ich sitz gerade so da und finde nichts gescheites zu tun. Daher die Frage: Welchen der genannten Stecker mögt ihr am liebsten?
Natürlich mit Begründung, bitte sehr.
CEE 400A? Was´n das?
Armin
Stehen u.A. im Mennekes-Katalog... Monsterteile die unter Anderem für Kühlschiffe eingesetzt werden sollen, wie ich mir habe sagen lassen.
Diese Viecher sehen im Grunde wie normale CEE-Stecker aus, nur dass sie riesg groß sind und in der Mitte Pilotkontakte haben, um über einen Gleichstromkreis ein Schütz auszulösen, das erst bei angeschlossenem Verbraucher den Strom freischaltet.
Sinnlose Frage, dir muss wirklich langweilig sein. ![]()
400A CEE
Das ist wirklich Imponierend.....
Dazu hab ich was gefunden, auf seite 38 Jener PDF: http://www.dietzel-univolt.com/public_html/kat/baustrom.pdf
Wobei man da ja bei solchen Leistungsklassen auch gleich ne Mittelspannungsverteilung aufstellen könnte... :wink:
Aber kann mir einer von euch evtl. Erklären, warum die 400A Stecker Teilweise nur 4-Polig sind? Sind die Etwar nur für Symmetrische Belastung gedacht, also für Drehstromendverbraucher, die nen 400A Anschluss haben und ne Symmetrische Belastung ausüben?!
Fragen über Fragen....
Als ich mag am liebsten Schoko-Stecker...... besonders Zartbitter. Das knistert so schön auf der Zunge.
Sinn?
ganz klar speakon die zereist es so leicht und die dose nicht, wäre ja auch ******e wenn man nur weil nen speakon im arsch ist den lautsprecher auseinander bauen müsste
das ist mit der größte schwachsinnsthread der hier je verfasst wurde....
Zitat von "Seven"das ist mit der größte schwachsinnsthread der hier je verfasst wurde....
Ihm war wohl wirklich SEHR Langweilig.
was bitte sind Eberle-Stecker?
Egal wie sinnlos dieser Thread auch ist, das hätte ich dann doch gerne gewußt. Oder meinst Du Eberl-Steckverbinder?
Gruß aus Nürnberg,
Buzz
Vll. ja auch so was? :roll:
SCNR... Hab bei dem Namen halt sofort dran gedacht.
@ Stefan Krupop: ROTFLASTC! :lol: Ausgezeichnet!
Und: Ja, das ist der unsinnigste Thread, den ich bisher gefunden habe. Aber wie schön er die anderen Forenmitglieder zu geistigen Höchstleistungen reizt...
Vielleicht ist der Eberle-Stecker ja auch das, was das Eberle in's Säule steckt?... :shock:
Soviel zum Mindestniveau.
MfG Tobias Zw.
Kein Stecker ohne seine passende Dose :mrgreen:
ZitatSoviel zum Mindestniveau.
!sic
Wenn ich mich richtig an meine Theater-Beleuchter-Zeit erinnere, dann sind Eberl-Stecker eine sehr geniale Erfindung... ![]()
Das sind Stromstecker, die gleichzeitig Stecker und Buchse sind. Somit hat man immer das richtige Ende des Kabels in der Hand. Es gibt nämlich kein Falsches. :-))
Außerdem lassen sie sich verriegeln.
Habe ich allerdings bis jetzt nur im Badischen Staatstheater gesehen...
Nachtrag: Außerdem sind die Stecker auch für 63A ausgelegt.
Nachtrag2: Hier ein Bild mit einem Eberl-Stecker. (Danke Tobias, es muss natürlich Eberl heißen)
http://www.caleidoscope.de/produkte/steckverb/stv_1.htm# (ganz links oben auf Bild klicken)
Und hier noch eine weitere Website mit dem Aufbau des Steckers: http://www.revolux.com/Infos/Eberl/Eberl_1.htm
Eberl! Nicht Eberle!
MfG Tobias Zw.
Es schaut ja ganz so aus, als mache der Speakon das rennen - was wohl ein ehrliches Ergebnis ist.
Dass so viele sich für den CEE400 stark machen mag durch dessen schiere Größe begründet sein; Man könnte es als maskulines Getue bewerten, dass so viele Kollegen ihre Stimme dem "größten" gegeben haben. Aber ich denke, wer mal einen solchen Stecker in der Hand gehabt hat, wird sicherlich bald auch wieder eher in Richtung Speakon tendieren, einfach der Bequemlichkeit halber.
Und ja, natürlich heißt es Eberl-Stecker. Da hab ich Unfug geschrieben.
Dass der XLR-4-Pol-Stecker sich so gar keiner Beliebtheit erfreuen darf hängt wohl mit dessen ausgemachter Seltenheit zusammen; Außer bei Goosenecks und proprietären Lösungen einzelner oder mehrerer Verwirrter trifft man diesen Stecker sehr selten.
Ich habe allerdings gehört, dass der NDR die vierpoligen XLR-Stecker früher mal für LS-Kabel eingesetzt hatte. Der Sinn war nicht dass man aktiv trennen und zwei Kanäle über ein Kabel schicken konnte, sondern dass die Dummbratzen von Aushilfen nicht immer LS- mit NF-Kabeln vertauschten. Sachen gibts...
Na als Fachinformatiker kann ich natürlich nur für "Ethernet" stimmen.
Spätestens seit einigen selbstgefrickelten "Etherkilla"-Adaptern hab ich auch keine Stromprobleme mehr und pfeif aus Schuko! ![]()
Hm, ich habe folgende Stecker nicht in der Auswahl gefunden:
-Großtuchel
-Kleintuchel
-Glashütte
-Neumann 5 ... 13-polig
DirkB
Ich mag keine Stecker. Die schmecken alle nicht und sind sehr zäh.
Die Eberl-Stecker sind zwar eine sehr schöne Erfindung, aber nach einer Weile kommt aber ganz sicher jemand auf die Idee, da einen "Schuko auf Eberl"-Adapter zu basteln. Ausserdem könnte man zwei unterschiedliche Phasen zusammenstecken und das wäre dann sehr laut. (63A/400V)
Im Ganzen einfach zu gefährlich für den täglichen Betrieb.
@ cyberlight
Wie willst Du denn 2 Eberle - Stecker verbinden, wenn Du nicht einen Adapter Schuko-Male auf Schuko-Male hast ??? ![]()
Und natürlich werden die Viecher dann sehr Laut. Das hat nux mit 400V zu tun...
