Transistoren
  • speed#n bass
  • 3. Februar 2005 um 14:54
  • speed#n bass
    Hallo allezusammen,
    ich möchte mir folgenden Verstärker bauen: http://sound.westhost.com/project3a.htm
    Auf dem Schaltplan sind folgende Transistoren aufgeführt:
    MJE15035
    MJE15034
    MJL4281A oder MJL21193
    MJL4302A oder MJL21194.
    Leider habe ich diese oder baugleiche Typen bis jetzt bei noch keinem deutschen Versender finden können.
    Ich hoffe ihr könnt mir weiterhelfen.
    Mfg
    Markus
    [/url]
  • Bassti
    • 3. Februar 2005 um 15:16
    Kleinsignaltransis für hohe Spannungen: MPSA42+MPSA92; 2N5551+2N5401
    Treiber: MJE340+MJE350; MJE15032+MJE15033
    Leistung: MJ15015+MJ15016; MJ15024+MJ15025
    Gibts u. A. bei Reichelt
    Möge der Bass mit Euch sein! :D
  • TBF
    • 3. Februar 2005 um 15:55
    gibts bei reichelt ....
    das das in manchen Hirnen immer noch nicht drin ist bei reichelt gibts alles - weil alle Transistoren gefakt sind -was die reinmachefrau auf die Rohlinge drauf stempelt ist egal - der rohling ist der selbe Reichelt ist mit Schuld am bildungsdefizit - Leute geben entnervt frühzeitig auf weil sie meinen esnicht zuschaffen Grund sind aber immer die Fakes von reichelt weniger das schaltungsdesign.
    die Onsemis bekommst du beijedem OnsemiDistri oder bei On semi direkt - Lieferzeit beachten!
  • Bassti
    • 3. Februar 2005 um 16:15
    Ja, hab ich auch schon an mehreren Ecken jetzt gehört -das mit den Fakes
    -machen scheinbar auch andere...
    Also zumindest mal bei den Kleinsignaldingern glaub ich das ja net...,bei dicken Leistungstransen, die wo ein paar Euros kosten...vielleicht.
    Wenn dem so ist - Transistoren kann man ja messen, dann kann man das ja mal ausprobieren, ob der hält was draufsteht.
  • speed#n bass
    • 3. Februar 2005 um 16:26
    Danke für die Antworten!
    Aber welchen kann ich jetzt konkret für welchen benutzen ?
  • DJ Jerolm
    • 3. Februar 2005 um 20:51
    Ja, der TBF hat recht, bloss die Finger weg von Reichelt. :!:
    Hab mich da früher mal selbst mit auf die Nase gelegt... :evil:
    Heute kauf ich fast nur noch bei Farnell.
    Hab hier einen fast fertigen ca. 2x800W RMS Eigenbau-Amp mit PFC-Schaltnetzteil... UNDENKBAR mit Teilen von Reichelt...
    @Speed'n Bass:
    Die Transis die Bassti da vorgschlagen hat gibt's bei Farnell. Nicht ganz billig, aber Industriequalität.
    Als Student: 12% Rabatt :)
  • Wellenfront
    • 9. Februar 2005 um 20:43
    <Jerolm
    PFC-Flyback oder getrennt PFC+Halbbrücke?.......oder etwa noch etwas anderes:-)
  • Wellenfront
    • 9. Februar 2005 um 20:45
    Basti..
    NEIN ALLES!
    Auch bC556/546......MJE340.......etc......nocheinmal ALLES!,an Transistoren!
    Wieviele MJL,s brauchst du denn?
    Habe davon einiges.........no "R" inside:-))
  • Bassti
    • 10. Februar 2005 um 09:23
    @WF
    drück dich bitte mal deutlich aus, was du sagen willst!
    wolltest du sagen das die nix taugen? oder die von reichelt nix taugen?
    oder das die MJL typen besser sind? oder war das auf die fakes bezogen?
  • Henne
    • 10. Februar 2005 um 09:48
    Wir haben vor einiger Zeit gemerkt, dass selbst die 2-3C Transen von R ein "etwas merkwürdiges Verhalten" an den Tag legten.
    Einmal soll sogar ein NPN als PNP gestempelt worden sein...
    Gegen die echten Transen ist allerdings nichts zu sagen. Ich persönlich hatte noch keine Schwierigkeiten mit R. Die Triacs, OKs und mcus scheinen also OK zu sein - oder ich bin ein genialer Entwickler :D
    Grüße, Hendrik
    Henne's Sites
    • 10. Februar 2005 um 11:28
    Kann die Probleme mit Reichelt bestätigen.
    Mir sind davon schon viele abgebrannt...
