LBP Top 2x10" in anderem gehäuse. Geht das??
  • M4$T3R
  • 30. Juli 2004 um 16:10
  • M4$T3R
    Ich bin momentan noch auf Topsuche und will mir was passendes zu den Vorhandenen Subs bauen. Die Subs haben aussenmaße von: H: 70,3cm / B: 61,4cm / T: 60,6cm. Die Tops sollen die selben Maße bekommen, also genau die selbe Form. Jetzt die Frage: Passt der Oben genannte Bausatz in solch ein Gehäuse? Es ist Klar das das Volume viel zu groß für das top ist, deshalb will ich die Tiefe verändern. Die Breite und die Höhe soll so bleiben. Wieviel Liter braucht der Bausatz überhaupt?? Wenn die tiefe zu gering ausfällt kann man ja eine interne Trennwand einbauen und den rest mit schaumstoff oder Sonstiges ausfüllen. Ein Horntop ist 1. Zu teuer 2. Viel Schwerer zu bauen als ein BR Top. Deshalb solls ein BR werden. So dann bin ich mal Gespannt auf eure Antworten und Ideen.
  • DJ-JAJA
    • 30. Juli 2004 um 16:34
    Auf 61,4 cm breite kannste aber auch 2 Tops draufstellen mit je ca 30cm Breite.
    Bei 10" wird ja diese Breite ja grad noch hinhauen.
    2 Stück sind ja bekanntlich auch lauter.
    Warum also nicht in diese Richtung gedacht.
    Könnte ja im ersten Anlauf erstmal ein Top sein und wenn der geldbeutel es wieder hergibt, dann das 2 nachrüsten.
    Bei 61cm Breite kann es durchaus passieren, dass du im Grunde so wenig Tiefe bekommst, dass der Magnet vom 10er im Weg ist.
    Die Breite hattest Du ja selbst festgelegt und die Höhe ist ja auch nur geringfügig variabel, weil ja ne gewisse Anzahl an Komponenten, nämlich 2x10" = min 50cm , sowie Horn drüber . Da sagste hättest Du noch knappe 20cm übrig.
    Das wird nicht sehr tief. bei 40 Litern grad mal 10 cm. Macht das sinn???
    (Loriot)
    OHNE BÜROKRATENABBAU -
    KEIN BÜROKRATIEABBAU!!!
  • Fabs
    • 30. Juli 2004 um 16:35
    also nen Hohlraum würde ich da nicht reinbauen... dann lieber andere Maße als die Bässe
    aber sonst glaube ich nicht das das sonderlich Problematisch ist solange das Innenvolumen gleich bleibt, da beide 10er gleich getrennt sind
    Fabian
  • M4$T3R
    • 30. Juli 2004 um 18:12
    Was benötigt denn der Bausatz nun an Volumen? Ich will mal ausrechnen welche tiefe das Gehäuse dann hat. Wenn nicht würde ich das Gehäuse auch Trapezförmig Bauen. Ich würde auch komplett andere Speaker nehmen dachte an: (Je Box)
    Oberton D2544
    B&C ME45
    2 x Oberton 12L Pro
    Das Entweder Aktiv getrennt oder ich muss eine Passive Weiche entwickeln lassen oder eine Fertige suchen.
    Bin für komplett andere Vorschläge auch offen und dankbar.
  • RA-CG
    • 30. Juli 2004 um 20:26
    Hi!
    Gehst mal auf die Seite von profi case, da gibt's die box leer zu kaufen und steht auch ca liter angabe dabei
    http://www.profi-case.de
    Oder lässt dir von LSV Hamburg mal den Plan schicken und rechnest dir den Inhalt selber aus.
    http://www.lsv-hamburg.de
  • CityDuke
    • 30. Juli 2004 um 21:27
    Das 2x 10"/2 hat imho ein nettovolumen von ca. 40 l !
    @ Duke
  • cyberlight
    • 31. Juli 2004 um 21:37
    Du willst ein anderes Gehäuse und vollkommen andere chassis. (Von 10 auf 12")
    Was hat das dann noch mit dem lowbudget-Top zu tun?
    Die Weiche kannst du nur verwenden, wenn du die vorgesehenen Treiber benutzt.
    Es gibt für deinen Vorschlag keine Fertigweiche und Standardweichen passen grundsätzlich nicht.
    Man könnte eine Aktivweiche für das Top nehmen, dann brauchst du aber für jeden Treiber einen Endstufenkanal und entsprechend viele Kabel.
  • M4$T3R
    • 31. Juli 2004 um 22:06
    Nun ja das mit dem LBP Top war eigentlich der sinn dieses Trads und auch das was ich eigentlich vorhatte zu Verbauen. Aber da das Gehäuse (LBP Top) nur ca. 45 Liter an Volumen benötigt und deshalb nicht in meine Gewünschte Gehäusegröße zu verbauen ist, muss ich nun andere Speaker verbauen -> Deshalb auf 12" variiert. Durch das Gehäuse, was nur etwa 60 cm Komplette Breite hat bzw haben wird, muss ich, wenn ich mit 12" arbeiten will die Speaker Diagonal anordnen und den Hochtöner auf einer Seite neben dem Bass einplanen. Ist das in etwa eine "gute" Lösung, oder sollte man die 12" in einer Reihe neben- oder Obeneinander halten?? Wenn das nicht sinnvol währe, würde ich auch von Oberton die 10" Bässe nehmen was aber wiederum auf das Gehäusevolumen zurückschlägt.
    Aktiv Betrieb -> Kein Problem, ich werde mir demnächst die CX-3400 zulegen un kann die Tops damit optimal mit Mittel und Höch - Frequenzen Betreiben. Endstufen sind auch genügend vorhanden.
  • SRAM
    • 31. Juli 2004 um 22:49
    Warum mann unbedingt zuviel Volumen mit sich rumschleppen muß begreife ich zwar nicht, aber sei es drum.
    Das was Du vorhast ist ein völlig neues Projekt. Nimm lieber die Bestückung und die Weiche des LB-Tops und dann geh folgendermaßen vor:
    - Schallwand zweigeteilt und in der Mitte angewinkelt.
    - Eine Hälfte blank, die andere wie beim LB-Top
    - Trennwand mittig und hinten, so daß internes Volumen einer Seite wie LB-Top.
    - Amps und ggf. Aktivweiche in das hintere freie Volumen einbauen
    - später ggf. die zweite Schallwand-Hälfte identisch bestücken.
    So wird der Platz wenigstens sinnvoll genutzt.
    Warum das Teil aber unbedingt so riesig sein soll verstehe ich noch immer nicht. :?
    Gruß SRAM
  • M4$T3R
    • 31. Juli 2004 um 23:24
    Mhh...eigentlich sollte es nur zu den anderen Kisten passen :oops:
    Aber eigentlich is das wirklich dumm eine so große Kiste zu bauen nur das es Optisch mit den anderen Kisten zusammenpasst... :roll:
    Naja...war ein dummer gedanke sorry an alle das ich so en Wind gemacht hab :oops: :oops: :mrgreen:
    Werd dann wohl doch gleich Original LBP Top baun!
  • SRAM
    • 1. August 2004 um 08:05
    ....... :) O.K.
    Gruß SRAM
  6. Impedanz Messgerät
