  4. Verstärker
PC + AMP = kein Mischpult notwendig?
  • nox
  • 17. März 2005 um 12:42
  • nox
    Hi PA Gemeinde,
    ich möchte gerne meinen PC mit meinem AMP DAP 1600 verbinden. Mischpult werde ich, soweit es nicht direkt von Nöten ist, später dazukaufen. Mein PCh at 3,5mm Klinke Ausgang und die Endstufe 2 x XLR und 2 x 6,3mm Kline Eingang.
    1) Brauch ich ein Mischpult oder gehts auch ohne?
    2) Gibts soundtechnische Unterschiede, wenn ich Kline statt XLR oder umgekehrt verwende?
    3) Brauche ich einen Adapter von 3,6mm Kline (PC) auf 1 x XLR oder 2 x XLR? (Endstufe hat ja 2 Eingänge).
    Tut mir leid, wenn es eine noobfrage ist, aber solch einer bin ich nunmal^^, und da ich morgn eh Adapter bestellen will, wollte ich nur wissen, welchen ich brauche.
    Schonmal danke für Eure Hilfe.
    nox
  • frank@effatah
    • 17. März 2005 um 13:08
    1) Kommt auf die SOund-Karte an. Aber Üblicherweise ist eine Vorvertärkung erforderlich, da die Karte zu geringe Pegel liefert.
    2) ist bei unsymetrischen Signalen relativ egal...
    3) 3,5 Klinke Stereo auf 2 * 6,3 Klinke Mono.
    4) ==> Gehört in Einsteiger...
  • outliner
    • 17. März 2005 um 23:15
    der pegel der internen soundkarte reicht nicht aus,um den amp voll auszulasten.würde immer ne externe usb-karte nehmen,schon wegen der grackeligen klinkenbuchse am läppi...
  • Heni40
    • 20. März 2005 um 15:14
    hi,
    also wenns nur als kleiner Zwischenverstärker von PC auf Verstärker benutzt werden soll, reicht für deine Zwecke dieses
    wenns etwas besser sein soll könnte es auch ein Yamaha sein oder so...
    also sowas
    Heni
  • nox
    • 24. März 2005 um 11:23
    Es ist schon ein richtiger PC mit PCI Soundkarte und kein laptop.
    also muss ich UNBEDINGT ein mischer dazwischenschalten?
  • frank@effatah
    • 24. März 2005 um 16:02
    Es muss nicht unbedingt ein Mischpult sein. Aber Irgendwas, das das Signal verstärkt brauchst du schon! Andernfalls kannt du die Musi nur recht leise hören.....
  • LJ Bush
    • 24. März 2005 um 16:37
    Also ich hab im Party-Keller nen System mit nem PC ohne Mischer. Wenn ich da voll aufreiße ist auch der Amp am Limit.
    Also nicht zwingend erforderlich, ist eher stark abhängig vom Hersteller.
    Sind sie PA-Krank?
    JA! :)
  • nox
    • 24. März 2005 um 18:06
    ok.
    daher würde für mich doch eion total billiges mischpult reichen, da ich ja nix mischen möchte, ausser vll Mic Einspeisung, sondern nur den Pegel stärken möchte.
    Reicht dieses?
    http://www.netzmarkt.de/thomann/behrin…cafa2cfa0c42ce4
    wenn ja, über welche Kabel wird die Soundkarte mit dem Mischer verbunden und wie der Mischer mit der DAP 1600?
  • hurri
    • 24. März 2005 um 18:32
    Hallo zusammen!
    Genau für den gleichen zweckl suche ich auch gerade ein kleinen mischer.
    evtl sogar nur nen 2 kanal mischer mit 3band EQ.
    Und einbau-tauglich sollte er sein.
    also gar nix weltbewegendes :P
    Hat jemand eine empfehlung?
    VIelen Dank,
    hurri
  • LeereDose
    • 24. März 2005 um 18:33
    Rechner raus: 1x 3,5mm Klinke
    Behringer rein: 2x 6,3 mm Klinke (jeweils Mono und dies dann beim Behringer auf einen Kanal legen. - Klappt sonst mit dem Stereo nicht so richtig)
    Behringer raus: 2x 6.3 mm Klinke (Mono)
    Endstufe (DAP) rein: entweder 2x XLR oder 2x6.3 mm Klinke
    Das sieht dann im Endeffekt so aus:
    PC --> 1x 3,5mm --> 2x 6,3 mm (Mixer)--> 2x6,3mm (Mixer) --> 2x XLR (oder falls verfügbar Klinke) (Endstufe)
    Und hier noch ein wenig Futter für meine allerliebsten Freunde: http://www.wonne.de
  • nox
    • 24. März 2005 um 19:41
    Vielen Dank, Leere Dose, für deine Hilfe.
    //edit: noch eine kurze Frage:
    Da ich eine 5.1 Karte habe, habe ich mir die Frage gestellt, ob ich einfach nur mit einem StereoKlinke Kabel rausgehe oder anders?
    nox
  • vinyard
    • 25. März 2005 um 13:23
    hi leute
    da hab i aber ganz andere erfahrungen
    ich habe einen pc mit einer boost endstufe verkabelt ohne mixer
    der amp ist auf 1/4 aufgedreht und den ausgang am pc kann ich dann maximal auf 3/4 hochdrehen bevor der amp ins clip geht
    gruß
  • LeereDose
    • 25. März 2005 um 21:11
    nox
    Normalerweise kommt die Musik ja nicht 5.1 (jedenfalls nicht bei den Soundkarten, die ich habe) ;)
    ich nehme mal an, dass Du an Deiner Soundkarte mehrere verschiedene Ausgänge (für 5.1) hast. Darunter befindet sich auch ein "normaler" (der, auf dem sonst auch die Musik kommt, da sie ja nicht auf allen kommz [hoffe ich jetzt zumindest mal]) an diesen Ausgang gehst Du dann mit der Stereoklinke ran.
    Axel
