Beim ARLS bauen gibts en Problem
  • www_basstscho_net
  • 25. Mai 2005 um 08:52
  • www_basstscho_net
    ich baue gerade den ARLS nach, habe folgendes Problem:
    Ich wollte auf die Seitenwand (70cm hoch) mal die Winkel etc. für die Frontseite einzeichnen, um später besser sägen zu können.
    Also von der Oebrkante 19mm runter, dann von rechts 3,5cm rein, dann ne parallele mit 11,82 cm zum rechten Rand gezogen und 45cm abgetragen (das stück, auf dem der Speaker nacher festgeschraubt wird).
    Beim Nachmessen sollte dann nach unten
    25,2cm Platz sein...waren allerdings knapp 2cm weniger. Daher jetzt meine Frage: Muss ich oben, nicht so wie auf dem Plan die 45cm von der Oberkante Brett und nicht von der Oberkante - 1,9cm abzeichnen?
    Hier nochmal der Plan: http://www.aw-audio.kaigerner.de/subs/15arls.jpg
    Danke, Grüße Johannes
    • 25. Mai 2005 um 09:36
    ochnö nicht schon wieder.
    suchen funktion.
    das ist ein fehler im plan.
  • Hörnli
    • 25. Mai 2005 um 22:14
    1000 ARLS, 1000 ARLS- Bastler und keiner schickt dem Entwickler ein JPG mit einem schön korrigierten Plan, oder hält einen Link für diese ewige Frage bereit.
    >>Kopfschüttel<<
  • dj-thonfeld
    • 26. Mai 2005 um 09:51
    Das sehe ich genauso.
    Ich habe so auch nur 2 verpfuschte Gehäuse!!
    Klingt zwar trotzdem, war aber beim Bau auch unser Problem!
  • Nordiki
    • 26. Mai 2005 um 11:51
    Wie sieht denn die/der richtige Maße/Bauplan jetzt aus?!?
    Wieviel cm muss man von den 3,5cm wegstreichen?
    Es geht doch darum das man die Lochschräge wo der Chassis reingeschraubt wird weiter nach vorne rücken muss oder Irre ich mich da?
    Bitte schnelle und sinnvolle Antworten da ich gerade mitten im Bau von zwei der Teile bin! Danke...
    ...m.f.G. Nordiki
  • JochenD.
    • 26. Mai 2005 um 13:35
    Nein die 3,5cm müssen so bleiben, die Lautsprecher Wand muss statt der angegeben Länge von 45cm 43,3 oder 43,8cm lang sein, sonst kommt das ganze zu tief. Also ich hab 43,8cm genommen.
    Gruß Jochen
  • dj-thonfeld
    • 26. Mai 2005 um 14:00
    Stimmen die anderen Masse unten noch?
    z.B. die 29,2 cm??Oder die 23,3 cm von vorne!
  • aw-audio
    • 26. Mai 2005 um 18:06
    es wurde bereits im arls thread erläutert,
    kein direkter fehler ,sondern nur "schleifarbeit"
    anstadt über die 2cm rumzuphilosophieren, solltet ihr die verstrebung lieber genau befolgen (irgendwo hab ich gelesen, einem passt die wegen nem flansch nicht warum eigentlich?, säg doch ne kleine nocke aus reicht doch)
  • Hörnli
    • 27. Mai 2005 um 04:33
    Jezt korrigier doch mal einer den Plan, bemaße die Gehrung richtig und überlasse es dem Wastler ob er das zurechtraspelt, schleift, wegkaut..... Das muß denn doch nicht aw-audio sein. Ich kanns nicht mit meinem Computer nicht.
    Und dann wird das unter "ARLS- unmißverständlicher Plan" in den Selbstbaulinks festgepinnt.
    Die einfachste Variante ist beide Brettmaße wegzuradieren. :oops: Das kann ich, also mache ichs auch....:
    http://img146.echo.cx/img146/7318/19154015arls8ho.jpg
    So, fertig, wer pinnts fest ?
  • ERICH
    • 27. Mai 2005 um 06:12
    glanzelistung, gleich mal mit doppeltvermaßt :roll: .
    Und dann auch noch so ...
    ERICH
    • 27. Mai 2005 um 10:47
    wenn ich drann denke zeichne ich das ding gleich eben in nem cad proggi und setz die passenden maße eben drann...
    dann hat das hoffentlich endlich ein ende :)
  1. Jenische Musik
    Herr Nink
    22. Oktober 2026 um 17:47
    Pyrotechniker
    21. Oktober 2026 um 16:45
    Silv
    21. Oktober 2026 um 09:05
  5. 20 bis 20KHz Eigenbau
