Treiber defekt was kann die ursachen sein??
  • perwin
  • 24. Mai 2005 um 22:26
  • perwin
    Hi am wochenende habe ich für ne party zwei BP 15 gestellt die jeweils einen eminence kappa lf 15 besitzen. Nun mal ne frage ich war als letztes an den plattenspielern da gingen die boxen noch hab sie auch mit nem kumpel ausgemacht d.h. erst die plattenspieler dann die endstufe und zum schluss die boxen. zu hause will ich meine boxen testen weil mein kumpel mir die vorbeigebracht hat und was merk ich keine der beiden funktioniert mehr. Was tun?? Also ich hab alles angeschlossen und an drei verschiedenen anlagen getestet. Das nächste was ich mache ist das Horn aufschrauben und mit den treiber angucken jedoch kann ich mir nicht vorstellen das beide nur wegen den transport kaputt gegangen sind am Holz sieht man auch keine spur für irgendwelche stürze die die box auf der fahrt zu mir hätte erleiden können. Was kann da passiert sein ??? Und falls wirklich beide im arsch sind kann ich das über die hausratsversicherung laufen lassen???
    PS: Die boxen standen in einem trockenen raum (Keller)
  • alec
    • 24. Mai 2005 um 22:49
    sicher nur ein kabel was sich gelöst hat. kabelschuhe, schlechte lötstelle etc.
    H-AUDIO Elektroakustik
  • perwin
    • 24. Mai 2005 um 22:56
    oh ja das wäre echt schön aber ich glaube nicht drann weil wenn ich hinten das teil rausschreube wo die kabel drann besestigt sind und das bisschen ziehe merke ich einen wiederstand daraus schließe ich das die kabel noch am treiber sind.
    PS BOX is noch nicht offen hab nur ein ca. 10 cm durchmesser großes loch wo ich reingucken kann (der boxeneingang für die kabel)
  • andirr
    • 24. Mai 2005 um 23:08
    Vll. ist nur ein Kabel ab (+ oder -) Schraub se mal auf und guck nach.
  • cyberlight
    • 24. Mai 2005 um 23:13
    Man macht übrigens grundsätzlich die Endstufen als letztes an und als erstes aus.
  • Hörnli
    • 25. Mai 2005 um 03:17
    Wenn Du beim Ausschalten einen Bum gehört hast, wars das wohl. Immer zuerst die Endstufe ausschalten n i e m a l s das Mischpult zuerst, die Discomischer machen böse Gleichspannung.
  • perwin
    • 25. Mai 2005 um 07:20
    Ne das ging alles ganz leise aus also ohne knall. Ich krieg gleich mein akkubohrer dann werd ich die mal aufschrauben ich hoffe mal das es vielleicht ein kabelbrant ist. Könnte doch sein wenn zuviel strom durchgejagt wird oder?? die kabel sind aber eigentlich schon recht dick ich glaube querschnitt 2 oder 2,5.
  • treibsand
    • 25. Mai 2005 um 08:32
    Bei den kurzen Wegen innerhalb der Box brennt nix!
    Zumal die Anschlußkäbelchen Spule -> Anlötsockel beim Speaker noch dünner dimensionier und die Spule selbst an dünnsten ist.
    Aufschrauben :arrow: Treiber anschauen :arrow: Durchgang/Gleichstromwiederstand messen :arrow: fluchen :arrow: neue Treiber bestellen :arrow: Einbauen :arrow: Zuschrauben :arrow: Amp Anschliessen :arrow: :arrow: Laut :!::|
  • -martin-
    • 25. Mai 2005 um 10:16
    also ich würd erstmal messen ob sie noch nen Widerstand haben....
  6. Impedanz Messgerät
