Klarer Kleber zur Stoffbefestigung am Frontgitter...
  • PA-Peter
  • 3. Oktober 2004 um 13:38
  • PA-Peter
    zu dem Stoff (siehe anderer Thread) kommt natürlich noch ein passender Kleber!
    Ich kenne jetzt nur die Standart-Schaumstoff-Kleber! Diese ziehen leider Fäden wie blöd und sind nicht 100%ig klar...
    ...Sprühkleber ist somit eigentlich auch ausgeschlossen!
    Was kann man da nehmen?
    Danke und Gruß
    Peter
    PA-Peter
    http://www.rieckmedia.com
  • krisusound
    • 3. Oktober 2004 um 15:45
    hallo peter
    meyers verwenden irgend eine spezialpampe, wir warten jetzt schon fast ein halbes jahr das meyer das zeug an den start bekommt, die drahtgaze bei unseren milos löst sich nämlich an ein paar stellen (vermutlich hitzeeinwirkung bei open airs durch sonne)
    besprüh doch das lochblech und drück dann die gaze drauf so ist es fast egal wie durchsitig der kleber ist
    ich habs mal mit warnex von innen an die gitter und adamhall schaum draufgepresst, klebt ganz gut
    gruß kux
  • lextrax
    • 3. Oktober 2004 um 22:35
    hallo peter,
    nimm den sprühkleber von tesa!
    hab meinen frontschaum damit auch hinter gitter geklebt, keine fäden (das zeug ist, bevor die lösungsmittel verflüchtigt sind, fast flüssig) und keine probleme (und sieht auch noch nach ein paar festln gut aus)
    gitter reinigen und entfetten (oder pulverbeschichten lassen *g*)
    schaumstoff grob zuschneiden, mit der späteren innenseite nach oben auf eine sabere, ebene fläche legen
    gitter einsprühen, eher zuwenig als zuviel, aber nur einmal einsprühen
    gitter auf den schaum legen und beschweren
    fertisch
    lg alex
  • PA-Peter
    • 3. Oktober 2004 um 22:54
    Hi Alex,
    Danke für Deine Mitteilung in "meinem" Thread, glaub mir, ich weiß das zu schätzen :!:
    Ich werde mir den Thesa-Kleber mal anschauen!
    Fakt ist jedoch, das ich keinen Schaum klebe, sondern Gewebe (siehe den anderen Thread)...
    ...und das von Innen an das Gitter (welches natürlich Pulverbeschichtet ist).
    PA-Peter
  • PA-Peter
    • 3. Oktober 2004 um 22:55
    Du kannst mir übrigens die Mail jetzt noch mal reinschicken...
    ...Exchange-Server läuft jetzt zum Glück!
    PA-Peter
  • LandLord
    • 4. Oktober 2004 um 10:09
    Alternativ zum Tesa Sprühkleber wäre der ganz normale Holzleim. Habe gute Erfahrungen gemacht im punkto Stoffkleben (repariere damit meinen Arbeitkleidung).
    Vorteil ist der das nach dem Trocknen transparent wird.
  • Peerless
    • 4. Oktober 2004 um 13:47
    probiere er doch ma schwarzen sprühlack, das klebt wie sau und macht keine fäden, bzw. rückstände. find ich zumindest wesentlich besser als sprühkleber.
    http://www.ae-rental.de
  • skyrace
    • 4. Oktober 2004 um 20:57
    Zum Frontschaum auf ein Gitter zu kleben nehme einen Kleber der Firma
    WEVO aus dem Schwabenländle
    Wevo Klebstoffe
    Ostfildern oder so...
    Frage dort an, was die dir anbieten könne. Ein paar nahmhafte LS-Hersteller nutzen
    einen deren Schaumstoffkleber, weiß leider nichtmehr die genaue Typenbezeichnung.
    könnte ich aber ausfindig machen, wenn ernsthaft Interesse besteht.
    Ist leicht dickflüssig, milchig, lässt sich hervorrangend mit einem kleinen Schwamm
    auftragen und wird nach dem Aushärten durchsichtig/klar und hebt wie sau!
    mfg.
    skyrace
  • cyberlight
    • 5. Oktober 2004 um 04:47
    Ich habe mit UHU Sprühkleber versucht, Schaumstoff hinter das Gitter zu kleben, aber zumindest bei den Bässen hat es die erste Veranstaltung mit Vollgas nicht überlebt. Vielleicht habe ich auch einfach zu wenig genommen. Bei mehr wäre es allerdings nach vorn hin verlaufen. Die Gitter sind auch pulverbeschichtet. Man sieht von dem Kleber nachher allerdings wirklich praktisch gar nichts mehr (von vorne!)
