billig URPS mit red sun 10"
  • Little Punish
  • 10. September 2004 um 00:42
  • Mnyut
    • 16. September 2004 um 00:30
    • #41
    Also die Platine macht ja auch nix anderes als eine Digitalcontroller, nur das du mit Controller flexibler bist.
  • TBF
    • 16. September 2004 um 03:24
    • #42
    *mega gäh* wurde alles schon erläutert und bevor das wieder ein einer katalog zusammenstellugn völlig ungeigneter chassis hinausläuft ...
    keinen Bock mehr hier mangelts an Know how Pisa lässt grüssen
  • Little Punish
    • 16. September 2004 um 12:37
    • #43
    Na du held ?
    mal auf die Idee gekommen das wie du nicht jeder den ganzen tag mit ner pa rummacht...
    Die alten URPS threads sind gelöscht, habe sämtlich selbstbau
    und boxen-amps threads durhcgelesen, aber nur noch 4-5 gefunden
    denen man aber nicht allzuviel entnehmen konnte...
    Wenn du keine Infos rausrücken möchtest, schreib nix, aber mach nicht ein auf checker dessen "kostbare Infos" viel zu schade für uns sind...
    Sorry, is aber tatsache, bin auch nicht der erste der diese meinung über dich vertritt... bevor du schreibst "megagähn" lass es !! Wohl gerade nix
    zu tun damit man den ganzen tag im forum mit akkustikwissen
    rumgeizen kann :twisted:
    Zu Pisa : Ist so schlecht wegen der Rechtschreibung von Leuten wie dir ...
    Greetings
    übrig zuverkaufen:
    6x kurzhorn, obertonoem, roh, je 240,-
    10"-1"GFK Horntop,4550 an h1640 je 480,-
    1x dapVision 3500, 590 ,- (mk1-toshiba)
  • TBF
    • 16. September 2004 um 14:16
    • #44
    wennman nach EQ <-> Platine fragt, Chassis Problemfragen hat die nun wirklcihselbsterklärend sind dann ist das *gähn* die zensur erfolgt aus bestimmten gründen auch wegen http://technoforum.dyndns.org/cgi-bin/ultima…c;f=21;t=004497
    habe ich zumindest gedacht dass nciht jederalles vorgekaut bekommen muss zudem die meisten ja sowieso sich eher an Pisa Small parametern als an der Membran orientieren
    einfach mal rumprobieren pegel begutachten Speaker ausprobieren und irgendwann ist man in der lag sich das geigente Wunsch chassis bauen zu lassen wei es aussehen soll ahbe ich merhfach!!! erläutert
    • 16. September 2004 um 14:22
    • #45
    beruhigt euch mal wieder.
    eine etwas weniger beleidigende schreibweise wäre vieleicht nicht schlecht.
    danke.
    außerdem kann ich das wort " pisa " nicht mehr hören und glaube, dass es auch anderen so geht.
  • MasterMatze
    • 16. September 2004 um 16:18
    • #46
    wo wir grad dabei sind...
    gibt es überhaupt einen Hersteller der OEM aufträge schon ab 40stk zu günstigen konditionen an nimmt??
    dies wage ich ernsthaft zu bezweifeln!!
    Eine Chassielösung hätte ich noch:
    Hab vor langer zeit mal für einen Kollegen einen ZimmerHifiBass gebaut mit einem Monacor SPH250 (Doppelschwingspule) gibts auch als 8ter..
    Der Hat 5,5mm xmax (nicht nach verbrecherformel) und verträgt mechnisch sehr viel...
    Die membran ist supersteif, aus Karbonfaser gewebt und das zu dem Preis..
    Vom output her kann ich nur sagen auch wenn 89dbchen (ebenfalls Gommisicke) angegeben sind kommt subjektiv deutlichst mehr raus...
    eine echte empfehlung!!
    von isophon würde ich in diesem fall abraten hatte mal 2 12er PSL die waren zwar unkaputtbar aber vom klang nich so dolle
    mfg Matthias Schoster
  • MasterMatze
    • 18. September 2004 um 15:18
    • #47
    noch der link zum Monacor SPF250CTC
    http://www.shop3000.de/product_info.php?cPath=4_105_762&products_id=3016
  • pm-acustics
    • 18. September 2004 um 17:38
    • #48
    Hi wenn die Membran, nur ansatzweise so wie die vom 12"ler der Serie ist,
    dann wird er nicht zu gebrauchen sein.
