hi !
kann mir da jemand weiterhelfen ? hab hier schon im forum gesucht aber nix gefunden. google kann ich mittlerweile nimmer sehen ![]()
ich hoffejemand kann mir da weiter helfen !
Reitrok
Neues Benutzerkonto erstellenhi !
Reitrok
... da gibts ja auch nix- ausser einem beipackzettel mit den bekannten werten-nur auf französisch!(war auf jeden fall bei mir so) :oops:
bonjour oder so
bei mir nur france mit baquettestangen unterstrichen ![]()
was braucht man da ne anleitung ? kabel rein und kabel raus aufzerren das ding und los gehts
précisément! ![]()
sehe es ähnlich ![]()
hehe mag sein ![]()
nur ist das meine erste pa endstufe und ich will nix falsch machen !
z.b. ist hinten nen schalter wo stereo,parallel,bridge steht.
stereo und bridge ist mir klar aber wofür ist der parallel modus ?
und noch was: die pegelsteller sind im ersten drittel der laustärker unsymetrisch, heißt um das gleiche level auf beiden kanälen zu erreichen muss ich die unterschiedlich weit aufdrehen!
bei höherer lautstärke gleichen sich die pegel allerdings wieder an.
ist das bei pa endstufen immer so das die im unteren bereich so ungenau sind ?
sry wegen off topic ;-P
ist ya nicht wirklich off topic
also parallel benutzt man bei Bässen desöfteren....
d.h. wenn auf dem linken kanal ein Serero Bass kommt der auf dem rechten Kanal garnicht drauf ist wird dieser dennoch auf beiden bässen gespielt... d.h. beide Bässe kriegen genau das gleiche signal, da sich beide channel vermischen...
hmm kP bei mir sind beide Boost PX-2400 gleich laut auf beiden Kanälen
hi !
kann ich das parallel schalten auch bei zwei fullrange boxen machen ?
also mono ?
naja mit der unsynkronität muss ich wohl auskommen, ist ja auch nicht so schlimm da sich das ab 50% lautstärke wieder ausgleicht.
Was den Schalter auf der Rückseite betrifft:
"Stereo" und "Bridge" sind dir ja klar.
"Parallel" bedeutet: Nur ein Eingangssignal auf Input A, welches verstärkt an den Ausgängen A und B anliegt.
Du sparst also einen Adapter, wenn du ein Mono-Signal auf beiden angeschl. Lautspr. haben möchtest.
Zu "unterschiedlich laut":
Nutzt du XLR oder Klinke als Eingang?
Hatte mehrmals das Problem, daß (alte, veschmutzte oder oxidierte) Klinkenstecker Pegelverlust bewirkten.
Tommy
P.S.: Ich könnte dir die Bedienungsanleitung auch Wort für Wort übersetzen, wie viele Beck's
Bier wäre dir das wert? ![]()
Ich meine die Boost hätte das Signal nicht verstärkt sondern einfach nur auf beide gelegt, sodass man ruhig stereo Bass signale einführen kann. Also ich meine subjektiv ist das signal (immer im vergleich zu stereo Bass) leiser wenn ich nur ein Kanal input hab und im parallel modus bin und erst wenn ich beide kanäle im parallel-modus mit signalen Futter ist es gleichlaut wie sterero.
Ist halt Boost logic ![]()
Zitat von "Skipper"P.S.: Ich könnte dir die Bedienungsanleitung auch Wort für Wort übersetzen, wie viele Beck's
wo wohnst du denn ? dann können wir drüber reden ;-P
und zu den steckern: ich benutze gerade gekaufte chinch auf XLR adapter. die sollten glaub ich nicht korodiert sein ![]()
Petersbass: ich glaub ich lass das einfach auf stereo da sich der pegel bei hohen lautstärken eh angleicht und ich den pegelsteller eh nimmer verstelle sondern nurnoch das eingangssignal ! ![]()
Wenn du die Endstufe als Bass amp nutzt dann stell ruhig auf parallel, brauchst auch an der Verkabelung nix ändern.
Gruß Peter
