Behringer 2300 limiter kaputt?
  • megabass.at
  • 27. November 2004 um 12:27
  • megabass.at
    Hallo!
    Ich habe eine Behringer CX2300 (die alte gute version) bei der der limiter kaputt ist!
    wenn ich den einschalte dann kancht es schon mal und dann schwankt die lautstärke von selbst auf und ab!
    was könnte da kaputt sein?
    der poti?
  • megabass.at
    • 4. März 2005 um 10:32
    kann mir denn da keiner helfen?
    • 4. März 2005 um 23:24
    könnte das Poti sein, der Gleichrichter, der VCA oder auch der Schalter o.ä.
    Tomy
  • megabass.at
    • 5. März 2005 um 08:48
    also einfach mal alles austauschen was mit dem limiter zu tun hat?
  • megabass.at
    • 5. März 2005 um 20:46
    so ich hab das teil jetzt mal zerlegt und gesehen das der limiter poti abgebrochen ist!
    wo bekomme ich jetzt so einen poti her:
    alpha b10k
    der hat so ca 40-45 rasten!
    also kein normaler 0815 poti!
    wo bekomm ich so einen?
    bei behringer is da nix zu bekommen!
  • illuminati235
    • 7. März 2005 um 16:40
    lässt sich das abgebrochene nicht irgentwie wieder anlöten?
    sind das keine alps-potis?
    ich hab die 3400er und ich meine ich hätte da mal alps potis gesehn....kann aber auch sein, dass die nur bei den frequenzen sind.
    wo genau ist das denn abgebrochen? kannst du mal bilder machen?
    wenn du kein poti bekommst kannste doch ruhig eins ohne rasten nehmen, muss halt nur durch das loch passen, und der knopf muss auf die achse passen. und aufpassen bei linear/log
    gruß
    noel
    Noel
    Nimmt der Pegel des Meeresrauschens mit 3 oder 6db pro Entfernungsverdopplung ab?
    Ab sofort neu in der Vermietung: 24x MLA Mini
  • megabass.at
    • 7. März 2005 um 16:58
    also mit anlöten is da nix mehr!
    am anfang war nur ein bissl eingerissen, dann hab ich ein paar mal gedreht dann war das poti ganz ab!
    es steht alpha drauf!
    ich schaue heute mal ob ich so einen noch bekommen!
    sonst baue ich einen normalen ein!
  • illuminati235
    • 7. März 2005 um 20:18
    :shock:
    wie kann denn sowas abbrechen?
    also denke dass man sowas nicht mehr auf behringer schieben kann, da muss man ja schon rohe gewalt anwenden.....
    sieht aber nicht sehr speziell aus, steht denn nen wert drauf?
    gruß
    noel
    Noel
  • megabass.at
    • 7. März 2005 um 20:24
    das steht weiter oben im thread:
    Zitat von "lanrj45"
    alpha b10k
    also 10k log
    hab schon einen normalen da, der mit rasten ist bestellt!
