  4. Lichttechnik & Effekte
Hilfe beim Einstieg
  • lextrax
  • 17. Dezember 2004 um 20:16
  • lextrax
    hallo leute,
    helft mir mal, damit ich keine dummheiten mache:
    vorhanden: 24ch dmx-pult, 4 martin destroyer, 8 par 56 short
    gesucht: sinnvolle und notwendige erweiterungs-steps, damit das ganze
    einerseits finanzierbar bleibt (wird eher auf botex und co rauslaufen), andererseits aber ein möglichst breites einsatzspektrum abdeckt!
    ein ansatz von mir:
    4x6ch dimmerpack, dazu harting-verbindungen zu 6er bars, die allerdings aus stromgründen mit par 56 long auskommen müssen. die locations sind eh nicht soooo riesig, also müssen 56er reichen.
    pro 6er bar ein vernünftiges stativ, traverse fällt aus transportgründen aus
    und dann halt lastmulticore, safties und der restliche trödel....
    bitte um meinungen, geht mir eher um allgemeine lösungsansätze als um produktempfehlungen....
    danke, liebe grüsse, alex
  • eric_1
    • 17. Dezember 2004 um 20:58
    Statt Dimmer mit Harting kanns du eventuel auch dimm-baren hollen, daa entfällt den harting. und du hass mehr platz zum transport
    Eric
  • Krisu
    • 18. Dezember 2004 um 13:29
    Hallo Lextrax.
    safties ist kein trödel, absolute Pflicht bei allen Job´s
    Sie Pars mit NSP leuchtmittel bestücken - also spot.
    Sinvolle Erweiterungen:
    Nebelmaschine. 700 - 1000 Watt ... evtl, Strobo ( je nachdem was für musik laufen soll )
    evtl ein. Flower mit entladungslampe ! Bester aha effekt - aber als highlite verwenden :wink: )
    Lichtpult, dimmerpacks etc. ein casen ! Sieh profissionel aus, und die Geräte halten um einiges länger.
    Traversen baue ich auch nur bei großen jobs auf.. Bühne, Autohäuser etc.
    für "normale" Partys reichen Kurbelstative.. glaub mir die investition für Kurbelstative lohnt sich... ausziehbare stative reichen natürlich auch vollkommen aus... wichtig ist nur, das sicherungssplinte dran sind, und ne aufnahme für nen TV zapfen. Hersteller empfehle ich (und das aus eigener erfahrung) Eurolite oder Manfrotto.. bei anderen Herstellern immer vorher nachfragen ob die TÜV, GS geprüft sind !!!! Bei ebay gibbet nähmlich spezialisten, die sagen " ja.. die Prüfung ist in vorbereitung" <- finger wech von so Händlern"
    Welche Beschallungsanlage bauste denn für die Jobs auf ?
  • Ecto_Erwin
    • 18. Dezember 2004 um 15:58
    hi lex!
    also, für was brauchst den 4 Dimmer!
    Ist schön wenn wirklich jede Kanne einen eigenen Kanal hat, doch absolut nicht nötig! Du kannst locker (vorallem bei 56ern) 2 Kannen auuf einen Dimmer Kanal legen!
    Spart einiges an Kohle und auch Rackspace!
    ROCKSTAGE light&sound productions
    first HK CONTOUR User in Austria
    http://www.rockstage.at
    E-Mail: erwin.hofer@rockstage.at
    Tel: +43 650 20 03 106
  • lextrax
    • 18. Dezember 2004 um 21:25
    hallo,
    ich glaub, ich muss da ein paar sachen aufklären:
    unter trödel verstehe ich halt das ganze notwendige kleinzeug (also nicht gleichbedeutend mit unwichtig!)
    restliche "must-have"´s sind eh schon da, also 1,5kW strobe, f100 nebler, destroyer (sind flowers, aber halt mit div. gobos)
    dryhire hab ich mir halt bis jetzt verschiedenes geholt, mal 6er bars, mal diese flutergehäuse mit dmx-ansteuerung, mal wackler nebst scanco...
    stative und alle anderen sichrheitsrelevanten teile kommen grundsätzlich nur von markenherstellern in frage!!! eurolite zählt da wohl nicht zu, oder?
    @ erwin: verlier ich da nicht viel an möglichkeiten? grad wenns nur ein paar 6er bars sind? oder seh ich das zu eng?
    lg alex
  • Ecto_Erwin
    • 19. Dezember 2004 um 20:58
    Du siehst das relativ eng!
    Klar, es ist am besten wenn jede Kanne einen eigenen Kanal hat, doch gegenüber steht der Kosten/Nutzen Faktor!
    Du wirst doch sicher (außer du willst buntes geblinke) mindestens immer 2 Kannen mit der gleichen Farbfolie haben, und wennst diese zusammen auf einen Kanal schmeißt, sehe ich da eigentlich überhaupt keinen Nachteil sondern eher nur Vorteile!
  • tongue
    • 29. Dezember 2004 um 15:46
    Ich würd dir zu Dimmerbars raten, da du nicht immer Drehstrom hast und die
    Dimmerbars mit Schuko laufen. Du kannst die auch beliebig erweitern und später an Traversen anbringen.
  • CGVS
    • 29. Dezember 2004 um 21:35
    Zu den Bars würde ich Dir auch raten, vorallem wenn es Low-Budget beiben soll.
    Du kannst die sehr leicht auf ein Stativ montieren oder später eben an Traversen.
    Statt schweren Lastmulticores musst Du nur ne DMX und ne Schuko Leitung legen...
    • 29. Dezember 2004 um 22:36
    Zu den DMX Teilen noch 4 6-kanal Dimmer dazu und dann ohne Drehstromanschluß? Wie soll denn das gehen?
    Ich würde mich da nicht darauf verlassen daß das immer so bedient wird das da gleichzeitig nur xy Lampen leuchten, sondern es ist schon davon auszugehen daß da mal einer alle Flashtasten auf einmal drückt....
    Den Ton wirst du ja auch noch irgendwie anschließen wollen.
  • lextrax
    • 30. Dezember 2004 um 20:36
    hallo,
    tja, dann will ich auch mal wieder!
    dei t-bars hatte ich schon mal, hab die als ziemlich anfällig in erinnerung, fällt also aus,
    momentan denke ich grad über die zero88 rack 6 dimmer nach, die schauen vernünftig aus, stativ wird standard von manfrotto...
    und wegen der bars, ja, da bleibt mir eh nur die alternative, derzeit mal mit 2 dimmern zu arbeiten und die anderen 2 bei ekelhaftem reichtum nachzukaufen.
    Fux: deswegen ja auch die par 56, meistens hab ich nur 32A CEE, davon hätte der ton schon gerne 2 bis 3 phasen (je nach ausbaustufe)
    strobe braucht ja auch noch was, also wirds eh eng....
    lg alex
  3. Soundbase vs WWB
  7. Astera AX5 akku refreshen
  8. "Nutzbass"
