PS12 is Online
  • aw-audio
  • 29. September 2004 um 23:46
  • peterle71
    • 2. August 2007 um 00:32
    • #381
    also gut gemacht sind die Gehäuse, aber 89€ für nen Bausatz den man noch zusammenbauen muss, spachteln und lackieren, mhh? Es gibt ja auch schon Fertiggehäuse inkl. Lackierung und sonst allem für 139€, da würde ich mir die Finger nicht mehr selbst schmutzig machen.
  • Pysos
    • 2. August 2007 um 00:38
    • #382
    Sicher nicht optimal ist dieses Brett zwischen HT und TT.
    Das gibt definitiv böse reflektionen :evil:
    A&O Audio und Showtechnik
    http://www.ao-audio.de
  • Jobsti
    • 2. August 2007 um 02:52
    • #383
    Richtig, ich finde das gehäuse auch schwachsinnig.
    Komische Schräge
    Mittelbrett nich optimal
    Schallwand sollte Doppelt sein
    Speakon OBEN?
    Oben nen Griff is bei so ner "schweren" Box auch Unfug
    Griffe in Seiten fehlen
    Finde die Überstände zimlich lang
    Flansch schaut net ausbalanciert aus.
    Box zu viel zu breit!
    Wenn das Gitter vorne rund wird, mag ich das auch net so,
    denn dann kann man die Box netma drauf legen, da sie rumwackelt.
    Mit freundlichen Grüßen
  • davy gabriels
    • 2. August 2007 um 07:57
    • #384
    gibts es noch keine PS15 ähnlich der PS12, so kann mann sie auch in Fullrangebetrieb nutzen, weil PS12 arbeitet nur ab 80hz
    • 2. August 2007 um 08:31
    • #385
    Zitat von "Jobsti84"
    Komische Schräge
    Wieso, 45° ist doch OK.
    Würde ich wegen Gewichtseinsparung auch nicht machen. Wenn der
    Speaker versenkt werden soll, dann lieber nur einen Ring zusätzlich von
    innen aufleimen.
    Speakon OBEN?
    vermutlich für Monitorbetrieb, damit man an beiden Seiten einen
    Anschluss hat. Finde ich auch etwas übertrieben.
    Ist aber nur 2 cm breiter als Original.
    Geschmackssache.
    Ansonsten finde ich die Boxenbausätze sehr gelungen. Aber etwas zu teuer.
  • Jobsti
    • 2. August 2007 um 08:44
    • #386
    Naja, dachte auch erst 45° sei ok,
    dann hab ich mal ne CAD gemacht...
    Wie weit stehen die meisten Musiker von den Monitoren weg?
    Max 2 Meter, eher 1-1,5 Meter, da macht 50-55° mehr Sinn würde ich sagen.
    Kommt aber wie gesagt immer drauf an was man macht ;)
    Im Endeffekt ist wieder ALLES reine Geschmackssache.
  • Christian Ehrmann
    • 2. August 2007 um 09:29
    • #387
    Ich frag mich warum die Gehäuse nicht nach dem Originalplan gebaut wurden, die seltsamen Änderungen usw. bringen ja eigentlich nur Nachteile.
  • FF
    • 2. August 2007 um 10:19
    • #388
    He, ihr Meckerköpfe :wink:
    Vieleicht solltet ihr auch mal erwähnen, was an den Gehäusen alles gut ist?
    - die Verarbeitung ist spitze
    - der Speakonanschluss oben klingt allein erwähnt naürlich wie ein Aprilscherz. Allerdings gibt es auf der Rückseite 2 weitere sowie auf der Unterseite noch einen. Für den Monibetrieb sind die Anschlüsse oben und unten eine schöne Sache.
    - sehr schön ist auch die Ringversteifung gemacht, das spart die Schallwandaufdopplung
    - das mittige AUflagerbrett fürs Gitter: wer es nicht mag, baut es nicht ein, wo liegt das Problem?
    - eingefräste Chassis sind bei Gehäusen mit vorstehenden Seitenkanten absolut überflüssig
    - und zuletzt: wem das Gehäuse nicht zusagt, der kann sich ein ANgebot für ein eigenes Gehäusedesign machen lassen.
    Gruß FF
  • Waschhausernst
    • 2. August 2007 um 11:59
    • #389
    Außerdem, was ist an dem Griff auf dem Deckel auszusetzen?
    So schwer sind die Teile nicht und ne freie Hand sinnlos zu verschwenden?
    Zur Not kann man sie ja auch ohne Schalengriffe mit beiden Händen problemlos tragen.
