  5. Signalquellen
Laptops und Mischpulte
  • Killtiano
  • 14. Juli 2003 um 12:50
  • Jan
    • 23. Juli 2003 um 08:28
    es brummmmmmt.
    Frage: "Wieso brummt denn das jetzt so?"
    Antwort: "Das Notebook/PC ist keine im PA Bereich geeignete Eingangsquelle für die Anlage"
    Frage: "Kann man das beheben?"
    Antwort: "Ja! PC aus, CD-Player dran und gut is"
    *smile*
    Das brummen @Kiltiano is wie ich grade schon sagte normal. Manchmal hilfts beim Laptop die Stromversorgung abzuniehen und den Battery Mode zu nehmen, damit das Schaltnetzteil weg ist.
    Aber im allgemeinen ist es wirklcih besser eine profi Karte zu nehmen mit externer Audio Wandlung. Wie halt diese Audiotrak karten. Kosten nich die Welt sind aber geil!
    Jan
    Coda & LV1 User
  • Custos
    • 23. Juli 2003 um 13:58
    Also Jan du hast eigentlich nur Teilweise Recht immerhin kann auch ein PC eine vernünftige Signalquelle für eine PA sein vorrausgesetzt ist natürlich dass eine Vernünftige Soundkarte (am besten sogar mit symetischen Ausgängen) darin werkelt und nicht gerade MP3s mit 96kBit/s gespielt werden sollen...
    Viele Grüße Max
    PS: am lustigesten ist übrigens ein Notebook das über nem Sennheiser Evolution Empfänger liegt... freude ohne ende
    Gott SPRACH: "Es werde Licht!" am Anfang war also doch der TON
  • Killtiano
    • 23. Juli 2003 um 14:10
    okay, hab schon verstanden, da ich auch nicht es extrem professionell benutze, werde ich mir den audiotrak nicht kaufen, aber ich werde's probieren ohne netzteil... naja, danke für die tipps! :D
  • Jan
    • 23. Juli 2003 um 16:42
    Custos
    Der Dialog bezog sich ja auch nur auf die Typischen nervenden "möchtegern" DJ's die auf ner Party mit ihrer hobbie-pc kiste ankommen, die eh schon zig fehlermeldungen beim system-start ausspuckt, und sie dann an die anlage wollen und sich wundern, waurm der sound so scheiße ist (96kbit - 128kbit mp3) oder warums rauscht (zu wenig pegel) oder brummt (schaltnetzteil vom pc, der übers mainboard auf die soundkarte wirkt)
    Coda & LV1 User
  • noiseshaper
    • 23. Juli 2003 um 17:17
    warum soll ein schaltnetzteil brummen??? falls du damit den "normalen" 50-Hz-Brumm (vielleicht noch mit oberwellen) meinst, der hat nix damit zu tun, das is vermutlich einfach ne masseschleife. di-box dazwischen, gut is. das schaltnetzteil bewirkt bei internen soundkarten allerdings (genau wie grafikkarte, hdd-controller etc) hochfrequente störungen (die Schaltfrequenz im Netzteil liegt bei einigen 10-100 kHz), die man nicht direkt wegbekommt. deshalb sind alle internen soundkarten in der praxis mit ihrem störspannungsabstand WEIT unter dem theoretisch möglichen. -60 dB grundrauschen sind da keine Seltenheit!!! bei guten karten mit aufwändigerer spannungsversorgung (z.b. RME) sieht das natürlich besser aus, aber 90% von dem onboard-kram taugt nur zum deaktivieren. Der onboard-soundchip auf meinem msi-board hat z.B. 0,5 V DC-Offset (!).
  • Jan
    • 23. Juli 2003 um 17:33
    noiseshaper
    ähm ja hast recht, die störugnen meinte ich eigentlich auch.
    und das brummen, klar masse schleife, aber hängt auch viel vom daran angeschlossenen verstärker ab. bei mir hier zu hause brummt es, beim kollegen nich, sogar mit externer soundkarte von audiotrak brummts noch....
    Coda & LV1 User
  • noiseshaper
    • 23. Juli 2003 um 22:00
    kabelanschluss? antennenbuchse (hausanschluss) is dann geerdet--> nich gut. mantelstromfilter in die antennenleitung-->besser oder galvanische trennung zwischen pc und amp --> noch besser :-). kenn jetzt aber keine soundkarte mit massefreien ausgängen... elektronisch symmetriert schon... also doch di-box.
  • Jan
    • 23. Juli 2003 um 22:49
    Na ganz prima!
    Kabelanschluss abgezogen > brummen komplett weg!!
    *hmpf*
    Dat soll mir auch mal einer sagen!
    Was genau is nen Mantelstromfilter, gib sden bei reichelt?
    Jan
    P.s. ne stereo di box is nen bisschen teuer find ich.
    Coda & LV1 User
  • noiseshaper
    • 24. Juli 2003 um 00:35
    *hmpf*
    hab ich ja
    Der verhindert ausgleichsströme durch den Schirm der antennenleitung. Der SUCHFUNKTION der reichelt-Homepage nach haben die drei stück davon im angebot.
    Find ich nich, wenns dann funktioniert.
    Wenn klang keine rolle spielt :roll: kannste auch eine "nf-entstördrossel" ausm kfz-teil von conrad bestellen, die bezeichnung is etwas irreführend, das ding is auch nur ein stereo-lineübertrager. aber ein sehr bescheidener der auch sehr empfindlich auf wechselfelder reagiert.
  • Killtiano
    • 25. Juli 2003 um 03:29
    ääähhhmmm... was?
  5. Suche Lichteffekt
    19. September 2026 um 10:13
    dxnny074
    18. September 2026 um 15:16
