  4. Verstärker
Amprack ungleich beladen
  • Chrisbö
  • 27. März 2005 um 19:24
  • Chrisbö
    Hallo erstmal:
    Ich habe folgendes Problem: Mein Amrack (kann men eigentlich nicht wirklich amprack nennen, da nur ein Amp drin ist) ist total ungleich beladen. Es hat 8 HE und es sind noch ein paar andere Geräte drin (DI-Box, Anschlussfeld,...), die aber kein nennenswertes Gewicht haben.
    Da der Amp vorne Festgeschraubt ist (er steht ganz unten) hängt das Rack beim trage extrem nach vorne.
    Beim Treppenlaufen ist das extremst bescheiden.
    Hat irgendjemand eine Idee, wie man das Gewicht so verteilen kann, dass man die Kiste einfacher tragen kann?
    Danke
    chris
  • Lj_Gadena
    • 27. März 2005 um 19:59
    Ich vermute mal das dein Case nur einen Griff pro Seite besitzt. Das Problem kenn ich nur all zu gut. Deshalb kaufen wir uns für "Schwere" Lasten nur noch Cases mit 2 Griffen Pro seite. Da hat man dann dieses Problem eigentlich nicht mehr. Bei den Meisten Cases gibt es 2 Griffe ab 10 He.
    Eine andere Lösung kenne ich eigentlich nicht.
    Mfg Alex
    !!! Es werde Licht !!!
  • barley
    • 27. März 2005 um 20:39
    bleigewichte hinten... :D:D:D
    weniger ist oft mehr...
  • Lj_Gadena
    • 27. März 2005 um 21:15
    Also wer sich sowas antut, oder nur an sowas denkt. ne ne. :roll: :wink:
    Man muss sich ja nicht mit Absicht Steine in den Weg legen.
  • outliner
    • 28. März 2005 um 03:25
    steine geht auch :D
    normalerweise sind bei ampracks die griffe(wenn nur 1 pro seite)etwas nach vorn versetzt,damit die balance stimmt.würde mir noch 1 griff pro seite einbauen.
  • mirkot
    • 28. März 2005 um 12:40
    OT: Schade das hier schon Blei und Steine gepostet wurden, eigentlich wollte ich das direkt schreiben als ich die Frage gelesen habe.
    Da das leider ausscheidet, auch schon sinnvolle Lösungen genannt wurden...wie wäre es wenn du dir auf der Rückseite noch einen 2 AMP einbaust?
  • barley
    • 28. März 2005 um 13:16
    wenn du in den vorderen Deckel zwei Klappgriff nebeneinander baust (mögl. oben), könnt ihr das Case deutlich besser balancieren. Wenn das Case nicht allzu schwer ist, kann MANN es auch alleine tragen. Schön vor den Bauch geklemmt, und los geht das. Spart Kosten für die Mucki-Bude.
    Ansonsten wie gesagt, Blei oder Steine...
    Grüsse
    Christoph
  • Chrisbö
    • 28. März 2005 um 21:24
    danke für die Antworten, an Blei oder sowas hatte ich auch schon gedacht, ich trage die Dinger eher selten, aber die, die die Cases Tragen müssen wären darüber glaube ich nicht sehr erfreut.
    halten das die Butterflyverschlüsse aus? das Ding wiegt dann doch so 40kg würde ich behaupten.
    Chris
  • barley
    • 28. März 2005 um 22:19
    kenne die Qualität deiner Cases nicht, aber bei namhaften Casebauern werden in die vorderen Deckel häfig Einfach-Griffe montiert, um das Case umschmeissen (tippen) zu können, bzw. es anschließend auch wieder auf die Rollen zu bekommen. Son Butterfly sollte die von mir vorgeschlagene Anwendung aber allemal aushalten. Vor Einbau am besten mal "Trockenübungen" bezügl. Höhe der Griffe machen. Viel Erfolg.
    Christoph
  • Chrisbö
    • 28. März 2005 um 22:35
    danke, werd cih mal versuchen!
    chris
  • Machtl
    • 28. März 2005 um 22:47
    wenn du dein case beim treppensteigen andersrum nimmst, dan müßte es ja von den stufen weg hängen, also optimal, oder? :)
    MEB Veranstaltungstechnik
    Chamsys MagicQ Forum
  • barley
    • 29. März 2005 um 11:17
    dann kann er ja den getunten Deckel nach hinten machen... :D
  2. Laien beleuchten
  4. PA Forum RUMBLE 2027
