speakerfrage bzgl. volumen / allg.
  • sonic
  • 15. September 2004 um 18:31
  • sonic
    hallo,
    was für speaker könnt ihr mir denn empfehlen für zwei boxen mit je ca. 280 liter volumen. bedarf 2x15" und ein hochtonhorn zur ankopplung, evtl. 2" + 1" oder nur 2"??
    box ist für R&B und bandbeschallung (funk und metal). vorhandene leistung 2x1kw/4ohm.
    vielen dank.
  • cyberlight
    • 16. September 2004 um 11:54
    280Liter ist schon sehr viel. Ist dass das Innenvolumen?
    2x15" geht nur mit 2" Hochtöner halbwegs vernünftig.
    Mach mal ein Foto von der Kiste, damit man sieht, was da noch reinpasst.
    Kannst du eine passende Weiche entwickeln?
  • sonic
    • 16. September 2004 um 13:45
    klar weiche ist kein problem.
    280 liter sind in etwa das innenvolumen. 2" wäre in ordnung, darf ruhig ein großes horn haben. breite der box ist ca. 0,64m, höhe ca. 1,12m und tiefe ca. 0,4m.
    • 16. September 2004 um 13:56
    was willst du denn ausgeben?
    eher low budget oder eher qualität?
    bei low butget fällt mir spontan ein:
    2x eminence kappa 15 lf (kommen mit dem riesen volumen ganz gut zurecht)
    1x p.audio bmd 750 2" auf nem schön großen horn.
    trennung bei 800 hz.
    bis 800 hz tut der kappa 15 lf noch brauchbar. zwar nicht überragend, aber nungut. wenn ich das richtig verstanden habe solls ja eine fullrange kiste werden, oder?
  • sonic
    • 16. September 2004 um 14:04
    bitte kein eminence, darf schon was hochwertigeres sein, B&C? ... also kein low budget
    ja richtig, das wird eine "fullrange-kiste" ;)
    • 16. September 2004 um 14:19
    tjo dann ist die kiste aber eigentlich zu groß...
  • sonic
    • 16. September 2004 um 14:28
    für die 15er? könnte man da kein bassreflex konstruieren?
  • druid314
    • 16. September 2004 um 15:48
    Naja, einerseits mimst du den Experten (ja kein Eminence..), anderseits hast du anscheinend noch nicht geschnallt, daß wir von BASSREFLEX reden.
    Welcher Idiot würde denn auf die Idee kommen, solche Speaker wie von dir gefordert in ne geschlossene Kiste zu verbauen ?!?
    Sorry, aber inkompetent UND noch MARKENFETISCH, das pack ich nicht ein.... :roll:
  • sonic
    • 16. September 2004 um 16:02
    offtopic
    ja weißt du ich hab mich schon länger nicht mehr mit diesem thema befasst (2 jahre oder so), da sich meine interesse geändert haben.
    zumindest weiß ich was da angesagt war und das man weiß, dass eminence schrott ist, dazu braucht man kein experte zu sein.
    leider hat sich die stimmung im forum zu dieser zeit auch negativ verändert mit so kollegen wie dir (weiß zwar nicht was für projekte du schon hattest, ich meine aber auch eher den umgangston), der urps-hype etc. was mir den ausstieg nicht sonderlich erschwert hat.
    ontopic
    wer hat ideen?
    2 Mal editiert, zuletzt von tapeworm (16. September 2004 um 16:06)
  • MasterMatze
    wenn du wirklich 280l netto meinst wird das für die meisten 15" midbässe zu viel sein!!!
    geh besser auf so ca 200l netto runter wenn du die kiste umbedingt behalten willst vielleicht den HT in ne einzelkammer genauso wie die beiden 15er..
