15pl40, was damit anfangen?
  • Magzel
  • 20. Juli 2004 um 17:36
  • Magzel
    Hallo! Ich habe hier noch zwei B&C 15pl40 rumliegen, und möchte gerne Subs bauen. Wie könnte ich die Speaker nun am Besten verwenden? BEC1 oder ähnlich große Kisten kommen leider aufgrund von Platzmangel nicht in Frage. Wäre es vielleicht besser die 15pl40 zu verkaufen und Kappas zu holen? Vielen Dank.
  • www.malareen.de
    • 20. Juli 2004 um 17:49
    warum willst Du denn einen 5er BMW gegen einen Trabbi eintauschen ???
    Auf der B&C Page findes Du einen Bauplan für den Speaker !
    Gruß, Paul
    http://www.lsv-hamburg.de
    Lautsprecher Versand
  • Magzel
    • 20. Juli 2004 um 18:07
    Weil ich eben keinen Bauvorschlag gefunden habe. Auf der B&C Page finde ich übrigends auch keinen Subvorschlag mit dem 15pl40? Da gibts nur ein Top mit dem Speaker, ich möchte aber einen Sub.
    Einmal editiert, zuletzt von Magzel (20. Juli 2004 um 18:11)
    • 20. Juli 2004 um 18:11
    das ist ein midbass, welcher auch horntauglich ist.
    das heißt entweder du baust damit eine fullrange kiste (bauplan auf der b&c page) oder ein horn.
    für einen bassreflex subwoofer ist das chassis nunmal leider kaum geeignet und deswegen gibts auch keinen bauplan dafür.
    das kann man aber eigentlich auch selbst erkennen, wenn man mal ein simulationsprogramm bemüht.
  • Magzel
    • 20. Juli 2004 um 18:12
    Wenn nur ein Horn die Möglichkeit ist, welches möglichst kleine geht denn im 2er Stack? BB15?
  • www.malareen.de
    • 20. Juli 2004 um 18:15
    Du kannst doch das netto Volumen und die BR- Abstimmung von der Box15 nehmen, die Gehäuseform ist doch beim Selbstbau frei wählbar.
    Ansonsten mit Win ISD ein wenig experimentieren und dabei die Box15 Parameter als Basis nutzen !
    Gruß, Paul
  • Magzel
    • 20. Juli 2004 um 18:17
    Aber wie Thomas schon schrieb, soll der Speaker ja nicht für BR taugen.
  • aw-audio
    • 20. Juli 2004 um 19:41
    mit dem bisschien hub macht der auch kein große bass, da ist der Kappa15lf sogar der BMW gegen
  • Magzel
    • 20. Juli 2004 um 20:34
    wäre denn ein 2er stack BB15 Hörner eine gute Alternative zu zwei Arls? Dann bräuchte ich die 15pl40 nicht verkaufen. Oder wie sieht es mit dem Soundklinik Horn aus?
    Pyrotechniker
    21. Oktober 2026 um 16:45
    Silv
    21. Oktober 2026 um 09:05
  4. 20 bis 20KHz Eigenbau
    jawo
    10. Oktober 2026 um 23:09
