12" Basshorn - Kennt das jemand? Was muss rein?
  • TOS1981
  • 20. Juli 2004 um 00:09
  • TOS1981
    Hallo Leute,
    habe schon vor längerer Zeit diesen Sub bekommen. Der Verkäufer sagte mir original Bestückung von EV. Ich fand den Druck bisher immer nicht so dolle. Hat ziehmlich früh schlapp gemacht. Nun habe ich das Teil mal aufgemacht und möchte euch fragen, ob ihr diese Box kennt? Ist das wirklich eine original EV Box und EV Lautsprecher?
    Sieht für mich aus wie eine Selbstbau oder? Könnt Ihr mir sagen, ob es was taugt oder Schrott ist. Wieiviel ist son Teil wert? Drinne ist eine 12", was mich gewundert hat, dachte immer da wäre wenigstens 15" drinne. :shock:
    Leider weiss ich nicht genau wie ich den Lautsprecher da jetzt ausbauen kann und ob es sich lohnt nen anderen einzubauen (eventuell Eminence Kappa 12 ???) :?:
    Oder kann ich das Teil irgendiwe umbauen, so dass ich nen 15" rein bekomme oder klingt es dann gar nicht mehr? :twisted:
    Hoffe ihr könnt mir einige Tips geben.
    Tim :mrgreen:
    Bilder folgen...
  • TOS1981
    • 20. Juli 2004 um 00:13
    Einmal editiert, zuletzt von TOS1981 (20. Juli 2004 um 06:00)
  • TOS1981
    • 20. Juli 2004 um 00:15
    Achja, die beiden Öffnungen vorne haben eine Maße von 23 cm x 70 cm.
    Breit ist die Box insg. ca. 84 cm.
  • Der Poster
    • 20. Juli 2004 um 07:33
    Das hier dürften die Pläne zu dem Horn sein
    Ein 15" dürfte dort IMHO nicht reinpassen und für Einzelbetrieb ist es nicht groß genug.
    Der Treiber sieht für mich stark nach Delta Pro aus.
    DP
  • TOS1981
    • 20. Juli 2004 um 17:14
    Vielen Dank für deine Antwort. :D Ich denke das dies genau mein Teil ist. Kommt von den Abmessungen sehr gut hin.
    Ich wollte das Teil eigentlich haben zur Bassunterstützung von 2 15" Zoll Tops (JBL TR-125).
    Aber ich glaub das Teil kann nicht viel ab. Habe da eine Endstufe drann ,die gebrückt 800 Watt hat. Leider klingt die Box schon wenn man mal bißchen lauter macht nicht mehr gut, und viel Druck kommt vorne auch nicht raus. Wo kann der Fehler liegen? oder ist nicht mehr zu erwarten? Was würdet Ihr machen? :?:
    Was ist so ein Teil wert, eventuell verkaufe ich es dann lieber wieder.
    Tim :mrgreen:
    • 20. Juli 2004 um 18:03
    Zur Frage wo der Fehler liegt:
    du setzt das horn völlig falsch ein!
    aufgrund des nicht gerade langen hornweges und des relativ kleinen hornmunds braucht man größere stacks bis das ganze halbwegs in der lage ist tiefe töne abzugeben.
    ich würde mal sagen mindestens 3-4 stück...
    dann kommt dort auch bass raus.
  • Wolfgang
    • 20. Juli 2004 um 18:12
    edit
    Einmal editiert, zuletzt von Wolfgang (31. Januar 2005 um 02:16)
  • Der Poster
    • 20. Juli 2004 um 19:24
    gibts von EV auch einen 12" B-Typ?
    Ich kenn nur den S-Typ, bei dem wären die Parameter laut WinISD:
    P 200 W
    Qts 0,25
    Qms 7,02
    Qes 0,26
    Fs 70 Hz
    Xmax 3,3
    EPB 269
    Vom EVM12S hab ich noch ein Exemplar da, aber da ist der Magnet viel größer und hat hinten keine Struktur wie auf der dritten Nahaufnahme.
    Vielleicht ists ein B-Typ ProLine.
    DP
  • ds-audio
    • 20. Juli 2004 um 19:55
    Es ist wohl ein 12 EVI (EV) 150 Watt, wurde auch schon in Bass und Gitarrenamps gesehen.
    gruß... Dieter
    http://www.ds-audiomobil.de
    ___________________
  • Der Poster
    • 20. Juli 2004 um 22:04
    Wie sind denn die Parameter von dem CHassis?
    DP
  • rockopa
    • 21. Juli 2004 um 22:22
    Ja, das ist so ein EV Gitarrenchassis wie ds-audio schon erkannt hat.
    P 150W, fs 55Hz, Qts 0.44, no 2.9%, Vas 88 l, Xmax 3.3mm, Re 5.2 Ohm
    Hat ein bißchen wenig Antrieb, ist imho in einem Fender Kombo besser aufgehoben; war so ein mid-price speaker von EV der dazu gedacht war billige Gitarrenkombos damit aufzuwerten
  6. Impedanz Messgerät
