doppel 15" C4
  • tom noise
  • 22. November 2004 um 11:42
  • tom noise
    oberton 15xb600
    kann mir einer den magnetdurchmesser des og speakers nennen? er bestimmt über scheitern oder erfolg eines gedanken von mir.
    danke schon mal
    ligr,
    tom
    das doppel 15" C4 Projekt geht weiter unten weiter!
    (The)Gecko GbR
    An den Rampen 40-44
    90443 Nürnberg
    Einmal editiert, zuletzt von tom noise (25. November 2004 um 02:31)
  • www.malareen.de
    • 22. November 2004 um 12:05
    Hi Tom,
    den Magnetdurchmesser beträgt 220mm !
    Gruß, Paul
    http://www.lsv-hamburg.de
    Lautsprecher Versand
  • tom noise
    • 22. November 2004 um 12:32
    hm, schade. danke, meine idee ist wohl nicht mehr durchführbar.
    tom
    (The)Gecko GbR
    An den Rampen 40-44
    90443 Nürnberg
  • SuperSpeedy
    • 22. November 2004 um 13:55
    Was hattest du denn vor?
  • tom noise
    • 22. November 2004 um 15:27
    ich hatte vor 2 15"er in einem c4 gehäuse auf einer V-förmigen schallwand anzuordnen. aber der magnet ist wohl a weng zu groß und stößt an die außenwand.
    PS: wenn die schallwand jedes einzelnen 15"ers 39cm breit ist, erhält man fast genau einen 90° winkel.
    tom :x
    (The)Gecko GbR
    An den Rampen 40-44
    90443 Nürnberg
  • SuperSpeedy
    • 22. November 2004 um 16:59
    Gibts nicht einen passenden Speaker mit kleinerem Magneten?
  • MasterMatze
    • 22. November 2004 um 17:01
    18Sound 15nd930
    B&C HPL
    mfg Matthias Schoster
  • tom noise
    • 22. November 2004 um 17:02
    der preis macht den speaker einfach unheimlich attraktiv.
    aber andere wären evtl auch nicht schlecht. vielleicht was neodymiges. wäre auch leichter.
    vielleicht erklärt diese grafik mehr:
    tom
    (The)Gecko GbR
    An den Rampen 40-44
    90443 Nürnberg
  • tom noise
    • 23. November 2004 um 00:29
    jetzt mal denkaufgabe
    oder habt ihr evtl eine andere idee außer bandpass und compound, wie man 2 15"/18"er in einem c4 gehäuse unterbringt?
    ligr und danke schonmal,
    tom
    (The)Gecko GbR
    An den Rampen 40-44
    90443 Nürnberg
  • Bazzmonsta
    • 23. November 2004 um 00:52
    wenn man das Ganze in 3D betrachtet und ein Chassis jeweils mit Magnet Richtung eine Ecke, zweites Chassis entgegengesetzte Ecke.
    Problem: Montage/Volumen.
    Man bräuchte wohl zwei Serviceöffnungen.
    Machbar wäre es wohl. Ist aber nur so ein Gedanke. Genau nachgerechnet ist da nichts.
    Läuft aber fast wieder auf nen Bandpass raus.
    Alex
    Basst scho!
    Bitte keine PMs sondern Mail an bazzmonsta(a)web.de!
  • tom noise
    • 23. November 2004 um 23:43
    wie du das mit den ecken meinst versteh ich nicht ganz.
    ich hatte heute aber eine andere idee: wie wäre es eigentlich einfach die magneten nach draußen zeigen zu lassen? wenn man also durchs frontgitter schauen würde, würde man die magneten sehen.
    sacht doch mal was dazu, oder bin ich so verufen?
    tom
    (The)Gecko GbR
    An den Rampen 40-44
    90443 Nürnberg
  • audio-zenit
    • 24. November 2004 um 00:41
    tom
    Wollt ich Dir gerade vorschlagen ( ohne die genauen Abmessungen zu kennen ).
    Das Ganze hat noch den Vorteil der besseren Wärmeabfuhr.