  • Christian Ehrmann
    • 2. August 2007 um 12:05
    • #390
    naja also gut gemachte Gehäuse gibts auch woanders, die sogar fertig aufgebaut und lackiert sind, wenn man da ein fertiges lackiertes PS12 Gehäuse haben will kostet das immer hin 165€ ohne SpeakOn, ohne Füße usw. Das ist das schon ziemlich happig, da bekommt man sonstwo schon fast ein SK212 gehäuse komplett für und die sind auch sehr gut gemacht.
    • 2. August 2007 um 12:09
    • #391
    Welche? Bitte begründen.
  • Christian Ehrmann
    • 2. August 2007 um 13:09
    • #392
    na die eben angesprochen wurden, Schrägenaufbau, Gefestigungsleisten, andere Winkel der BR-Seite usw.
    Bei solchen Bausätzen stößt es mir immer auf, dann kann man auch gleich alles selbst bauen wenn es nur um die gefrästen Teile geht, naja kann ja jeder wie er mag. Man merkt aber schon das sie sich bei dem gehäuse irgendwie nicht viel Gedanken gemacht haben.
  • Pysos
    • 2. August 2007 um 14:41
    • #393
    also um das mal richtig zu stellen:
    Die Verarbeitung die der Herr Müller ableifert ist sicher top.
    Habe selbst Gehäuse von ihm auf Lager... :wink:
    Die haben auch diese abgerundete Front...
    Ich würde aus folgenden Gründen von solchen
    "Schönheits-Konstruktionen" abraten:
    1. Der Mehraufwand beim Bau
    2. Durch die Rundung ist der Überstand in der Frontmitte zwangsläufig größer, was wieder Reflektionen des HT zur folge hat.
    3. Okay, kann man anders lösen, dieses "Mittenbrett" zur Gitterbefestigung.
    wie Punkt 2.
    4. Das Handling und die optimale Nutzung von Truckspace.
    Für mich steht eindeutig fest: Tops mit runder Front brauche ich net :grin:
    • 2. August 2007 um 15:09
    • #394
    Welcher Winkel der ideale ist, darüber werden sich die Gemüter sicher
    noch in 100 Jahren streiten. Dazu gab es selbst bei den Profis im Pa-Forum
    schon viele Diskussionen.
    Meine PS 12 sind auch nicht nach den Originalplänen gebaut, ebenso der Bausatz
    von H-Audio. Und ich kann nichts negatives feststellen, ebenso hat man
    von dem H-Audio Konstrukt noch nichts nachteiliges gehört. Und das hat
    ein Profi entwickelt.
    Dann wisch aber alles wieder sauber auf. :wink:
    Im Ernst, sowas bekommt man selbstgebaut kaum hin. Wenn man selber so
    präzise arbeiten will, dann sitzt man an jeder Box sicher mehr als 20
    Stunden. (Ich weiß, wovon ich spreche.)
    Und den Griff oben habe ich bei mir auch so gemacht (Marshall) und finde
    das sehr praktisch. So kann ich an jede Hand eine Box nehmen.
  • Jobsti
    • 2. August 2007 um 20:05
    • #395
    ALso ich sitz an meinen keine 20h dran, klick Klick#2
    aber ich mach auch nur oben und unten Überstände und dann gebogene Gitter.
    Grund: siehe Pysos.
  • marv
    • 25. September 2007 um 14:31
    • #396
    Kann mir jemand sagen wie tief ich die chassis und den treiber einlassen muss?
    Wäre echt nett.
    • 10. Oktober 2007 um 20:42
    • #397
    Aus aktuellem Anlass Link zum Weichenlayout:
    ftp://paforum@ftp.noetec.at/images/DJHeini…yout+Viewer.rar
  • Jobsti
    • 11. Oktober 2007 um 03:50
    • #398
    Das ist doch das uralte Layout...
    Hier mal das Aktuelle:
    ftp://benny-84.de:81/mukken/PLAENE/…lay_aktuell.zip
    • 11. Oktober 2007 um 13:46
    • #399
    Funktioniert nicht. So uralt ist die auch nicht.
    Ich vermute, du hast die neuere Version vom Alex.
    (Die übrigens auch von mir ist. :wink: )
    ftp://paforum@ftp.noetec.at/images/DJHeini…lay_aktuell.rar
  • Jobsti
    • 11. Oktober 2007 um 13:49
    • #400
    JOa, ick wees, is von dir, wundert mich nur, dass de es alte verlinkst ;)
    Wie wo wat, wer wieso und warum überhaupt? Der Link geht einwanfdfrei!
  6. Impedanz Messgerät
  • 3 Besucher
