hallo, das ist mein aller erster post hier im PA-Forum! ne kleine frage: ich hab früher nen laptop am mischpult verbunden (mit ein jack) und es hat ständig gerauscht
, jetzt hab ich nen jack-xlr + xlr um am mischpult zu verbinden... aber der ton ist einfach scheisse... :cry: tips anyone?
Laptops und Mischpulte
Was heisst denn genau "Der Ton ist scheiße"?
Ich sag jetzt einfach mal, dass der Lautstärke Regler deines Laptop zu weit offen ist und das Signal übersteuert. Das hatte ich auch mal. Der Laptop hatte noch so'n fiesen externen Drehregler (also nicht Software seitig) den ich zuerst nich gesehen hab...Grundrauschen hab ich durch meine Soundkarten auch. Allerdings ist das nur hörbar, wenn kein Titel o.ä. läuft. Sind allerdings billig Soundkarten. Bei vernünfitgen hab ich das nocht nicht gehabt.
regards
nein, daran liegt das problem nicht... ich lasse lieber im mischpult weiter offen als im laptop... die soundkarte ist auch nicht gerade schlecht, aber was ich mit "der ton ist scheisse" meine, ist das es tönt sehr komisch, man hört vorallem die höhe und im lied hat es komische "pseudo-science-fiction" effekte. die man sonst nicht hört. (selbst gerippte mp3s die im normalfall gute qualität haben)
Das klingt sehr nach mieser Soundkarte, oder der Player decodiert einfach schlecht, darauf würden die Artefakte hinweisen.
schau mal, ob du im windows mixer eine funktion "3D stereoerweiterung" oder etwas ähnliches siehst (untermenü "erweiterte einstellungen").
wenn du diese funktion deaktivierst müssten die komischen effekte weg sein.im selben fenster kann man (je nach soundkarte) auch einstellungen für die tiefen und höhen vornehmen.
normalerweise sollten die regler beide in der mitte stehen...die outputs vom windows mixer mache ich immer voll auf und regle dann am mischpultkanal den gain entsprechend zurück, so bekommt man das rauschen am besten in den griff...
falls es nun immer noch schlecht klingt, taugt die soundkarte wirklich nix.
oder es liegt am programm, mit dem du abspielst... mit dem windows standart player muss man aber auf gute ergebnisse kommen. -
Wenn du das öfters machst und vernüftigen Sound haben willst, und dein Notebook USB 1.1 hat, dann kauf dir ne Audiotrak USB Soundkarte.
Gibt 3 verschiedene, alle sind gut!
1) 2 Eingänge, 2 Ausgänge
2) 1 Eingang, 3 Ausgänge
3) nur 4 AusgängeAlles Stereo, und vernünftige Cinch Stecker.
kostet 150 - 200 €
Ideal für BPM Studio und so
Moin...
Wie ist denn das Kabel belegt? Mir schwant da was... Stereoklinke auf (einen) XLR wird nämlich logischerweise nix...
Und sonst vielleicht doch nochmal den Gain am Mischer kontrollieren. Wenn's vorher ein Lineeingang war und jetzt XLR (=Mikrofonpegel!), kann das schon ganz nett zerren.Jens
Jo das was Jens sagt, könnte es auch sein!
Probier doch mal alles ganz leise aufzudrehen
also soundkarte leise, wave leisewenn du am mixer nen clip-indikator hast, dann soweit aufdrehen, das der nich angeht
wenn nicht, dann auch nurn bissel aufdrehendafür aber die endstufen bis hinten hin und den master bis hinten hin
dann rauscht es zwar total, aber du kannst dadurch mal testen, ob du immernoch diesen scheiß sound hast, oder ob der jetzt glaß klar ist (bis aufs rauschen)
wenn ja, haste irgendwo ne überteuerung drin
am besten dann jeden einzelne regeler stück für stück hochziehen, bis du irgendwann das maximum rausgefunden hast, so das das rauschen minimiert wird.
Wenn du am Laptop ne Stereoklinke hast, und du legst diese entweder mit einer Stereoklinke oder einem XLR auf einen Kanal am Mischpult, dann hörst du ganz extreme Phasenauslöschungen.
Am Symmetrischen Eingang wird nämlich dann das linke vom rechten Signal subtrahiert und übrig bleiben nur die geräusche, die links und rechts unterschiedlich waren...
Du musst dann einen Adapter von der Stereoklinke auf zwei Kanäle haben! Egal, ob auf XLR oder KLinken oder Chich oder was auch immer. Kommt halt auf deine Anwendung an...Christoph
nicht zu vergessen die Phantomspeisung, die bei so einem Adapter etwas unangenehm is da sie dann an den Ausgängen des Laptops anliegt... Lieber die Line-Eingänge (Klinke) des Pults benutzen oder gleich ne (stereo) DI Box. Wenn Mono langt, kann man die Kanäle des Notebooks auch mit zwei Widerständen passiv mischen und dann auf die DI schicken.
was ganz gut geht so lange die leitung kurz ist, ist die variante sereo klinke gross auf zwei xlr und dann mitnem andapter von grosser klinke auf kleine hab ich mir mal gebastelt als ich an nem hauseigenen pilt arbeiten musste und des keinen stereo eingang mehr frei hatte bzw dank festeinbau parktisch nicht erreichbar war, aber grundsaetzlich wenns dein eigenes pult ist bzw du an die stereo inputs kommst bau dir lieber nen stereo klinke (klein) auf chinch adapter und benutzt den des blockiert auch ned gleich zwei kanalzuege am pult wie die xlr version
also wenn ich einfach ein jack-cinch kabel nehme, wären alle meine sorgen vorbei?
