Wie stark ist der Gruppenstrahlereffekt bei Bassclustern?
  • eckerhardt
  • 12. März 2005 um 14:24
  • eckerhardt
    Guten Tag die Herren,
    ich habe bei "Suchen" schon unter Gruppenstrahler oder Basscluster geschaut aber nichts auf meine Frage gefunden.
    Problematik wiefolgt:
    Basslautsprecher A 97dB/1W/1m 18"/500Wrms(kleine Kiste 8Ohm)
    Basslautsprecher B 103dB/1W/1m 18"/500Wrms(große Kiste 8Ohm)
    Unabhängig von zusätzlichen Amps oder Truckspace ist die Frage:
    Wird bei Verdoppelung der Kistenanzahl der Schalldruck um 3dB steigen?
    Wenn ich also jetzt 4 Bässe vom Typ A hinstelle ist der Schalldruck dann theoretisch so hoch wie bei Kiste B?
    Oder sind die 4 Kisten Typ A dann merklich lauter als eine Kiste B aufgrund des Gruppenstrahlereffekts?
    Falls ja, gibt es eine Möglichkeit das theoretisch zu erfassen, um eine Verhältnismäßigkeit in Form eines Faktors zu erhalten.
    z.B. 4 Kisten Typ A entsprechen dann 1,5 Kisten Typ B aus folgenden Gründen .....etc.
    Falls das jemand verstanden hat was ich meine, bitte erklären und schreiben.
    Grüße,
    Eckerhardt I
    • 12. März 2005 um 14:40
    Ich hatte mal eine ähnliche Frage:
    http://www.paforum.de/phpBB/viewtopic.php?t=25033&highlight=verdoppelung+schallquelle
    das hilft möglicherweise
    Gruss, Matthias
  • SRAM
    • 12. März 2005 um 16:12
    Wenn Du die Daten der Kisten hast kann mann den Effekt auf +-0.3 dB genau rechnen. Ohne Daten geht aber nichts (TSP der speaker und Abstimmung Gehäuse).
    Gruß SRAM
  • soundzman
    • 15. März 2005 um 20:53
    Wobei man auch bedenken sollte, dass in der Praxis dB nicht gleich dB sind!
    Fläche ist durch nichts zu ersetzen außer durch mehr Fläche! :D
    Soll heißen, wenn du 1x den Typ B hast und 4x den Typ A,
    so mag der Schalldruck (dB), der bei einem Watt in einem Meter Entfernung gemessen wird, fast gleich sein, jedoch ist der gefühlte "Druck" nicht der Gleiche. Denn 4x Typ A = 4x mehr bewegte Membranenfläch als 1x Typ B.
    Sicher ist es nie verkehrt auf einen hohen Wirkungsgrad der Speaker zu achten!!!
  • Fabs
    • 15. März 2005 um 21:13
    aber worin unterscheiden sich die db von den anderen db?
    ist mit db die abgegebene akustische leistung (in alle richtungen) gemeint? dann wär mir der unterschied der db's in diesem fall klar...
    grüße
    Fabian