    Empfehlenswerte MidTreiber:
    RCF 15P520, RCF 15P801
    B&C PK 40, B&C PL40, vielleicht auch einer der HPLs
    18Sound 15ND930
    Beyma 15M300
    Oberton 15B450
    wenns sein muss auch JBL 2226H oder OMEGA15<<beide mit midschwierigkeiten Tief Trennen!!1
    mfg Matthias Schoster
  • sonic
    • 16. September 2004 um 16:05
    vielen dank für deine info!
    was würde als 2" in frage kommen, wieweit könnte das nach oben spielen?
    • 16. September 2004 um 17:01
    tapeworm einerseits sagst du, dass die weiche kein problem sei und andererseits gibst du zu, nicht allzuviel ahnung davon zu haben.
    mhh nunja klingt für mich jetzt nicht allzu schlüssig.
    selbst bei aktiv trennung muss das ganze eigentlich eingemessen werden...
    und eminence = schrott stimmt auch nicht.
    jemand mit ahnung kann mit nem eminence chassis (die haben auch durchaus brauchbare) eine wesentlich bessere box bauen, als ein anfänger mit nem markenchassis.
    nur mal so als denkanstoß. und natürlich handelte es sich bei meinem vorschlag um ein bassreflexgehäuse.
    ansonsten kann man sich master matze anschließen. neue wesentlich kleinere kiste bauen...
    aus 280 litern netto macht man eher ne doppel 18" box (mal als vergleich...)
  • sonic
    • 16. September 2004 um 17:11
    weiche ist wirklich kein problem. hab jemand an der hand mit allem was man dafür braucht. geht doch nicht immer von mir aus, ihr seid irgendwie verdammt mißtrauisch und lauert auf jede unschlüssigkeit.
    das mit eminence ist meine meinung. ich hab von eminence noch nix rechtes gehört. mag sein dass ein fachmann das bestmöglichste rausholt ... naja. da gibts noch so´n label von eminence, das ist ganz brauchbar, weiß aber den namen nicht mehr.
    wieviel volumen darfs denn max sein? so wie matze vorschlägt? 200 liter?
    was empfehlt ihr als 2" horn?
    • 16. September 2004 um 21:42
    wenn du jemanden kennst, der sich gut mit weichenentwicklung auskennt, dann kennt sich dieser fast zwangsläufig auch mit dem restlichen boxenbau aus. lass dir von ihm doch mal nen vorschlag machen.
  • cyberlight
    • 16. September 2004 um 21:55
    ...und wie wäre es damit als Vorschlag? :)
    Fragt sich nur, ob die chassis da rein passen. Wir kennen ja noch gar nichts von der Box. :?
    Manche 2x15" Tops sind so breit, dass man mit etwas Mühe auch 18" reinbekommt.
    Vielleicht kann man dann 1x18"/12"/1,5" verbauen und die Volumina entsprechend aufteilen. Die Frontplatte musst du dann aber auch entsprechend ändern, was aber ja nicht stört, wenn man ganzflächig ein Gitter mit Schaum davorsetzt. Es ist nur ein Haufen Arbeit.
    Von den 18sound 15ND930 kannst du gut 2 verbauen (einen als Sub und einen als Mid) und dann den Nd1480 drübersetzen, fällt mir gerade so ein. Dafür ist das Volumen aber eigentlich viel zu gross.
  • Elljott
    • 17. September 2004 um 03:33
    15" als mid?
    Könnte man schon vermeiden, oder?
    Wenn nich low Budget, Weiche no Prob und genügend Platz da ist, dann würd ich auch ne 3-Weg überdenken.
    Muss natürlich nicht sein.
    Elljott
    (-der eigentlich nur mitliest und still lernt)
  • berot
    • 20. September 2004 um 14:36
    Zitat von &quot;tapeworm&quot;
    .....und das man weiß, dass eminence schrott ist, dazu braucht man kein experte zu sein...
    Ein Experte würde so etwas auch nie behaupten. Der würde vielleicht sagen - es gibt bessere, aber teurere Lautsprecher.
    Erst selber damit gearbeitet haben, dann Statements abgeben.
    Alle sagten: Das geht nicht.
    Dann kam einer, der wußte das nicht und hat's einfach gemacht.
  6. Impedanz Messgerät
