  4. Lichttechnik & Effekte
Scanner wird ausserordentlich heiss... ist das normal?
  • miguy2k
  • 18. Juli 2004 um 10:23
  • miguy2k
    Hallo Leute,
    Also mein Problem ist folgendes: ich habe kürzlich 4 x Eurolite TS-150 Scanner für meinen Einstieg in die Lichttechnik gekauft. Davon sind 2 noch "ältere" Modelle (ohne zweiten Lüfter auf der Vorderseite). Einer von diesen beiden ist gebraucht, und bei ihm wird das ganze Gehäuse ausserordentlich heiss! Das wundert mich deshalb, weil bei all den anderen TS-150 das Gehäuse kaum erhitzt wird... Zudem riecht der eine nach 10-15min Einsatz etwas verschnärkelt :(
    Der einzige Unterschied den ich persönlich als Laie zwischen dem einen und den 3 anderen feststellen kann ist dass nicht das gleiche Leuchtmittel eingebaut ist: die 3 "normal temperierten" scanner arbeiten mit Phillips CDM-T 150W Leuchtmittel, wogegen die "Heizung" mit OSRAM HQI-7 150W / NDL q338 Leuchtmittel arbeitet.
    Mir ist das sehr unangenehm weil ich Angst habe, das Gerät bei längeren Einsätzen zu beschädigen...
    Kann das mit den verschiedenen Leuchtmitteln der Grund sein? oder hat das Teil noch ein ganz anderes Problem? Kann ich da selbst was dran tuhn?
    Vielen Dank im Vorraus für eure geschätzten Antworten!
    Forum-Junior-Mitglied,
    miguy2k
  • Royal Flash
    • 18. Juli 2004 um 13:05
    HAste die LMs auch ordentlich justiert? Kann nämlich evtl. sein, dass der Hotspot mdes Brenners falsch liegt. Ist häufig von Lampentyp zu Lampentyp verschieden.
    Bei den einzelnen Lampentypen kenn ich mich leider nich aus.
  • miguy2k
    • 18. Juli 2004 um 14:01
    Hmm... kann gut sein, dass die LM nicht 100% justiert sind, aber ich kann mir kaum vorstellen dass das den wahnsinns Temperatur-unterschied verursachen könnte... Bei den Phillips LMs hab ich auch nicht lange justiert und die werden auch net so heiss... :(
  • Raucher
    • 18. Juli 2004 um 14:28
    OT
    was heißt "justiert"?
    ich bin kein Raucher :) Ich heiße nur mit Nachname Rauch ;)
  • miguy2k
    • 18. Juli 2004 um 15:54
    Zitat von "Raucher"
    OT
    ... heisst das Leuchtmittel in die richtige Position im scanner vor die Linse bringen... das wird (baim TS-150 zumindest) über 3 Schrauben an der Rückseite gemacht....
  • hell&dunkel
    • 18. Juli 2004 um 15:57
    Zitat von "Raucher"
    OT
    OOOch Raucherlein, bevor du hier Fragen stellst, die geeignet sind
    andere zu belustigen, schlag es doch bitte nach.
    Justieren: Einstellen.
    Der Fremdwörterduden sagt dazu, Zitat:"Justieren: Geräte oder Maschinen, bei denen es auf genaue Einstellung annkommt, vor Gebrauch einstellen."
    Im aktuellen Fall: Die Lage des Brenners im Optischen System einstellen, was i.d.R. mittels 3 Schrauben geschieht.
    Armin
    Einmal editiert, zuletzt von hell&dunkel (18. Juli 2004 um 22:41)
  • Commander-HP
    • 18. Juli 2004 um 16:38
    Zitat von "Raucher"
    OT
    also das Wort sollte man schon wissen, ist ja nun nicht nur im Light and Soundbereich verwendbar :roll:
    -> kommt von justieren ;)
