Erfahrung mit PS12 bzw. Stassaker Top??
  • Heimer
  • 18. November 2004 um 22:59
  • Heimer
    Hellas,
    kann mir jemand sagen, was der eigentliche Unterschied zw. dem Top von AW- Audio und dem von Stassaker is?? (ausser dass das Stassaker Top weniger Volumen hat)
    Welches der beiden ist ehr Fullrange tauglich??
    Bzw. welches der beiden passt besser zu meinen 4 MTL´s?
    Heimer
  • doublefishdesigns
    • 18. November 2004 um 23:57
    besonders tauglich für fullrange werden sie beide nicht sein - da Kappa 12
    wenn du fullrange suchst dann lieber das nächstgrössere modell:
    http://www.lautsprechershop.de/pa/bau_de25_15b450.htm
