Eminence Beta 15
  • Hamshire
  • 11. Oktober 2004 um 22:45
  • Hamshire
    Hallo @ all in diesem Forum!
    bin auf meinen Streifzuügen durchs Netz bei euch gelandet!
    Hab ne kleine Frage an euch:
    Eigentlich dachte ich bis jez, das Eminence sehr gute Chassies baut, aber über die "Such-Funktion" habe ich Beiträge gefunden, in denen nicht nur positives Stand.
    Ich wollte den Eminece Beta 15 in einer 100L BR-Selbstbau Box verweden.
    Bin mir jetzt aber nicht mehr sicher ob das die richtige Wahl ist.
    Vielleicht sollte erwähnt werden, das es mir nicht um den "perfekten" Klang geht, sondern vielmehr um den "bums". Die LS sollen als Parts-LS herhalten.
    Würde mich freuen, wenn Ihr mir einen Tip dazu geben könntet!
    THX,
    Hamshire
  • pa-ler 14
    • 11. Oktober 2004 um 22:51
    ÄÄÄHHH, nen Bumms solltest du von nem Beta 15 nicht erwarten. Wofür soll der eigentlich herhalten? Für den Einbau in ein Top nich gut, lieber Delta15, als Sub Kappa15lf, Beta eigentlich für nix zu gebrauchen.
    MfG Pa-ler
    der PA-ler
  • Hamshire
    • 11. Oktober 2004 um 23:03
    ok also genauer erklärt:
    Wir haben einen Bauwagen (7x2m). Da stehen diese Boxen bereits drinnen:
    Da ist das billigste chassie von Conrad Elektronik drin. Es ist schon recht laut, aber bringt halt doch nix rüber ;)
    Die Boxen haben ein Volumen von 100Liter, deshalb habe ich mich nach LS umgeschaut, die dieses Volumen brauchen. und bei 350Wrms und 97db hab ich eigentlich schon bissle mehr erwartet als von nem 12,95 chassi :D .
    Ich hoff es ist verständlich was ich geschrieben hab, wenn ned erklär ichgerne noch mehr.
    MFG
    edit: weiss ned warum das bild ned geht. hier der link: http://www.bauwagen-ohmden.de/bwo_box.jpg
  • pa-ler 14
    • 11. Oktober 2004 um 23:46
    Oh, ich würd da erst mal die Piezo-tröten mit entsorgen. Ich denke mal für euren Einsatzzweck reciht der Beta wohl, ist ja nur nen Bauwagen.
    der PA-ler
  • pa-ler 14
    • 11. Oktober 2004 um 23:48
    Ach ja, erst mal Herzlich Willkommen im Forum.
    MfG Pa-ler
    der PA-ler
  • cyberlight
    • 12. Oktober 2004 um 15:32
    Das Top würde ich gleich ungehört entsorgen. Da ist wirklich überhaupt nichts erhaltenswertes dabei. Sieht auch nicht so aus, als wäre da jemals was berechnet worden...
    Wieso nicht die aw-audio-8" Tops mit einem Kappa 15Lf Bassreflex-Sub?
    Geht dann auch noch für kleinere Feten ausserhalb des Bauwagens und ist qualitativ hochwertig.
    Sonst 12/2-Box bauen. Da kommt wahrscheinlich in so kleinem Raum auch genug bumms raus.
    Ansonsten sollten es schon 3 Wege sein, wenn billige chassis verwendet werden.
    Schau doch mal bei lsv-achenbach nach den Bausätzen "DA PA"
    oder aw-audio: paplans.de.vu
  • Henne
    • 12. Oktober 2004 um 16:41
    Ich habe das Top gehört endsorgt :D
    Das war leider auch mein Anfang in diesem Sektor. Ich habe verzweifelt rumgerechnet, gebastelt, eq'ed,... aber es hörte sich immer sch* an.
    Der Bass ist sogar noch erträglicher als die Piezotröten...
    Hol Dir lieber wirklich einen richtigen Bausatz!!! ALLES ist besser, als das was wir uns da angeschafft haben...
    Grüße, Hendrik
    Henne's Sites
  • Hamshire
    • 12. Oktober 2004 um 18:03
    Uns war es eben wichtig dieses zu behalten, da ein Neubau auch nicht gerade billig ist.
    Seh ich das richtig, dass Ihr keine vernünftige Möglichkeit seht das Gehäuse zu behalten?
  • TheDarkness
    • 12. Oktober 2004 um 19:24
    Vermutlich werd ich für meine Aussage jetzt zwar erschlagen, aber wenn die Kiste "nur" für einen Bauwagen ist :
    Was wäre, wenn du einfach einen Free-Air-Sub reinsetzt ? Sollte doch auch gehn, oder lieg ich da falsch ? Ist letztendlich in einem Auto doch auch nichts anderes....
    Was nicht passt, wird passend gemacht.
  • Hamshire
    • 12. Oktober 2004 um 19:25
    Du musst das "nur" nicht in "" setzen...es ist so :D
    Was ist der unterschied von einem "normalen Bass" zu einem Freeair?
  • TheDarkness
    • 12. Oktober 2004 um 19:41
    Nun ja, ich bin kein Fachmann, aber soweit ich weiss, braucht ein Free-Air-Chassis keinen Resonanzkörper, also kein Gehäuse (oder zumindest kein berechnetes). Aber sicher bin ich mir da ehrlich gesagt nicht :oops:
    Mal sehen, was die Fachleute hier im Forum dazu sagen (oder mit was sie eventuell nach mir werfen :wink: )
  • SRAM
    • 12. Oktober 2004 um 20:44
    Nimm den Delta 12 LF, haue in das Gehäuse ein 10 cm BR-Rohr mit ca 15 cm Länge.
