  4. Mischpulte & Signalquellen
Mixer? Oder was?
  • re
  • 24. Januar 2005 um 16:03
  • re
    Hallo Allerseits!
    Ich habe mir folgende PA-Anlage bestellt:
    Fullrange-Bereich: T.Amp. Proline 1300 mit 1 Paar JBL TR 225 passiv
    Subs: Behringer Ultrabass Pro EX 1200, The Box Pro TPC 25 akt. Weiche f. Bass, T.Amp. Proline 2700, 2 mal 2 Stk. The Box Pro TP 18"/600 Subwoofer Passiv
    Verwendungszweck der Anlage: Ausschließlich Musikpartys, wobei CD's/MP3s od. Cassetten über Denon DN-T 645 od. über PC MP3-Playlists abgespielt werden und manchmal Ansagen über ein Micro gemacht werden.
    Die Frage:
    Hatte noch nie eine PA-Anlage. Was soll ich mir für einen Mixer zulegen? Es soll High-Endig sein, ohne viel Effekt aber beste Qualität, abgestimmt für den Verwendungszweck, woran ich das Oben Genannte anschließen kann. Ist da überhaupt ein "Mixer" angesagt, kann mir jemand Tips geben?
    Danke im voraus!
  • Wulfson
    • 24. Januar 2005 um 16:07
    so wie ich das herauslese, hast du verschiedene bässe? was soll das für einen sinn machen?
    ansonsten brauchst du, um mehrere geräte (cd, mp3, pc...) an den amps betreiben zu können schon einen mixer. da wird wohl von der dj fraktion imho der pioneer djm500 bevorzugt...
  • re
    • 24. Januar 2005 um 16:15
    Hallo Wulfson,
    Das JBL-Paar soll durch 2 Paar 18"-Bässe im Bassbereich unterstützt werden, angeschlossen üb. die akt. Weiche.
    Danke für den Tip!
    Gruß v. RE
  • -martin-
    • 24. Januar 2005 um 20:14
    Also Pioneer 500/600 und Ecler Nuo 5 kann ich nur empfehlen....
    ganz neu ist auch von Numark einer drauße, nur hab ich den bisher nur auf Bildern gesehen und hab'n auch noch nie ausprobiert.
    ich glaub der wird auch noch nicht ausgeliefert.....
  • re
    • 24. Januar 2005 um 20:23
    Dank Dir Martin
    Den Ecler werd ich mir auch mal ansehen.
    RE
  • -martin-
    • 25. Januar 2005 um 00:55
    du könntest auch mal alternativ dein Budget angeben, was du noch für den Mixer hast.
    ...die Obergenannten sind guter Standart......
  • Peerless
    • 25. Januar 2005 um 07:55
    aber er wollte ja was high-endiges.... dan schau mal bei allen&heath noch den xone dingern, bei rodec oder bei dateq. ganz nett is auch glockenklang oder hi-end, aber ich glaube die bauen keine mixer mehr... zu guter letzt könnte man auch den denon x-1500 (glaube ich) empfehlen.
    http://www.ae-rental.de
  • re
    • 25. Januar 2005 um 08:36
    richtig, die Schaltzentrale muss high-endig sein.
    Ich bedanke mich nochmal für Eure Hinweise!
    RE
  • ddt
    • 25. Januar 2005 um 10:35
    hi,
    den ultrabass-prozessor würde ich weglassen. belastet durch den generierten infra-schall nur unnötig die boxen und klingt etwas seltsam. außerdem wird das meiste davon dann eh durch den low-cut wieder weggeschnitten
    andreas
  • re
    • 25. Januar 2005 um 11:01
    Hallo Andreas,
    klingt logisch wg. dem Prozessor.
    Inzw. habe ich mir die techn. Daten des Glockenklang Proton-Mixers mal angesehen. das scheint wirkl. mit das Beste am Markt zu sein für meine Zwecke. Mal sehen, was der kostet. Hat jemand mit diesem Gerät Erfahrungen?
    Bis demnächst,
    RE
  • Bazzmonsta
    • 25. Januar 2005 um 12:49
    :D
    gehe mal von mehr als dem aus, was du bisher für alles andere gelöhnt hast.
    Und überdenke bitte mal den Sinn des Ganzen. So in Bezug auf Signalkette und Qualität entspricht immer dem schwächsten Glied.
    Alex
    Basst scho!
    Bitte keine PMs sondern Mail an bazzmonsta(a)web.de!
  • lila
    • 28. Januar 2005 um 10:17
    Also für denn S... brauchst du kein H-end Mixer ! Standart dürfte mehr als ausreichend sein . Einen Unterschied hörst du auf der Anlage nicht wirklich spar dein Geld . 400-700 Euro Mixer reicht dicke hin.
  • aleister
    • 28. Januar 2005 um 12:28
    -zumal der proton über 2000€ kostet! dann lieber die üblichen verdächtigen-ecler, rodec, hi-level, a&h- das sind ganz sicher hochwertige mixer-und für deine zwecke vollkommen ausreichend.
  • Hubert Barth
    • 28. Januar 2005 um 16:28
    Komisch, dieser Hersteller wird hier so oft erwähnt, ich kann den im Netz aber nicht finden! 8)
  • aleister
    • 28. Januar 2005 um 18:46
    dr. standarts lutschbonbons... :D
  1. Laser
  3. Laien beleuchten
  5. PA Forum RUMBLE 2027
