  4. Mischpulte & Signalquellen
Monitor Ausgänge am Mixer immer Fullrange??? Wieso das?
  • tomfly
  • 20. Dezember 2004 um 19:16
  • tomfly
    Hallo
    Ich habe UB1204-Pro Mixer von Behringer und frage mich nun wieso die Monitorausgänge immer Fullrange laufen. Ich kenne auch eine Menge anderer Bandmixer bei denen das ja meist auch so ist.
    Also läuft der Bass auch voll über die Monitorboxen mit. Dies ist doch eigentlich unnötig da man ja von der PA meist doch genug Bass hat. Da könnten die Monitorboxen auf der Bühne doch genausogut nur bis 80hz runter gehen oder? Wobei die meisten Monitorboxen bestimmt keine gute Basswiedergabe haben. Sind ja meist auch nur wie die Tops aufgebaut nur eben eine andere Gehäuseform. Wenn ich dann sehe und höre wie laut die Bands und Musiker als die Monitore auf der Bühne haben...frage ich mich wie die Monitor-Boxen das immer überleben??? Bekommen doch immer den vollen Bass ab....obs gut ist?
    Oder wie macht ihr das im Betrieb mit Monitorboxen? Vielleicht ein EQ oder Aktive-Weiche hinter dem Ausgang vor dem AMP der für die Monitore verwendet wird? Oder habt ihr speziell gute Monitorboxen wo den Bass aushalten ????
    P.S. Nicht zu vergessen wenn ich an einem Kanal dann noch Bass reindrehe ist der im Monitor-Ausgang auch dabei....obs gut ist?
    bye bye
    Man muss ebe wisse woran ma dreht - wenn ma an de Anlag steht.
    bye TomFly
  • vsvo82
    • 20. Dezember 2004 um 19:40
    Klar....man setzt seine Controler /EQs nach dem Monitorausgang des Pults....vor der Kombi Amp/Lautsprecher und baut sich so das zusammen, was man braucht.
    Stell Dir mal vor, Dein Pult würde automatisch nur Frequenzen > 150Hz rausgeben und der Drummer möchte eine fette Bassdrum auf dem Monitor :roll: :roll:
    Cu
    Jörg
  • CGVS
    • 20. Dezember 2004 um 23:56
    Denke mein Vorredner hat schon erklärt warum das Signal vom Pult kommen muss...
    Wenn Dir ein zusätzlicher Controller oder eine aktiv Weiche zu viel Aufwand sind, besorg Dir halt einfach Enstufen mit Regelbarem Lo-Cut-Filter. So kannst Du Deine Monitor-Anlage auch schützen...
  • hs
    • 21. Dezember 2004 um 07:44
    desweiteren ist gerade bei dj so das sie oft mehr als nur eine stupide box haben--> auf der Mayday die cobra als monitoring! die meisten dj die ich kenne bekomme zwei 15" bässe und eine 15"/2" box als monitoring gestellet (das ist aber schon die bekanntere klasse) also ist das schon gut so, das da fullrange rauskommt!
    sagen wir einfach mal so deine monitorbox ist einfach zu schwach! nein mal im ernst wenn du die tiefen frequenzen nicht brauchst nimmt dir nen eq, aktivweiche oder ne endstufe mit lowcut und du kannst deine box auch lauter machen!
  • treibsand
    • 21. Dezember 2004 um 16:14
    ...und ich möchte auch den Terzband-EQ im Monitorweg nicht missen. Schlisslich soll JEDE Box dahinter gut klingen und die Feedback-Frequenzen will ich ja auch noch rausziehen können.
    Hin und wieder benutze ich auch die AUX/Mon Wege für andere Geschichten (Recording / Nebenraumbeschallung etc.pp.) und das ohne Bassfrequenzen ??
  • Sound-Klinik
    • 21. Dezember 2004 um 16:40
    Mit einem Terzband-EQ klingt also jede Box "gut" ... denkst Du ?
    Interessante "Einstellung" ... :wink:
  • thaifun
    • 21. Dezember 2004 um 20:50
    Wer damit umgeen kann ;)
    Meine Ebay Auktionen:
    http://search.ebay.de/_W0QQfgtpZ1QQf…ssZthaifun4live
  • mischpultschorsch
    • 21. Dezember 2004 um 20:53
    Glaub mir, es gibt genug "Boxen" , denen niemals ein guter Klang anerzogen werden kann.... 8)
  • thaifun
    • 21. Dezember 2004 um 20:55
    b2t
    hat der Behringer mixer nich nen low cut filter für die Monitorausgänge?
    Mein ich zumindest so in Erinnerung zu haben... ansonsten sorry...
  • tufkadib
    • 21. Dezember 2004 um 21:11
    Ein Low Cut im Ausgang macht wenig Sinn. Wonach soll der denn bemessen werden? Die Mikrofoneingänge haben üblicherweise sowas drin.
    DirkB
  • Tobias Zw.
    • 21. Dezember 2004 um 22:11
    Und genügend Techniker :D .
    MfG Tobias Zw.
    - stark LE400-geschädigt -
    Äch bän wäder do.
    http://www.tobiaszweckerl.de
  1. Laser
  3. Laien beleuchten
  5. PA Forum RUMBLE 2027