nein, also, danke für die verschiedenen antworten, aber wie ich schon vorher gesagt habe, mit "normale" rauschen hab ich kein problem (wenn ich es jack-xlr verbinde), es ist einfach ein komisches "science fiction" effekt in die mp3s. wenn ich es aber jack-jack verbinde mit dem mischpult, dann rauscht es gewaltig. ein kolleg hat mir empfohlen in im jack-xlr kabel die polen (ich glaub man nennt es so - einfach die kabel im kabel drin) zu wechseln. leider hat es genau nichts gebracht... zu hause verbinde ich dem pc zu mein stereo anlage mit jack-cinch... ich nehme es halt mal mit, und probiere es aus.danke viel viel mals für alle die geantwortet haben
ps - vielleicht ist es leider DOCH eine miese soundkarte... naja...
Moin...
Nochmal die Frage, um dir besser helfen zu können: Wie ist dein Kabel belegt (jetzige Lösung)?
Mini-Stereoklinke auf 1x XLR, auf 2x XLR? Und wie sind Tip, Ring, Schaft verbunden mit den Pins 1,2,3 der XLR-Stecker?Richtig wäre zunächst mal jack auf 2x XLR.
Tip -> Pin2 von XLR A
Ring -> Pin2 von XLR B
Schaft -> Pin3 auf beiden XLRs
Wenn noch ein separater Schirm vorhanden ist, käme der mal auf die beiden Pin1, auf Seite der Stereoklinke wird der dann nicht angeschlossen.Darüberhinaus kann man noch überlegen, Pin 1 und 3 in den XLRs zu brücken (Achtung, dann KEINE Phantomspannung auflegen!), würde ich aber ausser bei massiven Rausch/Brummproblemen erstmal lassen.
Jens
also... jetzige "lösung":
(1x)xlr kabel + jack-xlr + (stereo) mini-jack adapter
leider bin ich nicht sooo gewandt, also ich hab keine ahnung was tip, ring und schaft ist. bin bereit es zu lernen
was meinst du mit pins brücken? pins wechseln? hab schon probiert, es ändert sich nichts...tnx anyway
das kann nit gehen die stereo klinke wird auf dem - pol um 180° invertiert und löscht sich so aus --> science fiction effekte
adapter miniklinke->normale stereo klinke-> 2x XLR
Stereo Klinke XLR 1 XLR2
Tip 2
Ring 2
Sleeve 1u.3 1u.3an der klinke ist Tip der oberste kontakt (der spitz zufäuft) der ring das da drunter und sleeve der größte unterste teil. die XLRs sind beschriftet. 1u.3 heisst Brücke bauen von 1 auf 3.
kostet 150 - 200 €
wo bekomme ich dieses teil her !?? LINK Pls!
THX!
http://www.audiotrak.de ist der Deutsche Hersteller-Vertrieb
und bei Thomann.de kannste die Teile kaufen.
die mit 2 E und 2 A's ist die neuste der Produkt reihe.
Ich hab die 3 A und 1E selber am Noti, und mit BPM Studio läufts einwandfrei. Oder DVD in 5.1 Digital gucken geht auch.
nein, also, danke für die verschiedenen antworten, aber wie ich schon vorher gesagt habe, mit "normale" rauschen hab ich kein problem (wenn ich es jack-xlr verbinde), es ist einfach ein komisches "science fiction" effekt in die mp3s. wenn ich es aber jack-jack verbinde mit dem mischpult, dann rauscht es gewaltig. ein kolleg hat mir empfohlen in im jack-xlr kabel die polen (ich glaub man nennt es so - einfach die kabel im kabel drin) zu wechseln. leider hat es genau nichts gebracht... zu hause verbinde ich dem pc zu mein stereo anlage mit jack-cinch... ich nehme es halt mal mit, und probiere es aus.*g* die Polen kommen....
hellows!
hab probiert den laptop mit dem jack-2x XLR zu verbinden. naja, wenn music kommt ist es super, wirklich klasse. wenn aber kein musik spielt, brummt es. auch immer wenn ich den maus bewege. tja, halt pech. muten hilft auch nicht. aber hey, dafür hab ich musik
danke nochmal an alle fürs mitmachen :wink: -
Jau Brummen und Laptops...... ich koennte da fast verrueckt werden.
Einige DJ bringen ja schon zwei mit und da wird es dann besonder Spannend.
Das Beste ist das es jedes mal, wenn es denn geht, anders beseitigt werden kann. Mal muss man einfach 2 IsoPatch Isolatoren benutzen. Mal einen der Notbooks an eine andere Phase haengen mal beides. Wider ein ander mal keine Isolatoren und alles auf die gleiche Phase.Naja so ist das nunmal
Oder bei der Bestellung der Spruch "Die Anlage muss aber SUPER GUT sein und ORDENTLICH klingen das Publikum ist verwohnt und so weiter"
und dann mit <192K oder gar <128K mp3´s auflegen aus einer SoundblasterKarte die einen Frequenzgang hat der bestimmt keine Gerade ist zuminest bei allen aelteren... HaHaHa HaHaHaABER und das muss man ja auch sagen jeder -> Wird gleich freundlich behandelt und das brummen muss weg egal ob Notbook oder sonswas. Dafuer werden wir bezahlt !! Nicht das hier der falsche Eindruck von mir entsteht
Bye
Holger
