Arls vs. gratis Basshorn
  • WoodcastleDJ
  • 12. November 2004 um 17:10
  • Sound-Klinik
    • 24. November 2004 um 10:17
    ... um Yamaha-Boxen hatte ich immer einen "Bogen" gemacht (... schon bevor ich selbst Entwicklungen gemacht hatte ... die "Kisten" kenne ich also "nicht so" ...) - aber die FXs und Pulte sind ganz gut ... :)
  • TobiV
    • 24. November 2004 um 10:47
    Ich denke, der kappa ist und bleibt nicht geeigenet für hornkonstruktionen.
    Bei mir laufen kappa LFs in BR an TA2400 bei vielen VAs am (im) Limit, bisher ohne Ausfälle. Und das seit immerhin 3 Jahren.
    Tobi
    ...ein Beck's bitte...
  • LandLord
    • 24. November 2004 um 14:00
    Zitat von "Sound-Klinik"
    ... vermutlich hast Du die Kappas thermisch überlastet - und Dämpfungsmaterial (z.B. Polyesterwatte ...) hast Du doch wohl NICHT in die Kammer gestopft ?
    Bitte um Aufkärung...:
    in wie fern hat das Auslegen der Kammer etwas mit der Langlebigkeit des Speakers zu tun? :oops:
  • EDE-WOLF
    • 24. November 2004 um 14:15
    thermisch gesehen:
    je kleiner das volumen, desto weniger luft ---> desto schneller warm, desto schneller überlastet, desto schneller kaputt
    mechanisch:
    je größer die kammer, desto weniger bedämpfung, desto mehr hub, desto schneller mechanisch überlastet, desto schneller kaputt!
    wie mans macht iset falsch :)
  • DJ Jerolm
    • 24. November 2004 um 15:33
    WoodcastleDJ:
    Aber die Membran der beiden LS ist heile geblieben?
    Zentrierspinne auch noch heile?
    Wahrscheinlich ist die Spule dann zu heiß geworden und irgendein Kleberzeug ist geschmolzen/aufgeblubbt...
    Hast du einen Low-Cut benutzt? Neben geringerer mechanischer Beanspruchung spart das auch einige Watt bei tiefen Frequenzen die sowieso nicht wiedergegeben werden... => Weniger Hitze
    Und wieviel Watt hat dein Amp? Wie weit ausgesteuert? Musikmaterial?
    Hab meine Delta's zwar auch schon einen Nachmittag lang geprügelt, die sind aber noch OK...
    Aber ich mache mir doch ein wenig sorgen um die Temperatur bei längerem Betrieb, da die Kammer ein wenig klein und geschlossen ist... Ich weiß ja nicht wieviel Wärmeleistung durch das Holz abgeführt werden kann, wahrscheinlich eher nicht so viel...
  • LandLord
    • 24. November 2004 um 15:43
    Zitat von "EDE-WOLF"
    thermisch gesehen:
    mechanisch:
    so weit klar, aber verliert man durch einesetzten von demm materialien an volumen? also noch weniger luft--> noch schneller warm---> noch schneller put...? :shock:
  • EDE-WOLF
    • 24. November 2004 um 15:58
    speichert wohl wäreme noch eher, sodass es noch schneller warm wird (sry hatte das wort "auslegung" auf volumen bezogen!)
  • LandLord
    • 24. November 2004 um 17:59
    also sind wir wieder bei dem punkt: wie mans macht iset falsch...! :lol:
  • MasterMatze
    • 24. November 2004 um 18:31
    kann man die Backchamber nich durch ein zwei schlitze belüften? hab mal gehört das die dämpfung ungefähr gleich bleibt aber die wärme abgeführt wird...
    mfg Matthias Schoster
  • Sound-Klinik
    • 24. November 2004 um 18:55
    ... um eine weiter zurückliegende Frage zu beantworten: Das Füllen mit Polyesterwatte (akustisch: Dämpfung ... "wärmemässig": Dämmung) verringert die Wärmeabfuhr vom Magneten an die "Umgebung".
