18'' BR-Sub mit EMINENCE SIGMA PRO - Chassis modifizieren?
  • david69
  • 10. August 2004 um 13:50
  • david69
    ich hab mit dem EMI SIGMA einen (2-4) BR-Sub geplant. Leider ist für das Gehäuse ein Nettovolumen von 170L nötig, um einen Tiefgang von ca. 43 Hz/ -3dB zu erreichen. (170L/ 40Hz Tuning).
    Wäre es möglich durch Beschweren der Membran die Resonanzfrequenz soweit zu senken dass ich das Gehäuse weiter verkleinern kann? (bei Inkaufnahme des geringfügigen SPL-Verlustes)
    Hab daran gedacht irgendeinen Lack entsprechend abzuwiegen, und die Membran damit zu bestreichen...
    Möglich oder totaler Blödsinn? :D
    Hat vielleicht jemand andere Ideen...? Vielleicht bissl mehr Dämmwolle rein, um mehr Dämpfung zu erhalten?
    _________
    http://www.bildblog.de
    Ein kleiner Denkanstoss | Das Chemie-Öl-Pharma-Kartell & die Polit-Helfer
  • david69
    • 11. August 2004 um 20:39
    Hat echt keiner Ahnung von sowas... :?
    _________
  • ERICH
    • 11. August 2004 um 20:49
    Je schwerer die Membran, desto schlechter die Impulsantwort.
    Je nach Gewicht führt das bis zu abriss des Pappen.
    Wenn du kleine Gehäuse willst, ist 15" angesagt.
    Pampe is nich, dann kannst du auch die TSPs vergessen, da is dann nix mehr mit.
    ERICH
  • 20Hertz
    • 11. August 2004 um 20:56
    Letzteres.
    Die Masse geht direkt proportional in den Qes ein: Doppelte Masse = doppelter Qes = Problem noch größer. :wink:
    *EDIT*
    "Geht ... ein" klingt irgendwie blöd! "Wirkt sich auf Qes aus" klingt besser. ;)
    Matthias
  • Peerless
    • 11. August 2004 um 21:19
    mach doch einfach den br tunnel länger... muss zwar das chassis mit mehr auslenkung kompensieren, was belastbarkeitsverlust mit sich führt, aber sollte doch wohl gehen.... nur nich die gruppenlaufzeit vernachlässigen, sprich tunnel nich länger als 30-35cm
    http://www.ae-rental.de
  • david69
    • 11. August 2004 um 22:43
    Gut, dann werd ich wohl lieber das Gehäuse noch bißchen größer und den BR-Tunnel etwas länger als von WinISD vorgeschlagen...
    43Hz bei -3dB reichen ja vielleicht auch aus... eigentlich kann ich ja noch froh sein dass ein 18''er noch diese Kickfähigkeit (Impuls) hat.
    Und wie siehts mit höherer Dämpfung durch mehr Wolle (oder entspr...) aus? Da würde wohl zuviel SPL durch verloren gehen...
    _________
  • Wulfson
    • 11. August 2004 um 22:56
    ...so tief geht der emmi eh nicht. den dahin zu züchten bedeutet, das da nix mehr kickt-nur noch blubbert; insofern das teil überhaupt kickt :wink:
  • david69
    • 11. August 2004 um 23:56
    Naja so lang es besser und druckvoller als meine derzeitigen 12''-Hifi-Subs klingt bin ich schon zufrieden... :D
    _________
  • Peerless
    • 12. August 2004 um 07:46
    also der sigma kickt schon ziemlich ordenlich.... hatte schon ma den gedanken, den mit nem anderen 18"er in nem gehäuse mit unterschiedlicher abstimmung zu paaren um kick+tiefgang zu bekommen....
    • 12. August 2004 um 09:26
    @ peerless das funktioniert nicht.
    anstatt kick + tiefgang haste dann nen nettes geblubber...
  • Sound-Klinik
    • 12. August 2004 um 10:27
    ... wieso glauben eigentlich immer soviele User, daß ein Bass tiefer als 40 ... 50 Hz "abgestimt" werden muß ?
    Eine tiefe Abstimmung bringt - gerade bei Resonatorlösungen - nicht nur Vorteile ... :wink:
  • Peerless
    • 12. August 2004 um 11:47
    Also als ich das ma im test hatte, sprich zwei einzelne gehäuse mit unterschiedlicher abtimmung und eben dem sigma und nem anderen treiber hat das ganz gut funktioniert... is allerdings nich unter vollast gefahren...
  • david69
    • 12. August 2004 um 13:56
    Also iss es schon auf jeden Fall besser als meine Hifi-Subs? :D
    Wollt ihn so bei 40-45 Hz abstimmen... bei 43Hz erreicht er dann die -3dB. Hab es zwar noch nicht gehört, aber ich denke das reicht auch. :wink:
    Hab mir mal einige Songs unter einem Realtime-Spectrum-Analyzer (Software) angesehen, und festgestellt dass ein Tiefgang von ca. 40 Hz eigentlich ausreicht... bei den meisten Songs fällt es darunter eh steil ab, find es auch Blödsinn Sachen (Frequenzen) wiederzugeben die nachher eh kein Mensch mehr hört... außer vielleicht einige Tiere :D
    Außerdem könnt man auch noch mit dem EQ bissl mehr Tiefgang reindrehen, man fährt dann eh nicht mehr mit Voll(l?)ast, so dass es mit der Auslenkung auch noch passen dürfte...
    _________
  • Wulfson
    • 12. August 2004 um 14:05
    deshalb ist mein doppel18ersigmapro auf ca 52 hz getrimmt und es hat sich noch keiner beschwert. gerade in kleinere locations bringt eine tiefe abstimmung mehr probleme mit sich, als hätte man höher abgestimmt und dementsprechend einen früheren abfall der bässe
    eine andere seite: gib dem sigma bei vollast diese tiefen frequenzen..dann ist schluß mit kiiiick-der ist dann nur noch mit der nulllagensuche beschäftigt :mrgreen:
  • Sound-Klinik
    • 12. August 2004 um 21:08
    ... das dürfte auch ausreichen, zumal eine tiefe E-Bass-Saite (beim 5- bzw. 6-Saiter: ca. 31 Hz) vernünftig wiedergegeben wird.
    Wenn der Resonator bei 45 Hz abgstimmt ist, dann fällt er ja nicht schon wenige Hz unterhalb der Abstimmfrequenz "ins Bodenlose" (...es sei denn, man stimmt mit irrwitzig hohen Güten ab, was m.E. bei PA-Systemen der totaler Schwachsinn ist ...).
  • david69
    • 15. August 2004 um 21:52
    Ich verstehe... :)
    Mir ist bei einigen Fertig-Subs aufgefallen, dass der Frequenzgang bis runter auf -10dB angegeben wird... Ich dacht -3dB sind eher üblich.
    In meinem Fall wären dass dann genau die besagten 31Hz... :D
    _________