    Grüßle
    Sven
  • PeterG
    • 21. September 2004 um 12:12
    • #49
    ne preiswertere Alternative könnte der hier von Monacor sein: http://www.monacor.de/de/produktseite_carpower.php?artid=3276&spr=DE&typ=u
    OK, ich hab den nur in nem kleinen Basshörnchen, aber die Membran macht nen sehr stabilen Eindruck und die Daten dürften auch stimmen. UND beim richtigen Händler bekommt man ihn noch unter dem empfohlenen Preis.... :mrgreen:
    Peter
    PS: irgendwie juckt mich ein URPS immer mehr, aber nicht für riesen Sääle....
  • TBF
    • 26. September 2004 um 13:07
    • #50
    dieses Altmetall Chassis ist garantiert völlig ungeeignet "gehen sie nicht über Bass und ziehen sie nicht erhöhten Pegel ein und beginnen sie von vorne :) "
    Grund: PolyProblem Membran billig aber Murk - Kompression ist schon fest eingebaut - und genau das will man ja nicht
    @oben Custom 40 Stück: da wird der Hersteller aber einen Mittelschweren Lachkrampf bekommen
    nochmals: die Membran muss nicht fest sein sie darf nicht schwer sein der Antreib muss stark sein die Membran muss stabil sein (Formgebung, d.h. es gibt keine Standardmembran und keinen Standard korb die Schenkeltiefe sollte minimum 80 mm sein beim 10"er was bauhöhen von 120 mm + verursacht) die MEmbran darf nicht beschichtet sein sie darf nicht aus Polyproblem sein sie muss aus Pappe sein. die Sicke darf keine Feinzickzackleinen sicke sein (das Std. Zeugs halt) das ist nicht dauerstandfest ebenfalls ist Schaumstoff zu vermeiden(Dauerstandfestigkeit) der speaker muss einen linearen Antreib haben darf nichtzu viel und nichtzu wenig X max haben und sollte so ausgelegt sein dass er im 64iger Xmax voll ausfährt (was dazu führt dass er im kelineren Stack überauslenkt und im größeren Stack "unterauslenkt" was aber bei der gewählten länge dann nicht zu kritischen zuständen führt) die Speaker sind so zu wählen dass in vernünftigem!!! Volumeneine Einbaureso von gut 100 Hz (alternativ Trennfrequenz + x%) erreicht wird ein volumen von z.b. 7 Liter für 10" istzu wenig - nicht linearität der Luftfeder ebenfalls darf das Volumen nicht zu groß gewählt werden - der "urps Effekt" ist weg ebenfalls die PAckmass Vorteile
    die Chassi Auswahl wird "einfacher" wenn man die Größe der MEmbran nciht auf 10" fixiert...
    @oben Isophon Meckerei: es gibt von Isophon herausragende Spitzenklasse und gute Chassis - selbstverständlich verwendet man nur die Spitzenklasse wenn man sich shcon auf dem (teuren) Gebrauchtmarkt eindeckt. noch eine Anmerkung der 12er ist naja und der immer wieder auftauchende "referenz" Isophon PSL265 ist nicht der den da manche dafür halten es ist nur eine bestimmte OEM Version ....
  • Little Punish
    • 15. Oktober 2004 um 19:00
    • #51
    So ich warte jetzt einfach mal ob das mit dem VIP noch was wird,
    würde dann den und Kenfords (10 + 8 ) mal etwas testen...
    Mit den Kenfords scheint der Thorsten ja ein cooles Projekt
    gestartet zu haben... :D
    Von meinem Hörner-Trip bin ich jedenfalls wieder runter, ich
    glaub da ist der TBF dran schuld :P
    @ TBF nochmal danke für die Info, die du rausgerückt hast,
    auch wenn du das hier sicher schon xmal durchgetippt hast,
    auch dank an sram der mir den alten urps link geschickt hat,
    hat dem tbf sicher auch ein paar nerven erspart :P
    Der Redsun wird nicht angefasst, nach den ganzen meinungen hier !!
    krass was der für geschäfte mit dem bullshit macht bei ebay :shock:
    Vielleicht sollten wir den Titel von redsun in kenford umbenennen :D
    Weiß jemand obs hier noch den server gibt wo ich vielleicht paar bilder
    draufstellen kann ??
    Greetings
    übrig zuverkaufen:
