Ciare 6.38 MR3 6" MT Erfahrungen
  • pa 1000
  • 27. Februar 2005 um 13:05
  • pa 1000
    hat jemand erfahrung im bezug auf 3-Weg Konstruktionen
    mit dem MT. Die Werte finde ich sehr Interessant
    (z.b. den SPL von 101 db), auch der Preis von ca. 58€ ist ok.
    Jürgen
  • partyequipment
    • 27. Februar 2005 um 23:21
    ah klingt ja echt ineressant, habe ihn mir auch mal angesehen.
    wäre als mittelton in einer 3 weg gut vorzustellen.
    mache mir momentan auch gedanken über eine 3 weg desshalb auch inteessant für mich.
    was wilst denn drunter haben? 12" oder 15" ?
    und was hast du obendrauf?
    dachtest du eher an fullrange oder einfach leistungstarkes top?
    ach ja, hast schon erfahrungen mit Ciare gemacht?
    • 27. Februar 2005 um 23:36
    schöne pappe, nur fällt der wirkungsgrad unter 1khz doch stark ab.
    das erleichtert die passiv trennung unter 1 khz nicht wirklich.
    und wenn man die pappe nicht unter 1 khz nutzen kann macht es meiner meinung nach wenig sinn den speaker einzutzen.
    im horn sieht das ganze natürlich anders aus :)
  • partyequipment
    • 27. Februar 2005 um 23:42
    ah wo du recht hast, hast du recht.
    was kannst denn sonst so in der richtung empfehlen?
  • K.audio
    • 28. Februar 2005 um 03:59
    Den 6.38 MR3 kannst du schon ab ca. 500 Hz einsetzen! Auch eine passive Trennung sollte kein größeres Problem darstellen.
    Der Speaker klingt sehr schön HiFimäßig.
  • pa 1000
    • 28. Februar 2005 um 08:39
    Ich dachte da an ein sehr gut klingendes 12" / 6" / 1" Topteil. Als Chassis stelle ich mir Kappa 12, 6.38 MR 3 und als
    Hochtöner den Oberton 2545 vor. Bei den Trennfequenzen dachte ich mir so um 600 Hz bzw. 4000 Hz,nur bei der Weichenberechnung habe ich leider zu wenig Ahnung wie mann den Bauteilen entsprechent eine optimale Weiche konstruieren muß.
    Jürgen
    • 28. Februar 2005 um 09:30
    @ pa 1000
    da ist der mitteltöner aber viel zu laut und muss mit widerständen eingebremst werden...
    @ k.audio
    sicher? also das datenblatt sagt das die pappe in nem 3 liter geschlossenem gehäuse unter 1 khz locker mal 3-4db bis 500 hz verliert.
    wie willst du das denn kompensieren? mann könnte jetzt ne aufwendige entzerrung nutzen, aber das heißt sofort wieder bauteilsalat.
  • pa 1000
    • 28. Februar 2005 um 09:56
    Ja Klar das der MT etwas eingebremmst werden muß, aber wenn
    ich die Frequenzkurve sehe geht er ab ca. 650 hz auf 99 db das
    ist doch ok, auch hinsichtlich des Kappas der ca. 97 db hat. Aber
    wiegesagt was hinsichtlich der Entzerrung und die anpassung
    zu tun ist, entzieht sich meiner Kenntniss.
  • K.audio
    • 28. Februar 2005 um 20:22
    Die Trennfrequenz würde ich bei so ca. 3kHz setzen. Mit einem entsprechenden Tiefpass sollte der "Buckel" zwischen 1 und 2 kHz ein wenig gedrückt werden können.
    Eine eher flache, weiche Trennung zwischen 15" und 6,5" kann eine leichte Erhöhung in der Summe ergeben.
    Diese Vermutungen bringen aber leider nicht viel, im eingebauten Zustand ist die Kurve evlt. völlig anders....
    pa 1000
    ohne Kenntnisse und Erfahrung wird es sicherlich nicht einfach so eine Weiche zu machen, leider :?
    Hast du ein Messsystem?
    • 28. Februar 2005 um 23:03
    Sollte der Mitteltöner nicht in so einer Behausung wie dem Martin Wavefront W8C eingesetzt werden?
    Da hättest du dann auch 12" und 1" mit dabei ;)
  6. Impedanz Messgerät
