knacken im sub
  • nixchecka
  • 26. Oktober 2004 um 17:52
  • nixchecka
    hi leute,
    keine ahnung warum, aber seit kurzem hab ich ein sau übles knacken in einem sub! clipping kanns meier meinung nach ned sein, da der ausgang am mischer nie über 0 db war! außerdem sind noch 2 limiter dazwischengeschalten (ultracurve, super x pro3400 - weiß die limiter von der super x pro3400 sind ned so der hit, um ned zu sagen so gut wie unbrauchbar! behringer halt :oops: ) der amp hat auch genug leistung, sogar etwas mehr und war dazu noch nicht mal ganz aufgedreht!
    jo da knacken war immer nur in einem sub bei kurzen bassschlägen!
    an was kann das denn bitte noch liegen?
    danke schonmal!
  • tom noise
    • 26. Oktober 2004 um 18:18
    vermutlich ist die polplatte aufgeschlagen. hast du einen lowcut gesetzt gehabt?
    toom
    (The)Gecko GbR
    An den Rampen 40-44
    90443 Nürnberg
  • -martin-
    • 26. Oktober 2004 um 18:51
    viell. ist dann ja auch die Spuhle im Ar*** bzw. lose/verzogen. schleift die?
  • nixchecka
    • 26. Oktober 2004 um 18:53
    toom
    nö, hatt' ich ned :wink:
    also ich hatte die teile vor kurzem beide auseinandergebaut und da hab ich nix davon gemerkt, dass irgend was schleift...
    kann man gegen ne lose spule was machen!? verbaut sind übrigens jeweils zwei 13'' chassis von craaft die schon ne ecke älter sind... :wink:
  • -martin-
    • 26. Oktober 2004 um 19:08
    wenn nix schleift ist's doch OK, aso zum Knacken, bei mir was's mal hinten von der Polkernbelüftung/-bohrung das Abdeckgitter das nicht richtig fest saß. aber eigentlich übertönt man das.....
  • M4$T3R
    • 26. Oktober 2004 um 21:13
    bei mir war das Problem das ich eine zu Kleine Endstufe hatte....dann haben beide Sub´s auch geknackt...
    manche sagen das der Limiter in der cx3400 Knackt....naja ich hab die Weiche auch un bei mir isses net so....benutze den Limiter in der Weiche aber auch nicht....hab noch nen Behringer Multicom pro dazwischen...der ist aber meiner Meinung nach gut zu gebrauchen!
    -> schalte mal den Limiter in der cx ab und mach mal laut....vll isses dann weg...
  • Bassti
    • 26. Oktober 2004 um 21:38
    Bei mir war mal unter ner Dustcap des TT eine der Verbindungen
    von der Litze und den Drähtchen zur Schwingspule abgerissen
    und auch so, dass es noch dran war und erst wenns lauter herging
    Störungen verursachte...
    _______________________________
    Möge der Bass mit euch sein! :D
    Möge der Bass mit Euch sein! :D
  • Sound-Klinik
    • 27. Oktober 2004 um 09:17
    ... check mal die Zuleitungen vom Chassis-Anschlußterminal zur Schwingspule (vielleicht Materialermüdung ?) ... manchmal ist an den Enden der Zuleitungen eine bitumenartige Substanz aufgebracht, die das volständige Abfallen verhindert.
  • Chrigel
    • 27. Oktober 2004 um 10:12
    Also ich habe schon erlebt, das sich die Dustcap auf einer seite gelöst hat.
    Und durch die Vibration des Mebran entstanden ganz üble Knackgeräusche,
  • nixchecka
    • 27. Oktober 2004 um 11:21
    M4$T3R
    also die endstufe ist definitiv nicht unterdimensioniert und es sind nicht beide subs, die knacken, sondern immer nur einer (immer der gleiche!)
    Sound-Klinik
    wie gesagt ich hatte sie auseinander gebaut und da hab ich genau diese verbindungen komplett neu verlötet!
  • Sly-old-dog
    • 27. Oktober 2004 um 12:36
    Hast du denn mal den knackenden Bass an den anderen Kanal der Endstufe gehängt und andere Kabel verwendet, bzw. mal vertauscht? Versuch doch mal ein zu Grenzen, ob es von den Geräten her kommt, oder ob es am Bass direkt liegt. Dann wird das Suchen schon einfacher. Vielleicht ist ja auch irgendwo ein Fehler in einem Gerät durch das das Signal durchgeschleift wird (halt mal systematisch die Verkabelung links/ rechts tauschen und somit Fehlerquellen ausschließen).
    Hast du dir mal die Pappe genau angeschaut, ob da evtl. ein Riß oder ein Loch zu erkennen ist? Habe es schon mal erlebt das ein Bass normal lief bis er halt mal richtig Dampf machen musste, da hat er dann auch immer so geknackt, als würde er irgendwo anschlagen. Grund dafür war eine defekte Pappe.
    greetz Sly
    Ich glaube ich bin bald taub!
  • nixchecka
    • 27. Oktober 2004 um 13:39
    ja sicher hab ich die kanäle mal vertauscht! auch wenns bei dem "knack" immer wieder weh tut :cry:
    nen riss in der pappe hab ich ned sehen können! muss mir das chassis nochmal genau anschaun, bin mir nämlich mittlerweile sehr sicher, dass es an dem liegt, weil ja zwei verbaut sind, aber nur eins von den beiden knackt!
