Bau von Hörner
  • djbossbox
  • 19. Februar 2005 um 19:33
  • djbossbox
    Hy Leute
    Wie mein nick schon sagt bin ich ein dj der seine anlage aufstocken will. ich habe mir gedacht ein hornbass system selbst zu baun. was hällt ihr von dieser idee.
    große der lautsprecher ist egal sie sollen nur preiswert sein und leicht zu bauen.
    ich habe schon einige baupläne im internet gefunden weiß aber nicht ob die was taugen.
    hier ist einer davon der mir zusagen würde
    http://www.technikwerbung.com/soundklinik/basshorn.pdf
    mfg djbossbox
    • 19. Februar 2005 um 19:40
    komplett falscher ansatz.
    hörner bringen erst im stack ab einer gewissen menge überhaupt etwas.
    sie sind kaum skalierbar und deswegen bei kleinen bis mittleren veranstaltungen eher ungeeignet.
    das heißt wenn du immer 4 oder mehr hörner einsetzten willst kannst du dir das überlegen. falls nicht würde ich ein bassreflexgehäuse empfehlen. (ist im selbstbau eh einfacher).
  • djbossbox
    • 19. Februar 2005 um 21:51
    hallo
    vielen dank für deine meinung
    eine frage hätte ich noch was hällst du von bandbass
    mfg djbossbox
  • DJ-JAJA
    • 19. Februar 2005 um 23:29
    Gibts ne Menge Überlegungen dazu. Ist auch recht unumstritten dazu hier.
    Tipp´s mal in die Suchfunktion hier im Forum ein. Gibt wirklich ne Menge Threads dazu.
    (Loriot)
    OHNE BÜROKRATENABBAU -
    KEIN BÜROKRATIEABBAU!!!
  • Milan2000
    • 23. Februar 2005 um 12:13
    Zitat von "djbossbox"
    Hy Leute
    mfg djbossbox
    Ok mit dem preiswert kommt man bei dem Horn von SK schon hin - denn die Treiber dafür sind nicht die teuersten. Aber mit dem einfach zu bauen, bist du da an der falschen Adresse - das Horn ist schwieriger zu bauen, als es aussieht ;) Lass es dir gesagt sein. Wenn du was einfaches willst und nicht allzugroße Sachen machst bau dir nen Haufen Bassreflexe. Die sind wirklich nicht schwierig zu bauen und machen auch schon ordentlich was her :D
  • pa-maker
    • 23. Februar 2005 um 22:42
    Dem kann ich nur zu stimmen. Ich habe selber das Horn gebaut und dass war mein erstes was ich gebaut habe an Hörnern. Ich habe rund drei Nachmittage gebracht bis es fertig war (ca.12 Stunden). Bau dir ein paar 15" Bassreflexsubs und dir ist geholfen.
    Jens
    Jens
    Der Himmel auf Erden!!!
  • Sound-Klinik
    • 25. Februar 2005 um 17:44
    ... auf meiner Website stand ja auch: nicht ganz einfach zu bauen ... :D
    Aber schön "trocken" klingt es doch, oder ?
  • pa-maker
    • 25. Februar 2005 um 20:46
    Ja kann mich nicht beklagen!
    Jens
    Jens
  • Sound-Klinik
    • 25. Februar 2005 um 21:15
    djbossbox
    ... "teutsche" :P Grammatik war zwar nicht immer mein Lieblingsfach ... aber: heißt es nicht "Bau von Hörnern" (also mit "n" nach den "ner" ?)
  • Michael Roth
    • 26. Februar 2005 um 22:36
    habe dieses horn hier gefunden für nen 15" ist glaube für den L15p200AK gedacht, könnte das gehen/ funktioniert das so?
  • montarbo
    • 26. Februar 2005 um 23:00
    was heißt funktionieren?
    oder hast du bedenken mit dem invertiert montierten Chassis?
    Rauskommen wird sicher was :D
    So aus dem Bauch heraus würd ich sagen, ab 4 stk. auf einem Haufen bestimmt ein schönes Bassfundament, wie die HD 15 eben auch.
    ceterum censeo functionum unum esse utendum
    Im übrigen bin ich der Meinung, dass Funktion One verwendet werden muss.
  • Michael Roth
    • 26. Februar 2005 um 23:06
    meinte auch im 2er stack mit genug tiefgang,
    wär jemand bereit ne simu mit aj zu machen?
    4er stack geht bestimmt ordentlich aber das ist mir eigentlich zuviel.
    4er hd15 stack klingt immer noch töck anstatt bum.
  • montarbo
    • 26. Februar 2005 um 23:13
    kenn jetzt nur die B51 von PSE, die sind auch PD 1550 bestückt und sogar etwas kleiner als das HD 15 und da geht im 4er Stack schon massiv was... :roll: :roll:
    edit: für die Simulation bräuchte man noch die Breite und die Materialstärke.
  • SRAM
    • 27. Februar 2005 um 07:05
    a) etwas kleiner der Plan ist Augenschonender
    b) wenn Du noch die Tiefe angibst (oder Breite, je nach Lesart), dann könnte man sogar etwas rechnen
    c) sicher Dir die L15P200AK bei Thomann. Eines der besten Bass-Chassis überhaupt, wenn es um Tiefgang mit wenigen auf einem Haufen geht.
    Gruß SRAM
  • Michael Roth
    • 27. Februar 2005 um 10:59
    Tiefe wäre als single 45cm und als doppel 15er 90cm
  • SRAM
    • 27. Februar 2005 um 11:44
    Hier das Teil, mal als single, mal als doppel:
    Ist eine recht gelungene Konstruktion, da sehr schönes Bandpassverhalten im interessanten Frequezbereich, damit kommst Du mit einer nur wenig steilen Trennung nach oben zurecht (ich würde sogar nur 6 dB bei 150 Hz setzen), was die Laufzeit in Grenzen hält (viele Spezialisten mühen sich beim Horn was ab und machen sich dann die Laufzeit mit 24 dB kaputt, tja immer das Gesamtsystem im Auge behalten !)
    Hublimit des Chassis wird bei 300 Watt pro Chassis erreicht, wenn freilaufend ohne LC, mit einem LC bei 45 Hz -3 dB Steilheit 12 dB kannst Du die volle Leistung auf das Chassis braten.
    Schönes Teil, dürfte als Doppel für viele Anwendungen ausreichend sein und ist relativ preisgünstig was das Chassis betrifft.
    Gruß SRAM
  • Michael Roth
    • 27. Februar 2005 um 11:52
    leider wird das bild bei mir nicht angezeigt,
    woran kann das liegen?
  • SRAM
    • 27. Februar 2005 um 12:01
    Bild liegt auf dem Forumserver. Hast Du Zugang ?
    Gruß SRAM
  • Michael Roth
    • 27. Februar 2005 um 12:30
    jo habs schon
    danke vielmals
  6. Impedanz Messgerät
