anlage einmessen?
  • EDE-WOLF
  • 3. August 2004 um 12:56
  • EDE-WOLF
    Macht das jemand in der nähe von düsseldorf??
    bzw. inwieweit kann man das selbst machen??
    hab sinusgeneratoren etc da...
    messmikro kann ich besorgen, bei allem was dann software ist hörts bei mir aus (hab da 0 erfahrung, bin aber in sachen computer doch bewandert, also denk ich dass das für mich erlernbar ist)
    hintergrund des ganzen ist eine 3weg aktiv anlage mit basshörnern (BEC1), alternativ ARLS und den entsprechenden tops (doppel12br+1,4"),
    dachte dabei an kappa12pro und der p.audio 1,4er am adam hall horn! ob horn oder nicht entscheidet sich anhand von meinen finanziellen möglichkeiten, da sich hörner wohl nur ab 2/seite sinnvoll einsetzen lassen (ode seh ich das falsch??)
  • Sound-Klinik
    • 3. August 2004 um 15:01
    ... hast Du einen Controller ?
    Oder willst Du einen EQ und eine F-Weiche optimal - d.h. soweit die Möglichkeiten dies zulassen - einstellen
    Mit Sinusgenerator wird es wohl nichts werden, weil Du auch - idealerweise - zeitliche Größen ermitteln mußt (z.B. Delayzeiten zwischen den einzelnen Wegen ...).
  • EDE-WOLF
    • 3. August 2004 um 23:33
    hab nur weiche, parametrischen und grafischen EQ...
    was brauch ich um zeitliche größen zu ermitteln??
  • JohannesP
    • 3. August 2004 um 23:58
    Ebenfalls Messmikro und passende Software.
    Er wollte nur wissen, ob es dir um die Entwicklung einer Frequenzweiche geht, oder ob es dir darum geht, ein LS-System einzumessen, es also dem Raum anzupassen, denn dann gehört das eher ins Mess-Brett.
    Dort wird sowas eher diskutiert, einfach mal ein wenig lesen, und dich evtl. mal mit dem Tomy (TomyN) kurzschließen, er hat eine Messsoftware entwickelt (SATlive).
    Mit freundlichem Gruß
    Johannes Pradler
    _______________
    Johannes Pradler
    Geschäftsführer
  • EDE-WOLF
    • 4. August 2004 um 00:07
    ach ja hier gibts ja n messbrett.... das hab ich imer eiskalt überlesen!!
    Sorry!! danke für den tipp!
    @admins:
    wenn das topic stört ---> einfach löschen!
