Unterschiedliche LED-Anzeige
  • joey
  • 16. März 2005 um 19:15
  • joey
    Hallo.
    Ich habe eine Omnitronic P 1500 und zwei 500 Watt Woffer dazu.
    Leider Hat die Endstufe im Stereobetrieb zu wenig Power (2x390 Watt RMS 8 Ohm).
    Dann hab ich die Endstufe gebrückt und die Woffer parallel angeklemmt(also auf 4 Ohm)
    Nun ist aber das Problem, das die LEDs bei jedem Kanal unterschiedlich aufleuchten. Die rechte Anzeige Clipt und die linke läuft auf 3/4. Außerdem ist die Lautstärke geringer als im Stereobetrieb.
    Woran kann das liegen???
    Danke für eure Antworten.
    Mit freundlichen Grüßen Joey
    Immer Pfeffer!!!
  • Andreas Hannover
    • 16. März 2005 um 19:39
    HAllom, auf der Rückseite des Amps gibt es einen Schalter für Mono Bridge, Stereo usw. hast du den in die richtige Stellung gebracht?
    Ein Party ist erst dann zuende wenn ich weg bin.
    Andreas Vespermann
    Bissendorfer Weg 33
    30855 Langenhagen
    0511/89897086
    http://www.av-veranstaltungsservice.de
    http://www.dj-andreas-hannover.de
  • joey
    • 16. März 2005 um 19:43
    Ja hab ich, leuchtet ja auch auf der Front auf.
    Immer Pfeffer!!!
  • Andreas Hannover
    • 16. März 2005 um 19:49
    das es an der Front leuchtet ist mir klar, aber wenn du den schalter nicht benutzt hättest wäre das ein grund gewesen
    Ich nutze den Selben amop und hab da keine Probs. Kannd as aber geren die tage noch mal testen.
    Andreas Vespermann
    Bissendorfer Weg 33
    30855 Langenhagen
    0511/89897086
  • hs
    • 16. März 2005 um 19:51
    würde mal behaupten, das der amp nicht für brücke 4 ohm ausgelegt ist und er nun seine leistung zurück nimmt.
  • Johnny
    • 16. März 2005 um 20:03
    Zumindest in der Bedienungsanleitung steht auch nur was von 8 Ohm Brückenbetrieb. Die deutsche Übersetzung ist übrigens recht übel, dort steht nämlich, dass man im Bridge-Betrieb das Eingangssignal an die Speakerbuchse anklemmen soll. :shock:
    An welche Klemmen hast Du die Boxen denn gehängt?
    Johnny
    just enjoy it! - meet Johnny B. & friends at the DJFactory
    Handyfragen? - Hier gibt's die Antworten
  • Andreas Hannover
    • 16. März 2005 um 20:10
    na an den eingang wohin sonst :D
    Andreas Vespermann
    Bissendorfer Weg 33
    30855 Langenhagen
    0511/89897086
  • Bassfan
    • 17. März 2005 um 15:21
    Tag auch,
    mal zu der 4-Ohm-Belastung im Brückenbetrieb:
    In der Anleitung von Omnitronic kann der nur 8 Ohm Brücke. Bei Conrad steht aber, dass man den Amp mit 6 Boxen a 8 Ohm belasten kann (Natürlich 3 pro Seite). Rein theoretisch müsste der denn doch auch 4 Ohm im Brückenbetrieb verkraften oder sehe ich das falsch?
    mfG Sven
    NEU --> http://www.dj-sven-kiel.de <-- NEU
  • WoodcastleDJ
    • 17. März 2005 um 15:25
    Das siehst du leider falsch. 3 pro Seite a 8 Ohm ergibt 2,66 Ohm. Dies ist das absolute maximum, welches der Endstufe zugemutet werden sollte.
    Lg WDJ!
    Komplettverkauf des Equipments wegen Hobbyauflösung
  • treibsand
    • 17. März 2005 um 16:38
    Was der gute WDJ meint ist: die ist nie,nie, niemals nicht 2 Ohm stabil...
    (2,66 Ohm sind absolutes MINImum...)
    Don't try this at home mit 4 Boxen à 8 Ohm je Seite...
  • joey
    • 17. März 2005 um 19:30
    Die Amp hat einen extra Speakonausgang, für den gebrücken Betrieb.
    Immer Pfeffer!!!
  • hs
    • 17. März 2005 um 20:00
    trotzdem muss der schalter für den brückbetrieb eingeschaltet werden!
    aber wie gesagt die endstufe ist nicht für brücke 4Ohm ausgelegt! wenn du pech hast raucht sie dir ab!
  • joey
    • 17. März 2005 um 21:10
    Ich habe es ja nur für ca. 1-2 min ausprobier, schadet das schon der Amp???
    Immer Pfeffer!!!
  • hs
    • 17. März 2005 um 21:29
    wenn du pech hast kann eine sekunde zuviel sein!
    wenn er jetzt noch läuft wird es wohl gut gegangen sein!
