst mal danke für die viele Antworten!!
    Also ich hatte mit der STA-320 bis jetzt noch nie Probleme mit irgendwelchen kacken oder so...auch im volllastbereich war von knacken nie was zu hören?!! Komisch...naja hätte da noch ein Problem:
    Ich hab mir vor 2 Wochen 2 Oberton 18xb700 gekauft um von meinen Eminence loszukommen, hab grad vor 3 tagen ein LS zum testlauf eingebaut und mal 4 Stunden einwobbeln lassen....am anfang war bei leiser Musik ein leichtes kratzen zu höhren, nach den 4 Stunden war das weg also dachte ich fahr ihn mal stärker an --> mit der STA-320 im Gebrücken 8 Ohm modus....naja, ich hab oft hier geleses und mir wurde der Oberton empfohlen als sehr lauter, drückender Bass-LS aber das was ich da Gehört hab war irgendwie anders....mittellaut (sozusagen) hat auch gedrückt aber dann hat die Spule am Magnet (??( angeschlagen, also sofort musik weg....im Vergleich dann zu den Eminence --> Die emis (delta 15 lf) sing in etwa genau so laut wie der Oberton!!!! Da kann doch irgendwas nicht stimmen??? Emi = 300 Watt r.m.s Oberton = 700 Watt r.m.s....liegt das an meinem AMP??? Oder meint ihr ich hab was am Gehäuse falsch gemacht?? Brauche unbedingt hilfe da die Oberton schon Bald auf ner großen VA laufen müssen!!!!!
  • mckrise
    • 30. Juni 2004 um 17:07
    Hi!
    IN was für Gehäuse hast Du die Oberton eingebaut ? ... sonst wird Dir hier keiner helfen können ob das Gehäuse falsch ist.
    Ist das Gehäuse ordentlich versteift, berechnet und dicht ? ...
    Angenommen die Endstufe geht beim Betrieb in die Strombegrenzung und schafft nicht Ihre 800 Watt an 8 Ohm Brücke, dann geht der Oberton Speaker an einer ordentlichen Endstufe die vernünftige >1000 Watt leistet bestimmt besser ab als ein Delta LF der überfordert nach Luft ringt... und das dann auch noch nach Stunden Volllast... mit weniger Powerkompression...
    Viele Grüße
    MCKRISE
  • M4$T3R
    • 30. Juni 2004 um 19:34
    Also das Gehäuse ist von einem Fachman, aus diesem Forum, berechnet worden. Er hat mir auch die Speaker verkauft. Wieviel Liter das Gehäuse jetzt hat muss ich erst ausrechnen, aber halt auf den Oberton berechnet.
    Da das Gehäuse gerade fertig geworden ist und nicht Lackiert und nicht verspachtelt und auch die Flanschbuchse ist noch nicht eingebaut. Das Loch hatte ich mit ner Holzplatte verdeckt und jemand draufgesetzt. Auch kein Dämmmaterial ist drinne.
    Also ich werd dann demnächst mal mein AMP Rack bei ebay reinsetzen.
  • TheRogue
    • 30. Juni 2004 um 19:41
    Kleiner Insider:
    Hast du denn auch den BR-Schacht eingebaut, wenn du hier das Anschlagen und die zu geringe Lautstärke bemängelst...
  • M4$T3R
    • 30. Juni 2004 um 20:15
    Jo BR-Schacht mit 2 Versteifungen ist eingebaut!!
  • PA-Freund068
    • 1. Juli 2004 um 01:20
    leer
    Einmal editiert, zuletzt von PA-Freund068 (1. Juli 2004 um 10:15)
  • cyberlight
    • 1. Juli 2004 um 02:43
    leer
    Einmal editiert, zuletzt von cyberlight (1. Juli 2004 um 19:10)
    • 1. Juli 2004 um 11:30
    @ M4$T3R
    Ich kann deine Aussagen zu diesem Speaker absolut nicht nachvollziehen.
    Der Oberton 18 xb 700 drückt, wenn er richtig verbaut und vernünftig geampt wird, sehr sehr gut. Aber wenn du da mit 300 watt amping herran gehst ist es kein wunder, dass der Eminence kaum leiser ist...
    Besorg dir mal eine vernünftige Endstufe mit etwa 1-1,5 kw pro Speaker und dann wird ein einzelner Oberton etwa so laut sein wie 3 delta 15 lf.
    für 2-4 stück würde ich min eine t-amp 3200 oder dap Xtreme 2400 ansetzten, wenn das budget begrenzt ist (gehe ich einfach mal von aus).
    wenn mehr geld vorhanden ist: yorkville 6040, camco vortex 6, RAM Audio DQL 5.5 oder 7.0 und co... (gibt da noch ne mengere anderer amps)
    Als Gehäusevolumen würde ich so 130-160 Liter verweden und etwa zwischen 44-40 Hz tunen.
  • M4$T3R
    • 1. Juli 2004 um 14:08
    Danke für deine Antwort!!
    Also ich verkaufe erst mal mein vorhandenes amping und leg mir dann erst mal 2 T.Amps zu. Ich habe dann auch vor weitere 2 Stück von den Bässen zu bauen. Stimmt, das Budget ist begrenzt :). Ich bau die erst mal richtig zu ende und teste das dann mit nem neuen amp, wenn das selbe Problem wieder da ist, melde ich mich nochmal.
    Danke nochmal für die Ratschläge!!
  • ddt
    • 2. Juli 2004 um 10:49
    das klacken kommt bestimmt von der strombegrenzung des amps. hatte mal genau dasselbe problem. geh mal zu einem verleiher und teste den bass an einem anderen amp. du wirst staunen.
    andreas
  • M4$T3R
    • 2. Juli 2004 um 14:43
    Danke ddt,
    ich werde dann mal demnächst in den Rock Shop fahrn die haben bestimmt ein paar gute AMP´s :)
