Phantomspeiseadapter
  • morry
  • 1. Februar 2005 um 22:14
  • morry
    Servus!
    Ich brauche dringend einen Phantomspeiseadapter für 1-4 Kondensatormikros von t.bone (EM800). Diese brauchen laut Datenblatt eine Phantomspeisung von 48 Volt.
    ich hab schon einige Schaltpläne bekommen, darunter auch einen für 8 Mikros. Das wäre perfekt. Dieses Gerät soll allerdings nur eine Speisung von 12-20 V liefern. Ob das trotzdem geht? Ein anderer Bauplan liefert 40 V.
    Jetzt die Frage: Hat jemand sowas schonmal gemacht? Ich hab kein Herstellugnsproblem, d.h. ich hab jemanden an der Hand, der Platinen ätzen kann und mir das Zeugs zusammenlötet.
    Kommen die gesamten Bauteile denn insgesamt billiger als so eine günstige Phatomspeisung von z.b. Millenium?
    gruß
    morry
    http://www.Bad-Investment.de
  • kater
    • 1. Februar 2005 um 22:28
    zzgl. Aufwand nö!
  • JohannesP
    • 1. Februar 2005 um 23:45
    Kaufen.
    Johannes Pradler
    "Wer aufhört besser zu werden, hat aufgehört gut zu sein."
    _______________
    http://www.Pradler-Veranstaltungstechnik.de
    Johannes Pradler
    Geschäftsführer
    Meister für Veranstaltungstechnik (Bühne/Studio)
  • manuela
    • 3. Februar 2005 um 14:07
    Bastelshops sind nicht grade günstig, ein gutes Metallgehäuse und 5 Buchsen, das sind schon ein par euros. Am besten mal nachfragen.
    Die Teile für die 48v dürften sehr billig sein und auch zuwenig um extra ne platine dafür machen zu müssen.
  • morry
    • 3. Februar 2005 um 17:06
    also wie gesagt, bekannte von mir macht das für nen bloßen preis der Teile.
    ne XLR-Buchse kostet ca. 0,70 Ct, ich brauche davon 8 Stück. Also sind das 5,60 EUR. Dann nehm ich nochmal 10 EUR für restliche Teile, dann komm ich auf 15,60 EUR. Ein Phantomspeiseadapter für 4 mikros kostet bei thomann alleine 89 EUR!!!
    EDIT: Wird das Mikro denn auch mit 20 V Phantompower funktionieren?
  • manuela
    • 3. Februar 2005 um 17:47
    ok morry, wir lassen die 15,60 mal als vorgabe für einen Eigenbau stehen :D
    Ein einzelner Festspannungsregler kommt hier eher nicht in Betracht weil die meist nur bis 40V Input vertragen. Und eine auf Zenerdiode fliegende Regelung mit einem LM7824 wäre auch irgendwie pfuschig.
    1 Kleintrafo 2x24V
    1 Brückengleichrichter, oder 4 Dioden, 1A
    2 Elko 4.700/40
    1 Festspannungsregler LM 7824
    1 dto LM 7924
    2 R 1k
    2 C 100nF
    Die beiden 24v-spulen hinternanderschalten, dadran die Brücke. von + nach trafomitte den ersten elko, von - nach trafomitte den 2ten elko, vom 1. elko den LM 7824 ( massepin auf trafomitte ) vom 2ten elko den LM 7924 (massepin an trafomitte) von den beiden ausgängen je einen 100nf und einen 1k gegen trafomitte, fertig 48,0 V :D
    Beachte das die beinchenbelegung des 7924 anders ist als die vom 7824
    mit den 15 euros kommt das auch hin....
    ! hier fehlt ausdrücklich: CE, VDE, TÜV-GS usw und auch eine Feinsicherung in der zuleitung....
    Manuela
  • niggles
    • 3. Februar 2005 um 21:00
    Zitat von "morry"
    Servus!
    An was willst du die Mikrofone eigentlich betreiben? Oft ist es sowohl vom Preis als auch von der Betriebssicherheit günstiger Recorder oder Pult mit P48 nachzurüsten (bzw. nachrüsten zu lassen) als noch eine zusätzliche Kiste und diverse zusätzliche Kabel und Steckverbinder durch die Gegend zu schleppen.
  • niggles
    • 3. Februar 2005 um 21:21
    1 Kleintrafo 2x24V
    2 Elko 4.700/40
    1 dto LM 7924
    2 R 1k
    2 C 100nF
    Manuela
    !! hier fehlt außerdem (weniger ausdrücklich, aber trotzdem zu bedenken):
    - Je Mikrofon: 2 Widerstände 6,8 kOhm, 0,1% Toleranz oder besser und zwei hochwertige Folienkondensatoren 1 MikroFarad/63V zum Entkoppeln der Speisung vom angeschlossenen Gerät; bei vielen symmetrischen Mikrofoneingängen ohne serienmäßige P48 ist auch an der Spannungsfestigkeit der Eingangskondensatoren gespart worden, vom Überspannungsschutz (Z-Dioden) für die Opamps ganz zu schweigen. Wirklich zuverlässig zu umgehen ist dieses Problem bei externer Speisung nur mit einem Übertrager (600-1500 Ohm, 1:1 mit Mittelanzapfung), und das wird teuer wenns hochwertig sein soll...
    - die komplette Mechanik (Gehäuse, Platine, Steckverbinder, Sicherungshalter etc.)
  • manuela
    • 3. Februar 2005 um 21:59
    er meint natürlich 1% Toleranz, es geht lediglich darum daß das Metallfilmwiderstände sind um unnötiges Rauschen zu unterbinden :D
    0,1 ist nur für Meßtechnik relevant.
    • 3. Februar 2005 um 22:43
    :!: Nein, er meint 0.1% weil es nicht ums Rauschen, sondern um die Symetrie geht.
    Und noch pro Kanal einen 100R und einen 10u mit 100n parallel zum Entkoppeln gegeneinander.
    Achja, und bei XLR Buchsen für 0.56 Euro hätte ich auch so meine Bedenken.
    Tomy
  • morry
    • 4. Februar 2005 um 21:20
    Das ganze soll als Phantomspeisung für ein Recording/Live-Mixer sein. Der ist etwas älter, hat keine Phantomspeisung. Es ist ein Alesis 1622. Ich glaub nicht, dass es sich lohnt, die Phantompower nachrüsten zu lassen.