    Und nie war das drinn, was draufstand.
    Bei Reichelt kann man eigentlich alles kaufen, aber KEINE Transistoren!
  • DJ Jerolm
    • 10. Februar 2005 um 12:28
    <Jerolm
    Wellenfront:
    Es handelt sich um eine PFC nach dem Standart Boost-Converter-Prinzip die den Zwischenkreis versorgt. Läuft mit 244kHz. Als zweite Stufe dann eine Symmetrische Halbbrücke mit einem EPCOS ETD59 mit 80kHz.
    Funzt schon alles ganz gut, die PFC macht etwas über 1800W RMS, bei der Halbbrücke muss ich noch die Strombegrenzung einstellen...
  • Wellenfront
    • 10. Februar 2005 um 14:08
    244khz in einer boost-pfc....
    Was für eine Boost-Diode nimmt mann denn da?,oder arbeitet deiner im Lückenden Betrieb?
  • DJ Jerolm
    • 10. Februar 2005 um 16:49
    Boost-Diode: STTA806D
    Das sagt mir jetzt nichts. Als Controller verwende ich den UC3855B, allerdings ohne die ZVT-Schaltung die das IC anbietet. Die macht nur Sinn bei Geräten die einen Weitbereichseingang (120V...) haben.
    MFG
  • Bassti
    • 10. Februar 2005 um 18:35
    naja, dann werd ich mal abwarten bis das zeuch kommt...
    dann nehm ich se mal mit ins lab und kuck mal ob se die randbed.
    erfüllen z.B. Uce,max ...
  • TS
    • 28. Februar 2005 um 12:46
    habe eine Sauerei erlebt!
    Vor einem Jahr ist von einem Kunden eine Crest FA 901 ausgefallen. 2 von 12 Toshiba Leistungstransistoren waren defekt. Ursache war ein nicht eingelöteter Widerstand! Na ja, kein problem. Den Widerstand eingelötet, 2 transistoren ausgetauscht, übliche Messungen durchgeführt.
    Dann vor 1 Monat wieder Ausfall! Der gleiche Kanal. Die 2 neuen und 2 alte Toshiba Leistungstransistoren defekt. Sonst nichts! So, nun wurden sicherheitshalber alle Leistungstransistoren und Treibertransistoren ausgetauscht. Marke Toshiba. Und jetzt der Hammer: Bei einer Veranstaltung raucht der Kanal erneut ab. Beim demontieren bekomm ich nen Schock. Das Modul sieht aus, als hätte es im Feuer gelegen. Resultat: Ich habe herausgefunden das es Transistor - Kopien waren und die haben das ganze Modul zerstört! Bin Stinksauer auf den Elektronikvertrieb!
    Werde in Zukunft keine Toshiba Transistoren meht verbauen! Nur für dieses Modul ist es zu spät! Ein Kanal funktioniert immer noch einwandfrei. Darum suche ich im Forum auch nach einer defekten FA901, bei der evtl. die Endstufenmodule noch brauchbar sind!
    Und noch ein Punkt zu Qualität und Angaben:
    Die Crest FA 901 hat 2 x 350 W bei 12 Leistungstransistoren pro Kanal!
    Die t.Amp 2400 hat 2x 1200 W bei 8 Leistungstransistoren pro Kanal!
    Die Transistoren sind der gleiche Typ!
    TS
  • more_power_tim
    • 3. März 2005 um 10:53
    Dann ist mir auch endlich klar warum meine selbstgebaute Endstufe immer nach ein bis zwei Tagen aberaucht ist. Ich hatte den Kram, bis auf die Endtransistoren, auch komplett von Reichelt. Dabei hatte ich es nach einer Anleitung aus einer Elektronikzeitschrift gebaut...
  • Bassti
    • 3. März 2005 um 13:55
    Ich hab mich auf dem Gebiet "Fakes" mal etwas umgehört...
    Das ist kein Reichelt-ding, sondern wird im großen Stil betrieben.
    Die Elektronikversender sind daher selbst nicht sicher, ob sie Echte oder Fakes verkaufen bzw. einkaufen.
    Davor ist man auch bei Farnell nicht sicher (die Wahrschewinlichkeit mag vielleicht geringer sein)
    Das geht sogar soweit, dass Messgeräte nahmhafter Hersteller nach einer Reparatur erneut kaputtgehen, weil dort (hoffentlich) unbewusster Weise ein Fake eingesetzt wurde.
    Natürlich ärgert einen das, aber so Aussagen, wie "die Rohlinge werden bei R...... von der Putzfrau gestempelt" sind doch etwas zu dick aufgetragen.
