HK Actor Sub welche bestükung?
  • partyequipment
  • 14. Oktober 2004 um 23:06
  • partyequipment
    hallo
    hat es hier im forum irgendjemand der schon mal einen actor sub aufgeschraubt hat und nachgeschaut hat was für ein Treiber drinn ist?
    finde die grösse des subs ziemlich handlich für das was er bringt. nachbau wäre für mich kein problem da ich ein bisschen geübt im schreinern bin :D
    also welcher treiber ist im actorsub?
    danke für antworten
  • Aerocell
    • 17. Oktober 2004 um 10:11
    habe selber auch die Actor von HK. In den Subs ist leider kein Serien-Speaker. Dieser Speaker wird von Emminence speziell für HK gefertigt.
    Als ich das selber erfahren hatte, war ich schon etwas von HK enttäuscht, da ich nie gedacht hätte, das die Emminence Speaker verbauen...
    Tom
    • 17. Oktober 2004 um 12:00
    HK verbaut in so ziemlich allen Boxen eminence chassis ;)
    bzw sagen wir mal in sehr vielen.
    außerdem gibt es von eminence auch sehr gute oem chassis.
    diese pauschal eminence = schrott aussagen entsprechen sowieso absolut nicht der wirklichkeit. jeder hersteller hat gute und weniger gute chassis im programm.
  • partyequipment
    • 17. Oktober 2004 um 13:24
    also wenn da wirklich eminence drinn ist dan ist mir das schnurzegal, bin eigetnlich mit dem sub zufrieden, für die grösse und so geht der ganz gut.
    dann mus ich mich wohl dazu bemühen ein chassis zu finden welches einem ähnlichen gehäuse die gleiche arbeit vollrichtet. wollte eigentlich nur einen passiven sub bauen fürs zimmer oder halt für den jugentreff oder so. einfach mal ausprobieren und meiner freude subs zu bauen freien lauf lassen :D
    welches programm zum simulieren könnt ihr empfehlen?
  • Milan2000
    • 21. Oktober 2004 um 12:18
    HK verbaut Speaker verschiedenster Hersteller... Die Spanne reicht von Emminence bis Precision Devices...
    Und wie schon gesagt wurde - auch wenn Emmi drinnen steckt, heißt das ja noch lange nicht, dass es schlecht ist...
  • MasterMatze
    • 21. Oktober 2004 um 13:50
    noch B&C und BMS hinzufügen und das wars...
    (sie ganz billigen mal aussenvor)
    mfg Matthias Schoster