    Gruss Jürgen
  • tom noise
    • 24. November 2004 um 00:45
    Gruss Jürgen
    hat das irgendwelche großartigen akustischen auswirkungen?
    tom
    (The)Gecko GbR
    An den Rampen 40-44
    90443 Nürnberg
  • Bazzmonsta
    • 24. November 2004 um 01:40
    c4=würfel mit Kantenlänge ca. 0,6m, korrekt?
    Jetzt stell dir in irgendeiner Ecke ein Chassis mit Magnet zur Ecke hin vor. Diesem Chassis entgegengesetzt das zweite. Dies ergibt jeweils ein Volumen das sich über drei Seitenwände erstreckt.
    Soweit klarer? das was hier als Grüne Ebene drin ist noch auf die andere Seite projeziert. Dann ist die Frontöffnung zwar nicht mehr groß...
    Mit den Magneten nach innen hast du zwar weniger Wärme, aber auch um einiges weniger Volumen. Wärmeabfuhr wäre auch durch BR-Öffnung möglich.
    Alex
    Basst scho!
  • tom noise
    • 24. November 2004 um 01:54
    dann hab ichs doch richtig verstanden. aber in der tat hast du die problematik bereits erkannt. um die treiber dann noch vernünftig unterzubringen und den schallwandwinkel nicht zu stark richtung BP tendieren zu lassen müsste man sehr viel volumen herschenken.
    zzt verschenke ich gerade mal ca 41l. und mit den restlichen ist eine klasse abstimmung gewährleistet. die simulationen lassen jedenfalls gutes hoffen.
    ligr aus nürnberg,
    tom
    (The)Gecko GbR
    An den Rampen 40-44
    90443 Nürnberg
  • tom noise
    • 25. November 2004 um 02:32
    ich habe jetzt mal ein paar renderings von meinen aktuellen gedanken erstellt. sagt mal was ihr davon haltet:
    ligr aus nbg :D
    tom
    (The)Gecko GbR
    An den Rampen 40-44
    90443 Nürnberg
  • Bazzmonsta
    • 25. November 2004 um 07:33
    Du denkst an die Randauflage der Chassis? und überhaupt... ist das ned alles bissle arg eng bemessen? Passen da wirklich 15er rein? Nur Neos oder?
    Wie sieht es hinter den "Dreiecken" aus? Kann dir da grade ned so folgen...
    Alex
    Basst scho!
  • tom noise
    • 25. November 2004 um 09:28
    hab erst im nachhinein gemerkt, dass ich die ausschnitte ein wenig zu groß gemacht hab. sie sind so groß, dass das ganze chassis einfach durchfällt.
    als treiber ist der noir audio-15er gedacht. dabei werden die invertiert montiert(deswegen auch die versetzte montage). mit dem spuckt die simu sogar bessere ergebnisse aus. schafft ca 48hz (-3db) tiefgang. phasengang und group delay sind laut simu vorbildlich. Rechnerisches Max-Spl@1200W/1m ist ca 130-131.
    soweit dazu,
    ligr, tom
    (The)Gecko GbR
    An den Rampen 40-44
    90443 Nürnberg
  • JF
    • 25. November 2004 um 22:22
    Gute Idee!
    Wenn das Volume reicht ...
    Aber für Live sicher OK und mit Neodymchassis ...
    lg
    JF
  • Josef_Austen
    • 29. November 2004 um 19:30
    Das Ding scheint sehr kompakt zu werden.
    Wie schauts mit der Verjüngung auf der hinteren Seite aus.
    Ist das ein Muß oder kann
    man bei geraden Seiten bleiben (Aufwand beim Bau)?
    Was sagt die Simu ?
    Wen ndas Ding theoretisch weitestmöglich optimiert ist würde ich gern das erste Teil bauen + testen
    Hab noch n paar Spanplatten rumstehen.
    Leider nur Kappas am Start - aber naja - da gibts immer Möglichkeiten.
    Jupp
  6. Impedanz Messgerät