    ... Schlitze: Die Rückkammer hat für die Membran eine Federwirkung (akustischer Kondensator), welche die Resonanzfrequenz so "einstellt", daß das Horn "im grünem Bereich" arbeitet.
    Für eine bessere Wärmeabfuhr wäre eine Metallplatte an der Rückwand (sofern sie nicht "schwingt" oder klappert ...) die bessere Alternative ...
    Viele Grüsse
  • Mnyut
    • 24. November 2004 um 22:33
    Und Rückkammer mit Stahlwolle befüllen.. bringt das wirklich was?
  • tom noise
    • 24. November 2004 um 22:42
    • #32
    wenns brennt, dann ja *gg*
    (The)Gecko GbR
    An den Rampen 40-44
    90443 Nürnberg
  • Mnyut
    • 24. November 2004 um 22:53
    • #33
    Ist mir auch klar das Stahlwolle brennt bzw. anfängt zu glimmen, aber das haben hier in der Vergangeheit einige Leute behauptet, dass es für die Wärmeabgabe was bringt und irgendwie auch für weniger Klirr oder so sorgt... was weis den ich. Bin doch eigentlich lieber Lichtler :wink:
  • WoodcastleDJ
    • 25. November 2004 um 07:24
    • #34
    @Jerlom: Membrane und Zentrierspinne sind heil geblieben. Getestet wurde mit Thunderdome und einer TA 2400 kurz vorm Clip (ein Sub pro Kanal). Low Cut war keiner gesetzt (hab leider keinen). Das haben die Subs gerade mal einen Song lang durchgehalten :( . Nen richtigen Test gibts Morgen (Privat VA ca. 100 pax). Dort werden wahrscheinlich beide Hörner bestückt mit den Obertons gefahren.
    LG WDJ!
    Komplettverkauf des Equipments wegen Hobbyauflösung
  • LandLord
    • 25. November 2004 um 09:26
    • #35
    LG WDJ!
    also doch thermisch überlastet... :cry: schade um die speaker
    vorschlang: ein kühlakku an den Magneten schnallen :D
    sorry, ein schlechter witz, aber das problem bleibt: wie schützt man die speaker vorm ausglühen...??
    schlitze in die druckkammer erzeugen ein pfeifendes geräusch... :?
    vielleicht "richtige/passende" ls verwenden...??
  • tom noise
    • 25. November 2004 um 09:30
    • #36
    Vielleicht könnte man so eine Art Heatpipe-System verwenden, wie es auch bei CPU-Kühlern angewandt wird. Dadurch könnte man die Wärme an einen großen Kühlstein weitergeben.
    tom
    (The)Gecko GbR
    An den Rampen 40-44
    90443 Nürnberg
  • DSH-Audio
    • 25. November 2004 um 12:10
    • #37
    Wie wäre es denn ganz einfach die Polkernbohrung zu verschliessen und stattdessen in die Dustcap eine Lüftunsloch zu schneiden..?
    Gruss Dirk
  • EDE-WOLF
    • 25. November 2004 um 12:31
    • #38
    sollte man wirklich mal extreme probleme haben, würde ich einfach an der rückkammeraußenwand 2 größere aluminiumbleche verschrauben und mit silikonabdichten und ein weitere alublech an der rückseite des chassis mit wäreleitpaste draufpappen, welches dann mit den außenwänden verbunden (verschraubt) wird! das dürfte eine recht effektive wärmeableitung darstellen, ansonsten evtl an innen und außenwand noch eine art passivkühlrillensytsem anbringen (wobei das imho schon übertrieben sein dürfte)
  • Mnyut
    • 25. November 2004 um 12:35
    • #39
    Peltierelement statt Aluplatte verwenden, dann kann man auch gleich die Aktivtops betreiben :D
  • CityDuke
    • 25. November 2004 um 13:08
    • #40
    Warum nicht gleich das ganze Gehäuse aus Alu bzw. Stahl fertigen, ich denke dann dürfte das noch besser die wärme ableiten. :wink: Ich denke der ganze aufwand mit kühlung usw is für den kappa im horn event ein bissl viel da könnt man auch gleich hochwertigeres verbauen
