  4. Lichttechnik & Effekte
Dimmerfrage
  • DerBlech
  • 30. Januar 2005 um 21:46
  • DerBlech
    also ne frage zu 2 dimmern.
    der erste hier der liteputter:
    http://www.musik-service.de/ProduX/PA/Lich…chtendstufe.htm
    und der zweite von lightmaxx:
    http://www.musicstorekoeln.de/german/shop/pr…=LIG0001916-000
    beim ersten 5 m-s sterne....i.d.R. sind die sehr objektiv bewertet.
    zu beiden würde mich interessieren, ob die brauchbar sind.
    bitte nur leute, die diese schon getestet haben, oder erfahrungen damit gemacht haben.
    danke.
    gruß
    felix
  • rockshop
    • 12. Februar 2005 um 14:29
    hi,
    liteputer desöfteren für installationen eingesetzt, läuft ohne probleme. Ansonsten läuft auch die Behringerkiste ohne Probleme und ist günstig
    dave chow
    http://www.rockshop.de
  • cyberlight
    • 12. Februar 2005 um 14:58
    Ich benutze Botex DPX620, die liegen auch in deinem Preisbereich.
    Haben bisher noch nie Probleme gemacht.
  • LeereDose
    • 13. Februar 2005 um 17:11
    Hallo, ich habe vor einiger Zeit den Botex DPX620 eingesetzt. (Entspricht dem Dimmer der 2.URL "lightmaxx")
    Mittlerweile habe ich auf einen ARENA 602D umgesattelt. Und der ist, gerade was die Funktenstörung angeht wesentlich besser.
    Wenn Du nur dimmen möchtest und Dich ein brummen etc. auf den Lautsprechern nicht stört, dann kannst Du Deine zwei URLs voll verwenden. Möchtest Du allerdings etwas höherwertiges und kein (deutlich weniger) Brummen auf den Lautsprechern, dann empfehle ich Dir den ARENA (allerdings fast doppelt so teuer).
    Aber Deine angegebenen Dimmern (ich kann nur für den zweiten "lightmaxx" schreiben) sind durchaus gut brauchbar.
    Und hier noch ein wenig Futter für meine allerliebsten Freunde: http://www.wonne.de
  • cyberlight
    • 14. Februar 2005 um 01:55
    Für einen Arena kann ich mir aber min. 4 Botex kaufen.
    Bei mir haben die noch nie grosse Störungen produziert.
  • quasel
    • 3. März 2005 um 18:18
    Importgeräte für ca 300 Euro-Zieht man Märchensteuer ,Händlerspanne und Transportkosten ab -woraus werden die gemacht? :?:
    20 A pro Kanal - machst du da EBERL-Stecker dran.
    2HE 27,6kW Dauerlast kommen die in deine Einbauküche?
    Ich gebe zu habe soetwas noch nie benutzt werde ich auch nie 8)
  • GETEC
    • 5. März 2005 um 15:55
    liteputer:
    etwas fummelige software, ABER:
    die 20 Ampere pro kanal kannst wochenlang rennen lassen, der ist sehr sauber aufgebaut, weit besser entsört als botex und co...
    vor allem wenn du den als 6*10 Ampere dimmer nutzt kann eigentlich nix schiefgehen, gehört in meinen augen in den pro bereich, leider eben doofe software drauf..
    getec
  • quasel
    • 7. März 2005 um 13:58
    Ja liebe Freunde bald wird es wieder Frühling und darum wenden wir uns heute einmal der DROSSEL zu.Von ihnen gibt es unzählige Arten aber uns interessiert besonders die RINGKERNDROSSEL .Sie gibt es in jeder Grösse von der nur 10mm kleinen MINNIDROSSEL bis zur 100kg schweren NETZDROSSEL.Betrachten wir die asiatischen Arten fällt uns auf das dort besonders die 5 cm kleine Naktdrossel vorkommt.Sie nistet sich ganz besonders gerne in Blechkästen ein die man auch DIMMER nennt.Dort fühlen sich die kleinen temperamentvollen Tierchen so wohl das sie gut und gerne 140 grad celsius und mehr ereichen. Vor lauter Freude zwitschern sie dann ganz aufgeregt im gegensatz zu den eher trägen deutschen Drosseln die sich immer sehr ruhig verhalten.Die lustigen asiatischen Vogelhäuschen eignen auch besser für den Anfäger.Sie sind preiswert ,brauchen nicht repariert werden und wenn er genügend davon auf die Bühne stellt wird im der Onkel vom Ton seine höchste Aufmerksamkeit schenken.
  • cyberlight
    • 7. März 2005 um 14:13
    Die kleine asiatische Singdrossel ist ein potentiell fressüchtiges Wesen.
