Frage zu Lichtechnik "0-10V Standart"
  • mo1001
  • 26. März 2005 um 10:39
  • mo1001
    Hallo ich habe ein Frage (und hoffe das ich hier nicht fehl am platz bin ;)
    Zur Ansteuerung von Lichtechnik gibt es ja mehrere Standarts z.B. DMX, früher gab es aber auch diese Spannungsregelungen (0-10V).
    Ich habe nun ein Gerät [0], das DMX (oder MIDI) nach 0-10V konvertiert. Nun sind die Herstellerspezifikationen äusserts dürftig und auch bei dem taiwanesichen Hersteller und dem deutschen Vertrieb hält man sich bedeckt.
    Meine Frage ist nun: Wie weit kann man die Ausgänge strommässig belasten? Gibt es da für diesen "0-10V Standart" feste Grössen?
    Vielleicht noch kurz zur Erklärung: Wir benötigen für ein Kunstprojekt [1] eine grosse Anzahl von D/A Wandlern, um über einen Rechner Softwaremässig verschieden "Maschinen" anzusteuern. Klingt vielleicht etwas kryptisch, im Anhang ist aber eine (etwas) bessere Beschreibung.
    Also vielen Dank
    Moritz
    [0] Botex ME 72 bei Thomann 155€ :=))
    [1] http://www.neureal.de/musikmaschinen/
  • Henne
    • 26. März 2005 um 11:02
    Wenn Ihr unglaublich viele Analogkanäle braucht und du im Selbstbau postest, wäre vielleicht auch mein LeastCost-Demux was für Euch:
    http://www.hoelscher-hi.de/hendrik/light/demux.shtm
    Ansonsten: Was für DA-Wandler sind bei dem Botex-Teil verbaut und sind da noch OPVs dahinter?
    Ansonsten könnte man mit einer OPV-Pufferstufe (LM324) ausreichend Strom für Kleinkram erreichen.
    Standards für den Strom sind mir unbekannt - meist liegen die Eingangsimpedanzen >>10k
    EDIT: Ich habe mir die Seite mal angeschaut... Da Ihr ein paar ETIs im Team habt, würde es sich vielleicht auch bei einigen Maschinen anbieten eine custom-Steuerung zu implementieren (statt DMX->analog->Maschine gleich DMX->Maschine) So könnte man noch gleich mehr in Firmware realisieren und alles würde kompakter und günstiger werden...
    Grüße, Hendrik
    Henne's Sites
  • niggles
    • 27. März 2005 um 20:15
    Soweit ich mich noch erinnern kann (da gab es mal eine Disco-Installation mit manuellem Softpatch in 1mm-Technik aus den 70ern, der von einem 48er Lico mit Demux angefahren wurde...) sind 0-10V-Ausgänge überlastungs-und kurzschlußfest (sonst hätte der Demux die ständigen Kurzschlüsse aufgrund von Kabelbrüchen wohl kaum überlebt...). Der Strom dürfte also auf wenige -zig mA begrenzt sein.
  • manuela
    • 27. März 2005 um 20:38
    ich würde einfach einen voll aufsteuern, viele dranhängen und messen ob es immernoch 10V sind. Wenn ja = OK :D
  • Henne
    • 27. März 2005 um 20:43
    genau! Einfach kurzschließen und wenn's raucht, passt's halt nicht :D
    Einfacher geht's nicht :twisted:
    Verbrennt die Datenblätter und Buffer sind was für Weicheier :twisted:
    Hendrik
    (Vielleicht konnte das Pult auch nur 5-10mA liefern und dann ist einfach beim Kurzen die komplette Spannung am Ausgangswiderstand abgefallen...)
    Henne's Sites
  • manuela
    • 27. März 2005 um 21:08
    ich weis jetzt nicht was die bemerkung sollte..
    kurzschlußfest ist das auf jeden fall. d.h. aber niccht beliebig viele Geräte, da kommts auf den lastwiderstand an. hilft nur probieren um das herauszubekommen. wenn die dinger alle hochohmige eingänge haben kann er sehr viele ansteuern, ist es nicht so kommt das ding, wenns zuviele sind, nichtmehr hoch bis an die 10, in dem fall muß man was nachsetzen.
  • Michael D
    • 27. März 2005 um 22:58
    Naja, einfach mal so anzunehmen, dass das Teil kurzschlussfest ist, ist vielleicht nicht die ganz schöne Variante. Auch wenn ich das auch _vermuten_ würde. Ich hab irgendwo mal was gelesen, dass 0-10V Eingänge von Dimmern >10KOhm haben sollten.
    Allerdings ist die Idee von Manuela nicht ganz verkehrt. So 2KOhm oder so sollte das Teil kurzfristig schon aushalten. Und damit kann man dann mal grob den Innenwiderstand von dem Demuxer berechnen und überlegen, ob dann bei nem Kurzen zuviel fliesst.
  • mo1001
    • 5. April 2005 um 10:33
    ja danke für die Antworten, ich denke, ich werds so machen wie von Manuela und Michael beschrieben, das erscheint mir am sichersten.
    Ist ja auch zu hoffen, dass wenn ich nur einen der 72 Kanäle teste, und der kaputtgeht, vielleicht nur einer dann wirklich kaputt ist .. vielleicht ;)
    moritz
    • 5. April 2005 um 12:41
    ich hab das Teil, da sind Puffer drin (auch als Puffer für die Ko's, denn da wird ja fleissigst gemuxt, d.h. ein D-A Wandler spiesst 72 Kanäle).
    Denke es waren TL084, bin mir aber nicht sicher.
    Tomy
