Anfängerfrage zum BMS 4590 Coax Treiber
  • moogman
  • 11. August 2004 um 22:10
  • moogman
    Möchte mir ein paar Gehäuse bauen lassen für den o.g. Treiber + Tieftöner (3wege system) nun hab ich mehrere Fragen.
    1. welches horn, wenn 1 Top pro Seite (nur Proberaum)
    2. welcher Tieftöner (1mal 12" pro top hab ich gedacht)
    habe dabei am percision devices, rcf oder ciare gedacht.
    3. ist eine passive trennung der beiden system im coax machbar (so das also 2Kanäle pro topteil langen?(1 kanal coax der andere den tieftöner)
    4. habe 2 Selbstbau rcf woofer bestückt mit (LF15X400 in 70l BR auf 40Hz getuned), 1 sub wird wohl nicht für ein topteil langen (es werden keine "zu hohen" Lautstärken gefahren, man möchte ja nicht taub werden) oder doch
    5. Das Top hat in erster line gut zu klingen, wirkungsgrad zweitrangig
    6. Kann mir jemand ca. 2000 - 3000 € schenken ;) :P
    Achso, Rane RPM26z und aussreichend Endstufen (3Stück) sind vorhanden
    Eine Festinstallation kann auch im Wohnzimmer stattfinden. Das Publikum sind in diesem Fall die Nachbarn. ;)
  • Patrick
    • 12. August 2004 um 02:25
    Abgucken ist einfacher als Nachdenken. Also guck mal beim Hersteller, es gibt von Coda eine 12"+Coax: http://www.codaaudio.de/codaaudio/products/r32.html
    Das dürften einen Teil der Fragen beantworten. Das Horn in der Box ist auch von BMS und wird auch einzeln verkauft.
  • moogman
    • 12. August 2004 um 07:59
    Sorry, komme damit nicht weiter, da keine Typen angegeben sind (weder horn noch tieftöner), lediglich die Trennfrequenzen, naja ist auch schon was
    Danke.
    Hat vielleicht jemand konkretere Tips für mein Vorhaben
    p.s. oder den Preis der Coda R32 (evt. lohnt sich selbstbau ja garnicht)
  • Patrick
    • 12. August 2004 um 12:23
    Nein, Typ ist keiner angegeben, aber es gibt von BMS nur ein 90x55 Horn, das auf den Coax passt.
    Tieftöner ist wahrscheinlich auch BMS.
  • Wolfgang
    • 12. August 2004 um 12:40
    edit
    2 Mal editiert, zuletzt von Wolfgang (31. Januar 2005 um 02:12)
  • JohannesP
    • 12. August 2004 um 12:41
    Jap, ist ganz sicher ein BMS-Treiber, da die Jungs alle Treiber komplett selber fertigen.
    Wegen Preis hast du eine PN.
    Mit freundlichem Gruß
    Johannes Pradler
    "Wer aufhört besser zu werden, hat aufgehört gut zu sein."
    _______________
    http://www.Pradler-Veranstaltungstechnik.de
    Johannes Pradler
    Geschäftsführer
    Meister für Veranstaltungstechnik (Bühne/Studio)
  • moogman
    • 12. August 2004 um 13:45
    macht´s eigenlich sinn, da die Boxen ja sowieso im Proberaum stehen sollen einen weiteren Abstarahlwinckel zu nehmen denn 60° sind doch schon arg eng dafür das die Dinger in nem Geschlossen Raum betrieben werden sollen.
    danke für die Tips und danke auch für die pn (Das Projekt wird aber erst in ca. 3 - 6 Monaten verwirklicht)
  • D.Achenbach
    • 12. August 2004 um 14:29
    Wenn man sich keine große Arbeit machen möchte, entweder das BMS-Horn 2230 oder das Limmer 033 (wobei das Limmer etwas linearer ist als das BMS). Auf beiden funktioniert der 4590P (der mit der fertigen Weiche). Anderes Horn - andere Weiche.
    Dieter Achenbach
    http://www.lsv-achenbach.de
  • Wolfgang
    • 12. August 2004 um 14:31
    edit
    Einmal editiert, zuletzt von Wolfgang (31. Januar 2005 um 02:11)
  • moogman
    • 12. August 2004 um 19:43
    Wolfgang, welchen tieftöner planst du einzusetzen?
    Und alg. es gibt ja sovielich weiss ne fertige weiche für den bms, taugt die was?
  • Wolfgang
    • 12. August 2004 um 21:18
    edit
    Einmal editiert, zuletzt von Wolfgang (31. Januar 2005 um 02:10)
  • Sound-Klinik
    • 15. November 2004 um 14:33
    ... ein Soundklinik-Prototyp mit einem BMS-15"-Koaxial-LS:
    http://www.sound-klinik.de/bms-coax.gif
    Die Weiche ist recht aufwendig auf die LS-Kombination passend "zugestrickt", weil sowohl das Horn als auch der Konus - "nackt" (d.h. ohne Weiche ...) gemessen - nicht durch "Höchstleistungen" glänzen ...
    Viele Grüsse
  • Kai Pirinja
    • 15. November 2004 um 18:15
    Hm, sonst schimpfst du doch immer über die bösen Hersteller, die wo nur schnöde Frequenzgänge on axis abdrucken...
    Ich denke, also bin ich hier falsch.
  • Sound-Klinik
    • 15. November 2004 um 18:32
    Hallo Kai P.,
    ich hab mir mal Deine (glücklicherweise ja bis jetzt nur wenigen ...) Beiträge angeschaut und stellte (... wie wohl auch nicht anders zu erwarten war ...) fest, daß bis auf Deinen einigermaßen nützlichen Link-Tip (... es ging um Line-Arrays) nur - entschuldige die Deutlichkeit - geistiger Flachsinn in Deinen Postings steht.
    Wenn Du den von mir angesprochenen Koax-LS kennen würdest (BMS 15C-362), dann wüßtest Du, daß dieser - ohne eine Entzerrung durch die Weiche - alles andere als eine mustergültige Performance hinlegt.
    Außerdem: Da die akustischen Zentren vom 15"er und 1"er nur etwa 1 ... 2 cm "auseinanderliegen", ändert sich die Übertragung auch außerhalb der 0°-Achse erheblich weniger als bei einem nichtkoaxialem System.
    Du siehst also, von mir bekommst Du trotz Deiner nutzlosen Postings dennoch sinnvolle Antworten, weil ich mich - auch im Interesse anderer Forums-User - nicht auf Dein Niveau begeben möchte.
    Wie wäre es, wenn Du mal was KONSTRUKTIVES hier im Forum beitragen würdest ??? Dieses penetrante Dummschwätzen finde ich eher unpassend.
    Viele Grüsse
  • Kai Pirinja
    • 15. November 2004 um 23:09
    Ach Herr Doktor, nehmense doch nicht alles so ernst - ich mach doch nur Spaß! :roll:
  • audio-zenit
    • 15. November 2004 um 23:44
    Also, ich fasse mal zusammen :
    Der Treiber wird mit einem Direktstrahler 1x12" kombiniert, muss im Proberaum keine brachialen Pegel bewältigen und das Budget ist knapp.
    Klar, da kommt nur der 4590 in Frage :shock:
    Ich muss ja auch nicht alles verstehen.
  6. Impedanz Messgerät
