Antennensplitter Sennheiser Funkstrecken
  • flash-moe
  • 25. November 2004 um 16:30
  • flash-moe
    Hi @ all;
    Ich habe zwei Funkstrecken von Sennheiser in einem Case laufen; Nun sollen da noch zwei da zu und so langsam wird dann der Antennenwald
    im Case ein Problem;
    Für diesen Fall bietet Sennheiser ja nun einen Antennensplitter (den ASP1 oder so) an. Wenn ich das richtig deute, handelt es sich um ein
    passives Gerät, also ohne netzteil und dann kann da ja nicht so aufwendiges drinn sein;
    Also warum 300 Teuros ausgeben für Blechgehäuse mit ein bischen Kabel? :evil:
    Hat schon mal ein ASP Besitzer so ein Teil aufgemacht und reingeschaut?
    Würde mich interessieren, was wirklich drin ist und evtl. dann selbstbau;
    Wie schaut´s aus mit einfachen BNC T-Stücken; also immer die Antennen von zwei Geräten zusammen führen; :?:
    Wer sich schon mal damit beschäftigt hat bitte berichten; dann kann ich mir diese Versuche schon sparen;
    Achja: Bei den Geräten handelt es sich um EW 100 und EW 152;
    Und falls am falschen Platz dann halt verschieben
    Danke für die Hilfe
    Moe
  • GeneralByte
    • 25. November 2004 um 17:17
    Moin...
    IIRC laufen die Funkkstrecken mit UHF Frequenzband bei ca. 800 MHz.
    Dabei muss man als beachten das mann die Richtigen Kabel verwendet in diesem Fall währen das Kabel mit einer Impendaz von 50Ohm. Dabei ist auch noch zubeachten das man bei den Kabeln auf Ihre dähmpfung achten muss wobei die angaben auf 100m Kabel ausgelegt sind.
    Es hat auch natürlich einen sehr wichtigen Grund warum die Funk Reciever 2 Antenen haben und zwar nent sich das "Audio Switching Diversity / True Diversity" das heist je nach der Position des Recievers wählt der Reciever zwichen den eingängen, das heisst das bessere Signal wird verwendet.
    Bei die den Passiven Splitern kann theoretisch die gleichen Teile aus dem Fernsehen bereich benutzen den diese arbeiten im Selben Frequenzbereich blos die haben auch schon eine eigen Dämpfung. Z.B. diese art von verteiler http://www.wiethoff-elektrotechnik.de/html/verteiler.html .
    Ich hoffe ich konnte Dir Damit weiter Helfen.
    GB
  • Mister.Lange
    • 25. November 2004 um 18:28
    Das Hauptproblem wird wohl wirklich im Pegelverlust liegen. Ich habe zwar noch nicht in den ASP1 reingeschaut, aber sicher werden dort nicht einfach 5 Kabel zusammengelötet sein. Im übrigen liegt am Antenneingang deiner Funkstrecken Spannung an, so das ein Gerät zwischen Empfänger und Antenne bis zu einem gewissen Grad mit Strom versorgt wird, wie es z.B. bei Antennenboostern (Hab die genaue Bezeichnung jetzt nicht) der Fall ist.
  • flash-moe
    • 26. November 2004 um 15:43
    Vielen Dank erst mal für die Antworten;
    Also...
    diversity ist klar; will ja nicht die zwei Eingänge bündeln, sondern jeweils eine von zwei Geräten;
    Hab jetzt mal gemessen, ob an der HF - Buchse Spannung anliegt, ist aber nicht der Fall, also sollte da auch nichts passieren;
    Steht also immer noch die Frage, was ist im "ASP" wirklich drin, bzw.
    wie wurde die Verschaltung realisiert; Es Kann eigentlich ja nicht viel sein...
    Der Moe
  • monithor
    • 26. November 2004 um 15:55
    moinsen,
    mitnichten ist der asp 1 ein passives gerät. da ist schon ein netzteil dabei. er splittet erstens die antennen auf vier ausgänge und versorgt gleichzeitig auch die vier empfänger mit spannung. das ganze hat dann ein schön aufgeräumtes case zur folge, da man nur noch ein statt vier netzteile hat, und auch die ganze antennenverdrahtung ordentlich ist. ich finde eine lohnende anschaffung.
    oli
    ich bin mir sicher - früher war alles besser!
  • Mister.Lange
    • 26. November 2004 um 21:16
    dann kam der Strom für den Antennenbooster(ab2) wohl aus dem asp1.
  • StefanB
    • 28. November 2004 um 09:26
    Der ASP-1 kann die zusätzlichen Strecken nur mit Betriebsspannung versorgen wenn man das Netzteil NT-1 zusätzlich kauft.
    Die kleinen Netzteile (die bei den Empfängern dabei sind) stellen
    nich genug Ausgangsleistung zur Verfügung.
    Zudem ist zu beachten das bei der "Zusammenschaltung" die Impedanz von 50 Ohm an den Ein- und Ausgängen des Splitters eingehalten werden, da sonst Reflexionen an diesen Stellen entstehen die zu Störungen oder sogar zur Auslöschung des Signals führen können.
    Stefan
    http://www.rock-on-rolls.de
    http://www.facebook.com/RockonRolls
  1. Leatcon 2026 Forumstreffen
