Eminence im HK
  • 3000 gt
  • 20. September 2004 um 13:30
  • 3000 gt
    Hallo
    Stimt es das HK Eminence Chassis verbaut ?
    Danke
  • blackangel
    • 20. September 2004 um 13:33
    Eminence, B&C und BMS - machmal auch Celestion & PrecisionDevices.
    Kommt drauf an Welche BOX?
    zb. Projektor Bass B&C Doppelspuler :mrgreen:
    gruss
    BA
    OBERTON-Austria
  • SuperSpeedy
    • 20. September 2004 um 13:34
    Ja, teilweise stimmt es, als Beispiel fällt mir der Delta 15 im Pr sub ein.
  • blackangel
    • 20. September 2004 um 13:36
    Ist aber eine OEM Version des Delta 15 ! Wird speziell für HK gefertigt!
    OBERTON-Austria
  • Milan2000
    • 20. September 2004 um 13:50
    Mir fällt der PD 184 (ich glaube der ist es) im RL 118 Bp-Horn ein... Macht gut Zucht in dem Teil :mrgreen: (am eigenen Leibe mit nem 2x2er Stack an unserer inoffiziellen Abiparty erfahren) :twisted:
  • SuperSpeedy
    • 20. September 2004 um 13:55
    Ja, aber was besonders soll er nicht sein, der Thomas hat sich glaub ich mal mit den Teilen beschäftigt und war nicht wirklich begeistert davon.
  • Sound-Klinik
    • 20. September 2004 um 15:31
    ... bei Tops wird die Klangqualität des kompletten LS-Systems zu 80 ... 90 % von der Abstimmung ... der "Rest" dann von den Chassis bestimmt.
    Die Chassis limitieren dann lediglich die Belastbarkeit, Wirkungsgrad (und damit max. erzielbarer Schallpegel) und: wie gut die Abstimmung MAXIMAL (d.h. theoretisch ...) werden könnte ... was allerdings - auch bei Industrieanbietern - selten immer erreicht wird. :?
    Wenngleich bei Bässen der Anteil der Abstimmung im Vergleich zu Tops geringer ist, so werden klangliche Defizite immer mal schnell (bzw. sehr gerne) auf das eingesetzte Chassis "geschoben", weil bei der Gehäuse-Abstimmung (wg. "Simulationsprogramme" etc.) ja niemand Fehler begeht :mrgreen: ... bzw.: diese "Einschätzung" bei der Ursachenfindung (wenn es dann besch... klingt) wohl recht verbreitet ist.
    Wenn eine Kiste nicht klingt, wird (nahezu ...) immer zuerst gefragt: "Was sind denn da für Chassis drin ?" ... :roll:
    • 20. September 2004 um 15:47
    ja der speaker aus der pr 15" serie von hk ist definitiv kein gutes chassis.
    und ist meiner meinung nach kein oem, sondern ein stink normaler eminence delta 15".
    für low budget anwendungen ist der delta 15" halbwegs brauchbar, da man ihn sehr hoch laufen lassen kann (offaxis natürlich total daneben). im bass kann man das chassis allerdings absolut vergessen.
  • aw-audio
    • 20. September 2004 um 15:53
    och mim delta 15" kann man schon ganz gute sachen machen, man muss den nur anständig trennen, offenbar ham dass die HK jungs nicht richtig hinbekommen.
    so bis 2khz geht der besser als man denkt.
    wie aber Soundklinik schon meinte,
    Abstimmung macht sehr sehr viel aus.
  • mop
    • 20. September 2004 um 19:44
    aw-audio:
    Kannst Du eine Empfehlung für ein Chassis geben, das deutlich besser in ner PR115 geht als der Delta ?
    eine mUh eine mÄh eine rUmtArAtAtÄ !!!
  • Pille666
    • 20. September 2004 um 20:09
    das ist so nicht ganz richtig der 15" ist keine OEM version sondern der originale Delta 15. Der 1" ist eine OEM Version!
    • 20. September 2004 um 21:29
    @ mop
    im bass tut der kappa 15 lf erheblich besser. aber die ports müssen nen ganzes stückchen verlängert werden.
    nochmal zum delta.
    natürlich ist die trennung bei der hk box absolut misslungen. trotzdem hat das chassis unterum immernoch probleme.
    viel bass kanns nicht und wofür sollte man sonst ne 15/2er bauen?
    wenn man eh kaum tieftonwiedergabe hat, kann man auch gleich auf nen 12" setzten...
    es gibt wirklich deutlich bessere chassis.
  1. Jenische Musik
    Herr Nink
    22. Oktober 2026 um 17:47
    Pyrotechniker
    21. Oktober 2026 um 16:45
    Silv
    21. Oktober 2026 um 09:05
  5. 20 bis 20KHz Eigenbau