    Wenn man die Drossel aber nur genügsam und mit Bedacht füttert, so ist sie recht pflegeleicht und reagiert nicht so hitzig.
    Bei einer grossen Ansammlung dieser Art kann es zu agressiven Übergriffen auf diverse tontechnische Einrichtungen führen. Deshalb ist diese Spezies nur in kleinen Gruppen zu halten. Dort sind sie allerdings recht friedfertig und pflegeleicht, solange man sorgsam mit ihnen umgeht.
    Für den ambitionierten Hobbyisten also durchaus zu empfehlen.
  • KaiK
    • 7. März 2005 um 15:50
    Fur Disco und Privatparties sind diese asiatischen "Vogelhäuschen" durchaus zu gebrauchen, Wunder sollte man allerdings nicht erwarten. (Und schnell laufen wenn der Tonkollege mit einem roten Kopf ankommt).
  • LeereDose
    • 7. März 2005 um 17:53
    OT:
    ... den Text finde ich ja mal absolut heiß :D ...
    ... ist der selbst erfunden oder irgendwo geklaut ...
    (beim Ersten: Ihr seid einfach genial)
    :D
  • Haytech
    • 9. März 2005 um 11:07
    Besonders gerne gesellen die Nacktdrosseln sich mit günstigen 20A LSAutomaten und billigen DMX-Empfangsschaltungen wo von Digital nur am rande die Rede ist :D
    Hinweis: 20A absicherung von Schukosteckdosen sind nicht zulässig.
    Sebastian
  • cyberlight
    • 9. März 2005 um 11:20
    Gut, dass da keine Schukodosen drin sind...
    Wer in die Billigdimmer mit mehr als 16A reingeht, hat das falsche Material gekauft.
    P.S.: Meine Texte sind stets frei erfunden :D8)
  • scanco-tobi
    • 10. März 2005 um 18:02
    ...aber die standartmäßigen Hartings sind auch nur für 10A zugelassen!
    Von den Botex DPX620 würd ich abraten! Die sind mir schonmal mit Funken um die Ohren geflogen! Schon gar nicht würde ich da mehr als 10A pro Kanal ziehen (auch wenns die Sicherung erlaubt!). Der Nachfolger DPX620 II ist da schon viel besser! Bei dem kann man sogar die Triacs ohne Lötkolben tauschen.
    Gruß Tobi
    ...shown wir mal! :)
  • Haytech
    • 15. März 2005 um 10:15
    Kommt dies oft vor ??:shock:
    Sind wirklich Triacs in den Vogelkästchen verbaut ? :twisted:
    Sebastian
  • Haytech
    • 15. März 2005 um 10:23
    Org. Harting HAN 16E® sind bis zu 16A zulässig.
    Kommt dies bei den Vogelkästchen oft vor ??:shock: :twisted:
    Sebastian
  • scanco-tobi
    • 15. März 2005 um 12:06
    Ich mal davon aus, dass da Triacs drin sind. Hab bis jetzt zum glück noch keinen Tauschen müssen, aber bei diesen Low-Cost Geräten muss man ja auf alles gefasst sein.
    Wenn ich mich nicht täusche, sind mehradrige Leitung mit 1,5mm² nur bis 10A zugelassen. Sorry, mit Hartings meinte ich das komplette Kabel.
  • cyberlight
    • 15. März 2005 um 12:18
    Das kommt ganz drauf an...
    10A pro Kanal können auch schon viel zu viel sein, wenn sie permanent über das Kabel gehen.
    Man kann es nicht so pauschal sagen.
  • Crossfader
    • 16. März 2005 um 17:50
    Haben am Wochenende 4 Botex Dimmerpacks auf der Bühne stehen gehabt. Haben uns nur in die aktiven Monis ein Brummen gezaubert, DI Box ran und brummen weg. Wo is das Problem?
    Ansonsten hab den Botex DPX 620 grad vor mir liegen und mach jetzt mal die Verkabelung fürs Rack, den Innenaufbau schau ich mir jetzt dann auch mal an. Bin mal gespannt. Hat zufällig jmd ein Specsheet oder ne Anleitung von dem Teil mit Schaltplan?
    Greez
  • quasel
    • 17. März 2005 um 23:24
    Wo ist das Problem ?
    1.Das Problem IST das "Brummen"
    2.Das Problem ist die "Entbrummung" schon in der eigenen PA
    3.Der Erfolg bei den Monitoren beruht darauf das es sich um Schutzklasse II-Geräte handelte.
    Tatsächlich haben Botex-Drosseln eine Risetime von ca 30usec. Das ist an der unteren Grenze nach EMV-Gesetz.Mit einer guten Entstörung für den Audiobereich hat das nichts zu tun.
  3. Soundbase vs WWB
  7. Astera AX5 akku refreshen
  8. "Nutzbass"