    Wenn du was suchst, was Fäden zieht, nimm Pattex-Sprühkleber. Das Zeug hat den Namen eigentlich nicht verdient, denn es sieht eher aus wie Luftschlangen aus der Dose. :? (Mal so nebenbei)
    Den Tipp mit dem Holzleim für die Arbeitskleidung kann man ja auch gleich mal ausprobieren. Für Schaum ist das vermutlich überhaupt nicht geeignet.
    Mit einem Pinsel oder Schwamm aufzutragender Kleber ist sicherlich besser als Sprühkleber. Nur leider habe ich noch nichts passendes gefunden. Bei Sprühkleber geht ja fast alles an dem Gitter vorbei und in den Dosen ist auch nicht wirklich viel drin.
  • PA-Peter
    • 7. Oktober 2004 um 12:20
    Ich bin halt auch kein Fan von Sprühkleber...
    ...deshalb suche ich ja ne Pampe, die man aufzieht oder so!
    PA-Peter
  • the who sourround
    • 1. November 2004 um 12:44
    suche auch eine Möglichkeit den SChaumstoff ohne Srühkleber auf dem Gitter zu befestigen. Wäre es denn nicht möglich das Gitter mit Klettband zu bestücken und den Schaumstoff einfach nur dran Keltten?
    Gruß Tobias
  • linde
    • 1. November 2004 um 18:51
    @ Peter:
    Ich hab in Leipzig ne Fa gefunden die neben Hifi auch PA boxen bauen.Der Chef hat nen heißen Draht nach Klingental zu KME, wo er den Filz und das Lochblech holt.Und wenn ich was brauch hole ich es mir bei dem.Die verwenden einen Dispersionskleber der nicht komplett hart wird und somit immer klebrig ist.nach dem trocknen ist das Zeug wie ein Rollpopel :) Und mit dem Zeug kann man wunderbar Filz und auch den Schaum aufs Blech dauerhaft kleben.Wenn du magst kann ich mich ja mal näher Schlau machen wie das Zeug heist.
    MFG Thomas
  • PA-Peter
    • 2. November 2004 um 10:33
    Zitat von "linde"
    @ Peter:
    MFG Thomas
    Bedenke dabei bitte, das der Schaum HINTER das Gitter geklebt werden soll...
    ...also muß der Kleber 100%ig KLAR sein!
    Ich habe auch eine Schaumstoffkleber an der Hand, der Dauerelastisch ist, leider nicht klar :(
    PA-Peter
  • the who sourround
    • 2. November 2004 um 13:22
    @ linde
    Hi das würde mich auch interressieren wie genau das Zeugs heißt. wäre echt super wenn du dir die Mühe machen würdest.
    Gruß Tobias
    edit: Oder weißt auch was von Klettband mit dem es vielleicht auch geht?
  • the who sourround
    • 4. November 2004 um 12:19
    Weiß denn niemand wie das Zeugs heißt ??
    Gruß Tobias
  • uaewg
    • 28. November 2004 um 02:01
    @ peter
    na, schon was gefunden?
    ich bin da momentan auch schwer am suchen... dass zeug von penn wäre sicherlich nicht das richtige dafür, oder?
  • tubefreak
    • 28. November 2004 um 07:12
    ´n morgen zusammen,
    ich habe dieses leidige Problem vorgestern mit ganz einfachen Mitteln gelöst. Man nehme: Eine von diesen kleinen Schaumstoffrollen (Breite
    120mm, Durchmesser 35mm) inclusive Abstreifwanne und ganz normalen
    Holzleim.
    In meinem Fall waren die Gitter glatt pulverbeschichtet, also Rückseite
    leicht mit 120er angeschliffen, dann den Weißleim ohne großen Druck dünn mit der Rolle aufgetragen.
    Auf eine glatte Unterlage erst den Schaumstoff, dann das Gitter (Leimseite nach unten :D ) und zuletzt ein Brett legen.
    Jetzt die ganze Konstruktion noch mit ´nem Top oder ´ner Endstufe beschweren und über Nacht liegen lassen.
    Das Ergebnis: der Frontschaum hält einwandfrei; falls irgendwo etwas
    zuviel Leim aufgetragen wurde, mach das auch nix. Holzleim hat die angenehme Eigenschaft, transparent aufzutrocknen.
    Fröhliches Kleben wünscht
    Stefan
  • didi06
    • 28. November 2004 um 08:51
    Habt Ihr es schon mal mit Korkkleber versucht?
    Es handelt sich hierbei um einen weissen Dispersions-Kontaktkleber. Dieser wird wie normaler Holzleim aufgebracht. Wird nach dem Aushärten transparent. Da es sich um einen Kontaktkleber handelt Teile zusammen fügen, anpressen und fertig.
    didi
  2. Leatcon 2026 Forumstreffen
