Eminence Beta 10
  • pa-ler 14
  • 19. September 2004 um 21:15
  • pa-ler 14
    Ist der Beta 10 für Topteile zusammen mit diesem RCF Treiber, den es bei Thomann für 49€ gibt, zu gebarauchen?
    Kann ich den Treiber ab 1,6 kHz einsetzen?
    Danke schon mal im voraus.
    MfG Pa-ler
    der PA-ler
  • pa-ler 14
    • 20. September 2004 um 07:28
    Hat denn keiner was dazu zusagen? :cry: :cry:
    MfG Pa-ler
    der PA-ler
  • PreciousX
    • 20. September 2004 um 09:05
    Ich glaub 1.6 Khz ist schon ein bischen knapp. Außerdem, trotz des geringen Preises für den RCF finde ich ein Kombi mit dem Beta etwas oversized.
  • weissnicht
    • 20. September 2004 um 12:54
    Bei http://www.pa-plans.de.vu gibts doch nen Plan für nen "Top" mit Beta 10 und dem großen APT. Vielleicht wär das ja was, wenns gut nach unten hin getrennt wird soll es ja ganz annehmbar klingen..
    David
  • pa-ler 14
    • 20. September 2004 um 13:22
    @ preciousX:
    Wieso oversized? Meinste der beta kommt da net mit?
    MfG Pa-ler
    der PA-ler
  • blackangel
    • 20. September 2004 um 13:28
    Der Beta 10 wird da sicher nicht mitkommen und 1,6k wird auch nicht ganz gehen.
    Würd eher 12"er Delta oder 12"er Kappa nehmen.
    OBERTON-Austria
  • SuperSpeedy
    • 20. September 2004 um 13:42
    David
    Bei dem Sprachtop handelt es sich aber nicht um den Beta 10, sondern um den Beta 8, dazu kanste den Aw-audio fragen, mir hat der gesagt, das der Beta 10 und größer weniger zugebrauchen sind.
    Übrigens http://www.paplans.de.vu , ohne Bindestrich.
  • pa-ler 14
    • 20. September 2004 um 14:05
    Ich würde aber gerne nen 10" Top haben, da handlicher. Würde denn der der gamma oder delta 10 gehen? Bei denen fiel mir der sehr geringe xmax(1,6mm) auf, beim beta sinds angeblich 3mm. Allerdings hat der beta nen BL von 9,xx, dat ist ja schon echtnen bissle wenig.
    MfG Pa-ler
    der PA-ler
  • pm-acustics
    • 20. September 2004 um 14:17
    MfG Pa-ler
    Hi ich würde den Delta 10 dem Beta 10 jederzeit vorziehen, wenn möglich sollte auch er nicht zu hoch laufen. Max. 2KHZ.
    Sonst sind massive Weichenklimmzüge und ein paar Kompromisse nötig.
    Über 1,6mm Xmax würde ich mir im Top bei einer Trennnung üm die 120Hz keine so großen Gedanken machen....
    Grüßle
    Sven
  • weissnicht
    • 20. September 2004 um 14:40
    Ups, ich habs auch gerade gesehen, dass der Bauplan nen 8" hat, sorry hatte ich falsch in Erinnerung :oops:
  • TBF
    • 20. September 2004 um 14:42
    der meiste mittelton Krams von Eminence ist eher naja bis oh weia - ausnahmen bestätigen die Regel die sind dann ui - betagamma 8...10 gehören nicht dazu die sind unterirdisch schl... dazu noch "leisesprecher" die 10er an der unhörbarkeistgrenze die 8er für Kofferradio anwendungen ok - dafür aber zu teuer.
    insgesamt leider auffallend bis auf 2,3 Ausnahmen - die hier im forum fast nie angesprochen werden ist von Eminence alles äusserst leise und eher naja (d.h. im Umkehrschluss NICHT dass "bescheidwisser" die paar ausnahmen hier posten sollen - das hast der Distri nicht verdient ... ':))
    was mir noch einfällt wenn du mit der weichenentwicklung nicht ganz firm bist kaufe den PA Forums Low Budget 10 Bausatz laut klingt gut und die weiche ist schon fertig entwickelt auf ner platine vorgebaut .... Obacht Laut!!! (2...3 Kappa LF pro Top! solltens schon sein wenns emeince im Bass sein soll)
  • pa-ler 14
    • 20. September 2004 um 16:39
    Gamma 10 wirklich so unter aller sau? Und wie siehts mit dem delta 10 aus? Einigermaßen zu gebrauchen? Muss ja jetzt kein Wirkungsgradwunder sein, sondern eher so wie andere LowBudget Teile. Hauptsache klanglich einigermaßen zu gebrauchen.
    der PA-ler
  • EDE-WOLF
    • 20. September 2004 um 17:11
    der gamma 10 ist ein seeehr taugliches E-VBass chassis, aber das wars dann auch!
  • TBF
    • 20. September 2004 um 17:41
    mit betagamma meinte ich dass allgemein egal wei die heissen nix wirklich brauchbares dabei ist bis halt ausnahmen bestätigen die regel im 8 und 10" bereich versagt Emeince auf ganzer llinie - ausser es gibt ein neues mir unbekanntes "Mgeachassis"
    Low budget??? bei den PReisen kann man in anbetracht dessen was da vorne so rauskommt - so gut wie gar nichts ausser ein asthamtisches lüftchen - nciht von low budget reden .... mache nicht fehler die Du nicht machen musst v.a. wenn Du im passiv weichen stricken nicht so geschickt bist - kein vorwurf das ist! kompliziert würde ich eher das pa forums low budget top egal ob single oder dualt 10 vorziehen das geht laut klingt und ist v.a. shcon entwickelt ansonsten fällt mir im günstigen preisbereich nichts ein....
  • pa-ler 14
    • 20. September 2004 um 18:20
    Nur leider gibts da ja nur doppel 10" oder halt einfach 12", aber kein einfach 10" Top.
    Ich würde haltgerne nen single 10" verwenden.
    der PA-ler
  • pa-ler 14
    • 20. September 2004 um 18:22
    Edit: Bei den passivweichen hab ich nen Profi an der Hand, das sit nicht das Problem.
    der PA-ler
  • TBF
    • 20. September 2004 um 18:29
    ne das LB top gibts auch als single 10er das drüfte so grob geschätzt 10 dB lauter sein als ne emience lösung :) maile einfach mal den audiozenit oder lsv an
  • pa-ler 14
    • 20. September 2004 um 18:35
    Ich hatte es auf der lsv-Hamburg Page nicht finden können. Hast du vielleicht den Preis für den Bausatz parat?
    MfG Pa-ler
    der PA-ler
  • TBF
    • 20. September 2004 um 18:38
    k.a. auf alle fälle günstig einfach mailen
  • aw-audio
    • 20. September 2004 um 18:47
    das LB top ... 10er das drüfte so grob geschätzt 10 dB lauter sein als ne emience lösung
    njoa wohl nit ganz,
    ne Kappa12" oberton2544 lösung is gefühlsmäßig 3 - 3,5db leiser als n top mim DAS 15B (5,9% 100-101db)
    als äquivalent zum K12 ist eine variante mit dem delta 15" anzusehen.
    folglich sind die ~ 97-98db beim Kappa12/Delta15 nicht verkehrt.
  6. Impedanz Messgerät