    Die piezos schmeißt Du weg, stattdessen ein APT 150.
    Frequenzweiche: folgende Bauteile
    1,4 mm IT-Luftspule 0,27 mH
    2,0 mm IT-Luftspule 0,82 mH
    MKP-Kondensator Q4 3,3uF / 400V (2x)
    MKP-Kondensator Q4 10uF / 400V
    Widerstand: 2,2 Ohm/20 Watt (2x)
    Widerstand: 6,8 Ohm/20 Watt
    Mit ein bisschen Rumsimulieren und Probehören weis mann dann schnell wo was hingehört.
    Das Ganze hier: http://www.jh-akustik.de/shop/pi599752760.htm?categoryId=19 zum Bestpreis (Aktion läuft noch !)
    Gruß SRAM
  • Hamshire
    • 12. Oktober 2004 um 21:09
    *uff* :shock:
    Mit so einer Antwort hät ich jez mal gar ned gerechnet! wow!
    Und die Oktober Aktion kommt ja wie gerufen!
    ich danke Dir SRAM!
    Vermutlich werde ich nochmal wegen der Frequenzweiche auf euch zu kommen... (wenn ich nix passendens in den Foren finde)
    Ich muss schon sagen...bin platt :D
    edit:
    hab mir die Bauteile für die Frequenzweiche angeschaut.
    Das sind die Teile für eine Weiche oder?
    D.h. alles doppelt bestellen für beide boxen?! Richtig?
  • PreciousX
    • 12. Oktober 2004 um 21:36
    HALLO!!! Den Delta LF mit dem APT 150? :shock: Mit entsprechender genauen Entzerrung ist dieser Tweeter gerade mal ab 2,8khz brauchbar.
    Under der 12LF ist eher ein reiner Basslautsprecher, sofern man das von Emi behaupten kann :D
  • SRAM
    • 12. Oktober 2004 um 21:53
    Der mann braucht was preisgünstiges und nicht ein 600 Euro-System.....
    Gruß SRAM
  • vsvo82
    • 12. Oktober 2004 um 22:47
    @ SRAM & vor allen Dingen Hamshire.
    Das kleine Denkrätsel könnte sich leicht entschlüsseln lassen. Ich mach den Anfang und gehe erst mal von einer normalen Weiche 2. Ordnung mit Att. am Hochton ohne Zobelglieder oder Resonanzkreise aus.
    1. serielles Baßglied 0,82 mF, danach parallel zum Baß 10uF.
    1. Glied zum Hochton: 2x 3,3uF parallel, danach 0,27mF gegen Masse, danach seriell 2x2,2 Ohm in Reihe, dann 6,8 Ohm parallel zum Hochton.
    leider kenne ich beide LS nicht und bin grad zu faul zum Recherchieren oder Simulieren.
    @ SRAM: Falls was nicht stimmt bitte Veto. Außerdem hab ich Dir mal eine PN geschickt, allerdings ohne Reaktion. Nichts angekommen oder keine Lust.
    Gruß VSVO
  • vsvo82
    • 13. Oktober 2004 um 00:26
    Hallo Hamshire,
    ich hoffe, Du kommst mit meiner Aufbauanleitung klar ( erst mal SRAM abwarten). Wenn ja->gut. Wenn ich Dir helfen kann, bitte PM....ich schätze Bauwagen Parties.
    VSVO
  • Hamshire
    • 13. Oktober 2004 um 14:58
    Danke vsvo82!
    hab mir das mal aufgemalt wie du es beschrieben hast...sieht lustig aus :)
    Werd mich aber sicherlich noch bei Dir melden wegen genaueren Beschreibungen!
    Nochmal zu meiner Frage... die "Einkaufsliste" für die FW war pro Stück oder?
    d.h. ich kaufe alles doppelt - right?!
    Und noch was. die beiden LS haben ja je 8 Ohm. kommen die nachher zu 4 Ohm zusammen, oder bleibts bei 8? Weil 4 wär ja eigentlich praktischer, da hats ja mehr Leistung am Amp.
    Danke!
    P.S. Schön einen gleichgesinnten BW`ler zu treffen? Wo kommst du her? Kannsch ja wenns fertig isch aufn bier vorbei kommen :D
  • vsvo82
    • 13. Oktober 2004 um 17:05
    Hallo Hamshire,
    klar, alles x2 bestellen. Warte bitte mit dem Aufbau, bis SRAM Entwarnung gibt bzw. meinen Vorschlag korigiert.
    Zu Ohm(den) :) Wenn Du eine 2-kanalige ( Stereo) Endstufe hast, betreibst Du 2x 8 Ohm. Wenn Du später vielleicht noch pro Kanal zusätzlich einen 8 Ohm Subwoofer parallel anschließt, dann hast Du einen 4 Ohm / Kanal Betrieb.
    Bei Euch scheint ja richtig rundzugehen, was man so auf Eurer Homepage sieht. Vielen Dank für die nette Einladung, von der Pfalz bis zu Euch ists mir denn doch zu weit.
  • Hamshire
    • 13. Oktober 2004 um 19:54
    Danke für die Antwort!
    Dann werde ich jez noch auf die Stellungnahem von SRAM warten :P
  6. Impedanz Messgerät
