  4. Sonstiges
Definition: Passivbetrieb / Aktivbetrieb
  • daniel.huber
  • 17. November 2004 um 22:59
  • daniel.huber
    Hallo PA-Profis,
    als noch nicht so wirklich PA Profi, habe ich eine Frage an euch.
    Mir ist klar, was Aktivlautsprecher und Passive Boxen sind.
    Ich dachte bisher, dass man immer von Passivbetrieb spricht, wenn passive Lautsprecher von separaten Endstufen betrieben werden.
    Jetzt hab ich gelesen, dass man eine passive Anlage auch im aktiv-Betrieb betreiben kann. (also z.B. 2 Bässe und 2 Tops im Satellitenbetrieb)
    Wo liegt jetzt der Unterschied ?
    Und was sind genau aktive und passive Weichen ?
    Danke für eure Aufklärung.
    Beste Grüße
    Daniel
  • psy
    • 17. November 2004 um 23:26
    passive weichen sind in dem Speaker verbaut
    eine Aktive Weiche kommt vor die Endstufen
    heißt Mischpult---->aktiv weiche---->je nach dem 2 3 oder 4 endstufen (je nachdem, kommt halt drauf an)
  • montarbo
    • 17. November 2004 um 23:27
    Suchen:
    Aktive / Passive Trennung
    http://www.paforum.de/phpBB/viewtopic.php?t=27662&highlight=aktiv+passiv
    http://www.paforum.de/phpBB/viewtopic.php?t=21190&highlight=aktiv+passiv
    Amping Extern / intern
    http://www.paforum.de/phpBB/viewtopic.php?t=21178&highlight=aktiv+passiv
    Leider ist das im deutschen etwas verwirrend, im Englischen gibt es die Bzeichnung "Powered Speakers". bei uns heist leider beides Aktiv
    ceterum censeo functionum unum esse utendum
    Im übrigen bin ich der Meinung, dass Funktion One verwendet werden muss.
  • daniel.huber
    • 18. November 2004 um 12:03
    danke für eure Hilfe und für die Links zu früheren Themen.
    Bei mir konkret gehts um die Beschallung, sagen wir mal von so 150-250 Personen. 2 mal , 2 mal TOP. (z.B. 2 15er Bässe, 2 zwölfer Tops)
    Da gibts sicher komplette Aktivsystem wie die Fohhn Experience III, aber da wiegen nun mal die Komponenten schon einiges.
    Ob ich 16 oder 22 kg stemme - ist doch gleich ein unterschied, und beim bass auch, 24 kg sind schon bequemer als 36 oder mehr.
    Daher überlege ich passive Boxen zu kaufen und 1 Endstufe ran. Und da kam eben, das Argument, aktiv zu trennen, und jetzt versteh ich das auch, ich nehme eine aktive Weiche und brauche eine weitere Endstufe und kann nicht einfach aus einer Endstufe in den Bass und von da in das TOP.
    Aber ehrlich gesagt, ob das in meinen größenverhältnissen so wichtig ist. Ich denke da komme ich mit 1 guten Endstufe und passiver Trennung auch zurecht, lass mich aber gern überzeugen.
    Danke
  • MatzeRockt
    • 18. November 2004 um 14:03
    leih dir spasseshalber mal ne 2. Endstufe und ne Aktivweiche und fahre mal dein passives System gegen die Aktivlösung. Der Unterschied ist schon beeindruckend. Zudem kannst du dir ja, wenn es um die Anzahl der Geräte geht, auch nen Verstärker zulegen, der alle 4 Kanäle und die Aktivweiche in einem Gehäuse vereinigt (bspw. KME SPS-2400).
    Matze
  • treibsand
    • 18. November 2004 um 16:46
    Bezüglich des Stemmens:
    so 'n Aktivsystem ist garnicht so viel schwerer, als das aktiv geweichte und die dazugehörigen Amps.
    Grad bei so kleinen Geschichten findet sich oft jemand, der beim Stacken einmal kurz mit anfasst und sonst haben die meissten schwarzen Kisten ja auch Rollen.
    Also ist das in Deiner Größenordnung vielleicht schon einen (halben) Gedanken wert.
  • K-Ulrich
    • 18. November 2004 um 18:47
    Mal kurz den Erbsenzähler raushängen lassen,im Englischen heisst es
    "self-powered Speaker" :D
    Kai
    Für mich zerrts, aber Sie sind ja der Künstler.
  • montarbo
    • 19. November 2004 um 14:36
    Dann lass ich den Erbsenzähler auch mal raushängen :D:D
    http://www.zzounds.com/item--JBLEON15G2
    JBL EON15G2 Powered Speaker With EQ (Single Speaker)
    ist wahrscheinlich aber umgangssprachlich...
    hier hast du noch ein paar Kombinationsmöglichkeiten, bei (Self) Powered Lautsprechern.
    http://www.montarbo.it/pdf/subs_speakers_connection.pdf
