So,nach einigem durchlesen hier im Forum denke ich,das ich im Low Budget Bereich wohl mit den Noir Audio Tops am besten bedient bin.
Nun hab ich noch einige spezielle Fragen zu diesem Bausatz:
1. Muss ich das Gehäuse Trapezförmig bauen?Theorethisch müsste es doch bei gleichem Volumen egal sein,welche Form das Gehäuse hat,solange die Schallwand gleichbleibt.
2. Der 12"er hat nur eine auslenkung von 2mm,reicht das wenn er erstmal ne zeit fullrange laufen soll?
3. Frontschaumstoff?Ich denke eher nicht!?!?In nem anderen Thread hab ich gelesen,das jemand das verwendet hat,weil die Höhen zu agressiv waren,aber das lässt sich ja auch sicher mit nem equalizer in den griff kriegen,oder?
4. Welcher anschluss ist zu bevorzugen?Speakon oder die normalen,die man auch von Hifi boxen kennt(keine ahnung,wie die heissen...)
Schätze mal die Speakon :wink: aber warum eigentlich?Hab mal was gehört von wegen symetrisch und deswegen unanfälliger gegen störspannungen,oder vertue ich mich da jetzt komplett?
So,das wars erstmal.
Hoffe auf rege beteiligung
wenn alles glattläuft bestell ich mir die nächsten monat bei lsv-hamburg.Könnt ihr mir sagen,wie lange da die Lieferzeiten sind?
Viele grüsse
Jan
Nägel mit Köpfen. Noir Audio 12/2 PA-Top
1. Das ist nicht nur theoretisch so. Nichtmal die Schallwand muss gleich bleiben.
2. Was hat das damit zu tun? Darf man halt nicht ganz so laut machen.
3. Guter Frontschaum ändert auch an "agressiven Höhen" fast nichts.
4. auf jeden Fall speakon. Hat mit Symmetrie nichts zu tun, sondern mit der einfachen Handhabung und Robustheit.
5. Lieferzeiten gibt´s beim Händler, wo sonst? -
Hi!
zu
3. Kenne ich nur aus einem Thread, wo jemand bei JBL Hochtönern etwas Taschentuchähnliches ins Horn gestopft hat, damit´s nicht mehr so kreischt.
4. "die normalen" Boxenanschlüsse reissen schnell mal raus, bei Speakon fällt die Box gleich mit um ! => Speakon = besser !!!Viele Grüße
MCKRISE -
HIER!
Es war wirklich ein Taschentuch! (Was denn sonst?)Ist speakon eigentlich inzwischen als 2.Aufhängung anerkannt?
wenn du auf ein schaumstoff verzichen willst hoffe ich aber dass du ein drahgeflecht oder ein gitter vorne reinmachst oder ? andernfalls kann ich nur davon abraten wegen vandalismus und neugierigen fingern.
ich persönlich finde ein schaumstoff immer ganz gut gegen fliegendes bier :lol:
Zitat von "Jan86"1. Muss ich das Gehäuse Trapezförmig bauen?Theorethisch müsste es doch bei gleichem Volumen egal sein,welche Form das Gehäuse hat,solange die Schallwand gleichbleibt.
Richtig die Form spielt eine untergeortnete Rolle.
Die Schallwand Maße dürfen auch etwas abgeändert werden.Zitat von "Jan86"2. Der 12"er hat nur eine auslenkung von 2mm,reicht das wenn er erstmal ne zeit fullrange laufen soll?
Der Noir Audio 12"/2 Bausatz ist als Top konzepiert worden, mit einen LowCut Filter gesetzt bei ca. 50-60Hz ist gegen einen quasie fullrage Betrieb nichts einzuwenden.
Ansonsten würde ich dir den Noir Audio 12"/2 Pro Bausatz empfehlen, der ist für den fullrage Betrieb ausgelegt !Zitat von "Jan86"3. Frontschaumstoff?Ich denke eher nicht!?!?In nem anderen Thread hab ich gelesen,das jemand das verwendet hat,weil die Höhen zu agressiv waren,aber das lässt sich ja auch sicher mit nem equalizer in den griff kriegen,oder?
Guter Frontschaum dämpft nur minimal, seine eigendliche Aufgabe ist der Schutz vor Spritzwasser !Zitat von "Jan86"4. Welcher anschluss ist zu bevorzugen?Speakon oder die normalen,die man auch von Hifi boxen kennt(keine ahnung,wie die heissen...)
Speakon Steckverbindungen haben sich zum Standart bei LS- Boxen und Amp´s durchgesetzt.
Klemmanschlüsse findet man eigendlich nur im HiFi Bereich und bei Billig Sydo- PA Boxen ! -
hallo dazu hätte ich auch nochmal ne frage ohne einen neuen thread aufmachen zu müßen. das noir audio top 12/2 würde das als top teil besser laufen als meine jbl sf 15? da es aj gerade im angebobt ist und wenn es gut ist wäre das ja ein schnäppchen finde ich oder?
Pseudo?
die jbl kiste klingt furchtbar...
da ist der bausatz erheblich besser. -
Thomas die jbl gehen so. nach 1 bis 2 oder 10 bier gehen die auch. aber danke für die antwort. das ist bei mir immer das problem. ich will halt mit meinen wenigen geld was ich habe das optimale rausholen. ist den der bausatz auch von der lautstärke vergleichbar?(nicht fullrange, nur top betrieb) wenn ja werd ich sie mir direkt bestellen. kann ich sie eigentlich auch aus mdf bauen? und wenn ja welche stärke?
Bei 3-4 kHz breitbandig -3dB und du brauchst nicht mehr ganz so viel Bier. :wink:
cyberlight ja ich weiß hab auch noch bei 8khz was raus genommen. so gehen sie jetzt. aber man darf halt keine wunder erwarten. eine schlceht konstruierte box bleibt nun mal eine schlecht konstruierte box
